Stary 13-07-2015, 16:47   #111
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał DannyDG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odnosnie skrzyni biegow, we wszystkich swoich poprzednich samochodach (opel, skoda) po 150-180 tysiacach wymienialem olej w manualu i nigdy problemow ze skrzynia nie mialem. Cena mala a zysk moze byc spory. Pozatym nie wierze ze 2 litry oleju w skrzyni przez pare lat albo 300 tys km zachowa swoje oryginalne wlasciwosci.
zgadzam się z tobą w 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 18:46   #112
ober80
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0tdci 140km
[QUOTE=DannyDG;2427626]Witam,
wcisne swoje 3 grosze jezeli mozna. Jezdze S-maxem 2.0 TDCI (silnik PSA) z konca 2010 roku i leje Castrol Magnatec 5W-30 A5 spelniajacy norme 913-C i 913-D. Wedlug ksiazki forda powinienem uzywac oleju spelniajacego norme 913-C, wiec powinno byc OK. Zmieniam co 17-18 tysiecy i jak narazie nic sie nie dzieje (autko ma 80 tys przejechane), nie bierze oleju.
Oczywiscie wierze ze sa lepsze oleje od tego co uzywam i to co producent proponuje to pewnie spelnia minimum wymogow (musi sie fordowi tez oplacac, nie?). no ale ulepszac mozna w nieskonczonosc, kto moze i lubi to niech tak robi. Ja tak robie ale tylko z elektronika audio. Samochod ma jezdzic i sie nie psuc przez pierwsze 300 tys km, mi wystarczy ;-)
Jeszcze raz odnosnie Mobil 3000 5w30...Kupilem ten olej(jeszcze nie wymienialem) i czytam ze spelnia normy forda ale ma specyfikacje 913-C oraz 913-D gdzie w manualu jest wymagana spec. 913-B...Czy wymieniajac na 913-C,D nie zaszkodze Maxiowi za bardzo?Czy to tylko po prostu ulepszona formula 913-B?Prosze o jakas rade od mądrzejszych...😀
ober80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 19:14   #113
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał ober80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem na 100% pewien ale jak czytam zastosowanie pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to wnioskuje że nie bardzo do s-maxa bardziej do galaxy 1.9 TDI
Stary 13-07-2015, 20:24   #114
ober80
Model: Ford Smax
Ogolnie kupilem ten olej poniewaz dzwonilem wczesniej do Forda w Uk(tu mieszkam) i podajac kolesiowi specyfikacje tego oleju otrzymalem odpowiedz ze jak najbardziej w/w olej nadaje sie do Maxia 2.0tdci jednak nie wiem na ile mozna ufac tzw "fachowcom" w UK...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jeszcze raz dzieki za odp Kris1798...Moze jeszcze ktos mial do czynienia z tym olejem i podrzuci jakies spostrzezenia....
Stary 13-07-2015, 23:36   #115
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Kolejna litera alfabetu pokrywa normy poprzedniej. 913B<913C<913D itd. Każda kolejna lepsza. Wiec nie zaszkodzi.
Zalewalem castrol magnatka Gold czy jakoś tak, formuła f, Mobil 3000, teraz LiquiM. Moja bardzo subiektywna ocena jest taka, że na tym castrolu chodził chyba najlepiej. Porównywalnie z LM. Mobil i formuła na tym samym wózku i trochę słabiej. (jakby głośniej i trochę slabszy), ale jak zacząłem dolewac olej do dwutaktow LM do ropy to się zrobił i tak prawie bezglosny bijąc zmiany wynikające ze zmian oleju na łeb na szyję
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 07:40   #116
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
gdzieś o tym czytałem ale nie pamiętam gdzie czy chodzi o to
możesz napisać coś więcej jakie proporcje (ile lejesz na cały zbiornik) i jak często no i jak długo dolewasz już
Stary 14-07-2015, 15:38   #117
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Ja używam LM 2t 1052, proporcje 250ml 2t na 50l ropy.
Szczegóły tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Plus do poczytania
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 18:21   #118
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus do poczytania
a jak długo już dolewasz ,czas/kilometry???
Stary 14-07-2015, 19:18   #119
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Juz kolega odpowiedział :-), leje ten sam LM 1052. Najlepszy jak nie ma dpf. Była lista na niemieckim forum i do dpf jakiś inny miał najlepsze parametry (chyba) :-). Ja leje 250 ml na 70 l. Wiec trochę słabszą proporcje niż kolega. Dolewam juz jakieś 10 k km, kultura pracy silnika zdecydowanie na plus, o wiele cichsza praca, spadek spalania ok 0.5 l /100km wiec olej mam za free ;-). Konsultowalem w pzmocie i z moim mechanikiem i spokojnie można łac. Osobiście bardzo polecam, ale trzeba przejechać z 1000 km żeby zauważyć różnice. Dodatkowo jak silnik ma mały przebieg to różni a może nie być znaczącą. Raz na kilka (5) tankowan pasuje wlać sama ropę, żeby rozcienczyc ta resztę co jest w baku. Raz na 15k km wlać flusha, żeby oczyścić układ. Generalnie stosowanie sprawia wielka ulgę pompie paliwa i wtryskom (powyższe na podstawie mojej praktyki i wiedzy zdobytej podczas badania tematu :-) )
Stary 02-08-2015, 08:14   #120
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
... zobaczę jak będzie po kilku tysiącach przebiegu, a szykują się wyjazdowe wakacje.
Jestem po 4.0 tys od zmiany w tym 3 tys do Chorwacji jednym ciągiem.
Oleju nie ubyło, ale to zasługa stanu silnika.
Natomiast bardzo dobrze pomógł utrzymywać właściwą temperaturę silnika w samej Chorwacji.
Po jezdzie non stop z Polski o 5 rano wjechałem do Chorwacji przy 30 stopniach i mega korku. Potem było kolo 40 i co rusz korek, a klima na full. W sumie 500km w niecałe 9 godzin.
Temperstura silnika cały czas 90 stopni. Szkoda, że brak temp oleju.
Znajomym jechał za mną jakieś 2 godz i musiał na niezakorkowanych odcinkach jechać pod 180, bo gonił na prom.
U niego temp silnik ponad 100 i parę razy podeszła pod czerwone pole.
Samochód 2 letni benzyna, sle z automatem i 4x4.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
