Stary 16-12-2021, 09:46   #111
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Dokładnie. Załóż pełną i pojeździć. Jak bedzie ok to zostawić a jakby wywalało check to zrobić dziurke i zobaczysz czy pomoże w czymś.
Musisz troche wrzucić na luz. Niech emocje opadną i bedzie dobrze. Nie ma co się nakręcać za bardzo.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 09:59   #112
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Ok, dzięki za wszystkie poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tylko nadzieję, że nie "ubiję" czegoś przez tę blaszkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 12:54   #113
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Teraz jeżdżę Focusem codziennie do pracy i w końcu nie muszę puszczać wiązanki pod nosem i się wściekać, że nie działa tak jak powinien. EGR jest już w paczkomacie, poleci od razu do nafty na kilka dni, blaszka powinna być po niedzieli to podziałam z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem całą, ale mimo wszystko się zastanawiam czy nie wywiercić od razu chociaż 1 małego otworu?
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 13:43   #114
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W sumie masz rację, jeśli będzie konieczność to się zdemontuje i nawierciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie trzeba nic demontować, wystarczy poluzować 2 śruby. Blaszka jest tak skonstruowana, ze można ją wraz z uszczelkami wsunąć na miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 14:57   #115
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Próbowałeś odpalać silnik z dłuższym oczekiwaniem na zapłonie o kilka sekund?
Ja odkąd tak robię to nie miałem szarpania. Ostatnio odpaliłem standardowo i zaczął "kangurzyć". Uruchomiłem go ponownie na światłach i jak ręką odjął.
Stary 17-12-2021, 15:00   #116
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepienie EGR wyrzuci błąd, bo będzie większy przepływ powietrza na przepływomierzu.
Za 200-250 trzebaby EGR usunąć z kompa...
Stary 17-12-2021, 21:44   #117
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Różnych kombinacji już próbowałem, zmieniłem styl jazdy bez efektu, dopiero odlaczenie wtyczki egr pomogło. Mam teraz mały mętlik w głowie, chociaż ktoś pisał, że nie miał błędów. Natomiast gdyby takie się pojawiły to czy zrobienie tego otworu w blaszce poprawiloby drożność tego zaworu na tyle, żeby błąd już się nie pojawil czy raczej to loteria?
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 22:16   #118
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Żadnego błędu nie ma po zaślepieniu blachą.
Jedynie po zaślepieniu co zrobiłem to jak dobrze pamiętam to adaptacja EGR w forscan
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 17:49   #119
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zamontowałem dzisiaj blaszkę i inny EGR, ale nie jest to szybka "robota".
Z demontażem EGR'a walczyłem prawie 1,5 godziny, ale wyszedł bez użycia narzędzi. Żeby dostać się do miejsca, w którym chcemy zamontować blaszkę trzeba zdemontować podstawę filtra paliwa i wówczas są dostępne 2 śruby "8". Poszło gładko. Nowy egr porządnie wyczyściłem, poskładałem w całość, przykręciłem gdzie jego miejsce. Zauważyłem, że dopóki nie zrobimy adaptacji forscanem to słychać silniczek egr, który "próbuje się ustawić"? Po zrobieniu adaptacji i skasowaniu błędów silniczka już nie słychać i nie świeci się kontrolka silnika. Odpaliłem kilka razy na próbę, ale nie jeździłem jeszcze.
Oczywiście, żeby nie było kolorowo to zauważyłem, ze na biegu jałowym coś jakby grzechocze (ale to chyba nieodpowiednie słowo) lub wpada w wibracje i rezonans. Słychać to na samym dole silnika w nadkolach tuż przy samej ścianie grodziowej, bardziej z prawej strony. Jak podniosę trochę obroty to tego nie ma. może wiecie, co to może być? Dzisiaj już nie potrafiłem opanować nerwów, trzasnąłem maską i poszedłem do domu...
S P R Z E D A M :
Stary 23-12-2021, 19:12   #120
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To morze być pompa ukladu chłodzenia.
Częsty przypadek w tym silniku.
Jak jest zimno to się czasem u mnie zdarza ze rzęzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
