Stary 01-09-2010, 13:17   #111
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie Odp: Nowe felgi do MK3 ?
pierscienie kosztuja 10zl za sztuke wiec nie bedzie z tym problemu, wiec moge je spokojnie licytowac ?
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 13:20   #112
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak. tylko nie przesadzaj z ceną bo za 800-1000 zł jest już wybór.
Stary 02-09-2010, 11:55   #113
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
ciężarkow do wywazenia tez sobie nie żalowali.... ciekawe czy wina felgi czy opony
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:23   #114
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reszta czyli 7.0x16 oprocz ET by sie zgadzala (sprawdz tez czy jest 5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ET oryginal to 52,5, ale znalazlem na ...pewnym forum mondkowym ze 40 powinny wejsc bez problemu ale lepiej sie upewnic i jak masz mozliwosc to sprawdzic przez zalozenie
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze, wlasnie sie dowiedzialem ze moze byc ciekawo, poniewaz przy et40 felga moze wystawac poza nadkole...
nie będzie wystawała. musiał byś mieć szerokość 7,5-8 i et 35 wtedy może by coś wystawało ale przy 7,0 nie będzie.
spokojnie felga 8calowa z ET 35 wchodzi idealnie na równi z błotnikami
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:54   #115
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie, u mnie 18" 8" ale et troche mniejsze bo 45 i laczek schowany
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 11:11   #116
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie od 3 tyg już to samo co u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 18' 8' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ET 45 , ale wcześniej było właśnie 17'x8' ET35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2010, 19:19   #117
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony MK3
ja mam felge 7J 16" i ET 35 - opona 205/55 i nic nie ociera - opona konczy sie rowno z karoseria
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 10:54   #118
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Odświeże temat. Mam w swoim Mondeo fabryczne felgi 225/40 R18 Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale do tego łyse letnie opony ...
Chce zmienić na stalówki 16' plus zimowe opony ... wiem że mogą to być 205/55 R16 ... ale jakie ET ? jaki przedział ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 12:26   #119
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej spraw sobie stalowki z takim ET jaki byl montowany przez fabryke, czyli 52,5. Uzywanych jest troche na rynku.
Natomiast to nie jest reguła ja mam felgi stalowe 16" na zime z ET 50 z mondeo IV, ale ET 35 tez wejdą i nie powinny wystawac.
P.S. musze jeszcze cos napisac o swoich zimowkach. Mam Vredestein Snowtrac 3 i spisują sie rewelacyjnie. :-)
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 16:16   #120
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Zawieszenie jest zaprojektowane to współpracy z felgami o konkretnym ET i nie należy montować felg o wyraźnie innej wartości ET. Przekonanie panujące na forach jakoby jedyną kwestią związaną z ET było to, "czy będzie wystawać" albo "czy będzie obcierać" jest całkowicie błędne. Oczywiście jak ktoś jeździ spokojnie to nie zauważy różnicy, szczególnie gdy zapłacił niemało za felgi i nie chce jej zauważyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
