Stary 02-11-2011, 22:26   #111
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
natomiast jeśli chodzi o uruchomienie silnika musi to zrobić odpowiednio wyposażony zakład lub ASO i to niezależnie czy focus MK1 czy MK2 -bardziej prosto już tego nie potrafię wytłumaczyć.
W połowie tylko prawda, w FFI można samemu zakodować immo. Potrzebne do tego dwa klucze fabryczne. Do zakodowania pilota wystarczy już tylko jeden. Wiem bo przeczytałem w instrukcji i sam sobie zaprogramowałem trzeci kluczyk którym mogę otworzyć auto z pilota jak też odpalić normalnie silnik.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:42   #112
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No rzeczywiście w Mk1 można samemu kodować transpondery-zwracam honor
Stary 02-11-2011, 23:39   #113
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Nada się, tylko immo bierz ID60 bo taki potrzeby jest do Focusa I....
Dzięki moons -o to właśnie miałem jeszcze spytać.
....dopóki nie wymienisz modułu na wyższy model to pilota nie zaprogramujesz...
To już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybaczamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -ale muszę przyznać, że mimo iż sporo czytałem na ten temat, to Twoje sugestie mnie trochę zmyliły i naprawdę już zgłupiałem.
Teraz wszytko jasne dzięki koledze moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Dodatkowe pytanie -jaki może być koszt docięcia grota kluczyka do MK1? Docinał ktoś ostatnio?
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 16:37   #114
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
U mnie na wsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to był koszt ostatnio 20 zł.
Stary 04-11-2011, 00:54   #115
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ato ja mam inne pytanie. C-Maxa dotyczy co prawda, ale może ktoś będzie wiedział. Czy jeśli mam kluczyk bez pilota (taki awaryjny), to jak sobie z niego wyjmę transponder immo, to będę miałgo gdzie włożyć w kluczyku z pilotem (typu scyzoryk) czy immo jest gdzieś na płytce razem z pilotem?
Z tego co pamiętam, to tam kluczyk (przynajmniej pilota) da się zakodować, a 3 mi nie są potrzebne sprawne. Z drugiej strony zrypał mi się od nieużywania, a potem nadużycia siły zamek w drzwiach i teraz tylko pilot został.
Chciałbym mieć jakiś backup w postaci drugiego pilota, a najlepiej drugiego sprawnego kluczyka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-11-2011, 10:40   #116
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Ze zwykłego klucza wydlubiesz ostrożnie transponder ale uzywanego scyzoryka nie otworzysz w celu przekładki transpondera bez zniszczenia, gdzieś na allegro widziałem niezatrzaśnięte obudowy do scyzoryków,pilota wczytasz sam
Stary 04-11-2011, 16:35   #117
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wszystko się da. Ja sobie do Focusa I dorobiłem właśnie scyzoryka z FFII. Owszem scyzoryk trzeba naruszyć żeby go rozebrać, tak samo pastylkę immo bo jak dobrze pamiętam to jest zalana jakąś masą. Ale potem mocny klej i wszystko się trzyma jak trzeba. Z podmianką na pastylkę z FFI jest gorzej bo jest większa i trzeba trochę więcej miejsca zrobić w pilocie, te pastylki z FFII są mniejsze.
Stary 05-11-2011, 00:35   #118
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Nic nie muszę wydłubywać, bo kluczyk mam dorabiany. Jak wsadzę od strony grota jakiś spinacz na przykład, to z kluczyka wyjdzie bez dłubania transponder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pozostaje go wetknąć do innego pilota i powinno działać, ale wychodzi na to, że z innego pilota będę musiał najpierw wydłubać stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-11-2011, 14:27   #119
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka, programowanie kluczyka
Panowie mam mondeo mk3 z 2001 roku i mam tylko jeden kluczyk (ten bez przyciskow) czy w takim wypadku jak kupie kluczyk z pilotem (ten na 3 przyciski chyba) to czy uda mi sie zaprogramowac nowy kluczyk? Moze ktos podpowiedziec co mam zrobic ? jaki kluczyk dokupic pytam dla pewnosci i czy dam w ten sposob rade zaprogramowac kluczyki z pilotami ?
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 08:41   #120
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
nikt nic nie pomoze ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
