#111 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
oolo, mam pytanie, czy po wymianie kompresora mechanik płukał cały układ klimatyzacji? Drugie pytanie czy w drugim kompresorze był olej tzn. czy słychać było takie plukanie przy ruszaniu sprzęgłem a jeśli olej się wylal to jakiego był koloru? Kompresor na pewno nie stanął z powodu za wysokich ciśnień, po prostu się zatarł.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#112 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
oolo, zmień majstra od klimy bo ręce opadają.
"no to dowalił na 6 BAR na niskim,"
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#113 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1997
Witam. ja mam taki problem: klimatyzacja przestała działać, jak się wciśnie "AC", to światełko się zaświeci, ale wentylator nie chce się załączyć. Co może być przyczyną? Dzięki za odpowiedź. Mam Mondeo MK1 1993 r.
#114 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Witam. Mam dosyc nietypowy problem. Mianowicie nie dzialala klima wiec zaczalem dlubac. Chcialem sprawdzic czy dochodzi prad do pompy wiec odpialem kostke a nastepnie leciutko pociagnalem w dol kabel.
I co - zostal mi w receGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Troche popalony i plastikowa oslonka jakby poprzecierana( moze od paska ktory sie zerwal kilka tygodni temu). Problem w tym ze patrzylem z kazdej strony i nie widac gdzie ten przewod sie urwal. To jest Galaxy 2.3 Auto 1999r. Z gory wielkie dzieki |
#115 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
#116 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
life is short play hard |
#117 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Powiedzcie proszę, bo od kilku dni mam galaxy, który przekażnik jest od załączania elektrosprzęgła sprężarki? Mam jeden wyjęty. Taki z żółtej podstawy drugi od lewej, obok przekażnika z nr 128.
I jeszcze jedno: na nalepce- na pasie przednim są podane wartości w gramach ilości czynnika. Ale dlaczego mam dwie wartości? 1. 1350 +-50 2. 950 =-50 O co z tym chodzi? W vectrze miałem tylko jedną. Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 13-07-2010 o 21:28 |
#118 |
Model: Galaxy
Postów: 993
Dwie strefy (nawiewy w suficie) - 1350g
Jedna strefa (bez nawiewów w suficie) - 950g
#119 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
a jest różnica między climatronikiem a manualem? mam manual i nalepka mówi 700g+50g
Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 14-07-2010 o 08:30 |
#120 |
Model: Galaxy
Postów: 993
Jest różnica między mk1 a mk2.
