Stary 26-06-2018, 14:39   #111
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
ja mam zwykły licznik własnie z jednego czujnika z przodu schodzi lakier moze to on
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 15:04   #112
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Ja mam zwykłego conversa bez +
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było podobnie jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Błędów brak, PDC działał, ale cały czas widział przeszkodę. Wczoraj podmieniłem czujniki na nowe i w końcu błoga cisza podczas cofania.
Ile czujników wymieniłeś i skąd wiedziałeś które? Ja mam może jeszcze ze 4 "nowe" na podmiankę.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 15:17   #113
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Re: Nie działają czujniki parkowania
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w pierszej kolejności podmień ten czujnik.
Ja mam właśnie taką sytuację teraz u siebie. Jeden z czujników tylnych ma zdarty lakier. Jego usterka polega na tym, że często fałszywie wykrywa przeszkodę i piszczy ciągłym dźwiękiem. Co jakiś czas mu się odmieni i działa normalnie. System nie traktuje takiego zachowania czujnika jako błąd i nie wyłącza całego układu.
PS. Wiem na pewno, że to ten konkretny czujnik, bo mam wizualizację i mi się pokazuje ten czujnik na czerwono z wykrzyknikami, czyli wg. systemu już jestem blisko przeszkody.
Stary 26-06-2018, 23:45   #114
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
No niestety.
Podmiana modułu nic nie dała.
Moduł działa. Daje przynajmniej sygnał dźwiękowy prawidłowo.
Niestety błędy jak były tak są
Pozostaje jeszcze zwalenie zderzaka .... koszmar i zabawa z wiązką z przodu
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 29-06-2018 o 09:13
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 13:16   #115
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Wymieniłem dwa tylne, ale uszkodzony byl tylkojeden. po wymianie każdego sprawdzałem czy działa i tym sposobem wiedziałem który był uszkodzony.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 23:20   #116
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
niestaty dalej problem...
w elm ustawiłem konfigurację tak żeby widział tylko tył.
zmieniło się zachowanie przycisku po wciśnięciu,
nie migał tylko raz mrugnął i krótki sygnał.
ale i tak pokazał się błąd zwarcia z masą z tyłu, pomimo sprawdzenie wiązki która jest ok.
nie mam już pomysłów. chyba serwisem się skończy cholera.
nie wiem gdzie szukać.
może jakiś przekaźnik/ bezpiecznik.
Stary 29-06-2018, 08:56   #117
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ja zrobiłem jak narazie jak wszystko działało zasłaciałem po kolei wszystkie i zauwazyłem ze przedni wewnetrzny nie zawsze reaguje wyjołem go i poleciała z niego woda zamontowałem drugi i jak narazie git
Stary 29-06-2018, 09:05   #118
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
A forscan czy elm pokazały jakieś błędy ?
bo u mnie zwarcie do masy na obu obwodach - przód i tył.
Stary 30-06-2018, 10:38   #119
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
nie błedów nie miałem
Stary 30-06-2018, 14:20   #120
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Zrobiłem dzisiaj kolejne podejście. Wyłączyłem przód. Podmieniłem czujki z tylu. Niestety. Zero komunikacji. Przedzwonilwm jeden czujnik z przodu. Wszystko tip top. Nie mam pomysłów. Może serwis coś wykombinuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
