Stary 07-04-2011, 20:23   #111
Pawelzb1
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak z tym błędem ręcznego ?? (elektrycznego ręcznego )
Nic takiego nie zauważyłem (przynajmniej na razie).
Pochwalę się przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Według przepisu z tego wątku, dzisiaj zainstalowałem światła dzienne w moim Maxie. 2 bezpieczniki + przekaźnik (czarny z białym paskiem, bo taki akurat był od ręki w serwisie za ok. 27 PLNów). Wszystko, co zdołałem na szybko sprawdzić, działa tak, jak powinno.
Napisał walent25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(w ASO chcieli 107 PLN),
Mi też najpierw zaśpiewali 130-parę zł, za jakiś, ale chyba z elektroniką w środku.
Pawelzb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 21:20   #112
wyrebski1
Avatar wyrebski1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
daj może fotkę tych świateł? Ja też jestem w trakcie montażu świateł, kurde ciężko jest zamontować w maxie aby min. odległość od świateł wynosiła 60 cm!
wyrebski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 22:51   #113
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Napisał Pawelzb1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz mozesz zrobic bezproblemowy upgrade ze swiatla sie zapala po uruchomieniu silnika, tylko troche zainwestowac ;-)
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:11   #114
Pawelzb1
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Napisał wyrebski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to było do mnie, to nie ma czego dawać - uruchomiłem 'fabrykę' ;p
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jaśniej? Chyba coś mi umknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Sorki, teraz doczytałem dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMO, rozwiązanie 'fabryczne', które mam teraz, jest o tyle bardziej uniwersalne, że jak mam kaprys wyłączyć światła przy pracującym silniku, to mogę to zrobić, czego nie da się chyba zrobić u Ciebie.
Ostatnio edytowane przez Pawelzb1 ; 07-04-2011 o 23:19 Powód: update
Stary 08-04-2011, 16:44   #115
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
A co myślicie o światła dziennych ledowych (oczywiście homologowanych)?
Widziałem tutaj, że ktoś takie ma w avatarze. Jestem ciekaw, jak to działa, czy jest to łatwe w montażu, itd.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 21:24   #116
wyrebski1
Avatar wyrebski1
Imię: Janusz
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
no ja właśnie dzisiaj takie ledowe zamontowałem oczywiście z homologacją. Dodatkowo musiałem zakupić automatyczny włącznik ale za to światełka wyszukałem tańsze.
Stary 13-04-2011, 11:08   #117
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Re: Światła dzienne w naszych autach
Koledzy, mam pytanko odnosnie swiatel dziennych, mijania.
Otoz, kupilem auto sciagniete z danii.
Wszystko ok itp idt.
Zauwazylem ze w pozycji zero po przekreceniu stacyjki zapalaja mi sie swiatla mijania i pala sie do momentu wyjecia kluczyka, tak powinno byc? Swiatla nie gasna na chwile w momencie odpalenia. Krotko mowiac mam zawsze wlaczone swiatla w samochodzie i nie ma takiego ustwawienia aby je wylaczyc. Dopiero jak wyjme kluczyk to gasna.
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 11:44   #118
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Tak trzeba jeździć w dani, być może ze da się to usunąć a jak włożysz i wogóle nie przekręcisz to się nie palą ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 11:55   #119
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
tylko po przekreceniu kluczyka, to jakby taki "automat", nie wadzi mi, bo nigdy nie zapomne wlaczyc swiatel.
Ale jak zachce sie wylaczyc to jak?
A moze to ktorys z bezpiecznikow, jakis dodatkowy, sam nie wiem.
Przy sterowniku zero jakiejkolwiek ingerencji, nic nie bylo ruszane, swiatla dzialaja normalnie.
Stary 13-04-2011, 12:39   #120
ccady
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford C-Max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Światła dzienne w naszych autach
Napisał Spascmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego masz wszystko w porządku. Ja też mam autko z Danii i jeżdżę już tak 2 lata i jest ok. W naszych autach mamy oryginalnie zamontowane na tamten rynek automatyczne przekaźniki, które działają tak samo jak te które można kupić ze światłami do jazdy dziennej. Ja uważam, że jest to dobre rozwiązanie jeżdżąc na światłach przez cały rok i z tą myślą jest to zrobione. Ale jeśli chcesz sam włączać i wyłączać światełka wystarczy wymienić ten przekaźnik na zwykły i ot cała filozofia. Pozdrawiam
ccady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
