Stary 11-01-2018, 14:26   #111
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to nie jest tak, że autopoziomowanie w xenonie to jest to samo co nasza regulacja manualna tylko zautomatyzowana?
A jak jest z hidami które można wsadzić w gniazdo h7? jakie obciążenie one mogę generować?
Auto poziomowanie dziala na tej samej zasadzie co manualne z przelacznika.
Obciazenie HID to ok 35 do 40W. Czyli mniej jak h7.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 14:37   #112
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Czyli hid mniej niż h7 ale bi-led wspomniany tutaj jeszcze mniej...
Przy hidach nic na komputerze nie wywalało, czy jest pewne że przy ledach będzie?
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 16:58   #113
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 256
A jak sprawa wygląda zima gdy lampy są pokryte lodem? Pewnie skrobanie bo ledy dużo mniej ciepła dają..No i jak lód na reflektorach to pewnie nic nie widać..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 17:04   #114
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie bi led oddaje więcej ciepła.... zima tak czy siak jak masz lampy pokryte lodem ....czy śniegiem to i tak musisz je oczyścić..... więc ja tu nie widzę żadnego problemu.
Wysłane z mojego Galaxy S7 Edge
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 18:03   #115
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znacznie mniej się nagrzewa biled niż xenon.
Stary 11-01-2018, 18:06   #116
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
To po co wentylatory w projektorach ??
Stary 11-01-2018, 18:09   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By rozgonić ciepło,bo inaczej byłoby po diodzie (chipie).
Zobacz sobie na dole strony masz zestawienie do jakich temperatur nagrzewają się diody ,a ostatnia pozycja to żarnik xenonowy.
Stary 13-01-2018, 14:56   #118
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jeżeli są chętni na zakup tych bi led
cena 400 zł. z wysyłką - płatne przy odbiorze.
Zapisy do 14 stycznia - godz 18.00
Jeżeli ktoś chętny to proszę o PW.
Proszę podać adres wysyłki i nr telefon
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 05:49   #119
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
ja proszę o info na temat wysyłki, co bym kasiorę sobie wyciągnął z konta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo znając życie kurier wpadnie z znienacka z paczką i będzie zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 14:20   #120
caqerr
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: ST220 FL HB G0 LPG
Silnik: 3.0 v6 226km
Rocznik: '03
Postów: 9
Ja także się napaliłem niczym kornik na szafę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
caqerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
