Stary 03-12-2010, 18:38   #111
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Xenony
Działa jak najbardziej, nie widzę przyczyny dlaczego miała by nie działać.
Nową soczewkę montuje się do "stelaża", który składa się z odbłyśnika świateł drogowych oraz wcześniej trzymał oryginalną soczewkę. W układ poziomowania nie ma żadnej ingerencji. To chyba u Kolegi "nokitel" nie działało, ale to nie miało nic wspólnego z modyfikacją na bi.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 13:01   #112
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
potwierdzam samopoziomowanie a dokładnie jego brak nie wynikał z przeróbek. Zbieg okoliczności że w tym samym momencie sie to stało. Problem u mnie wynikł z mojej winy tzn wyrwałem sobie kabelek który łączy przetwornicę z silniczkiem od regulacji poziomowania.
Dla zainteresowanych mam soczewki z maskownicami na sprzedaż :
na innych aukcjach mam silniczki do regulacji wysokości
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 12:48   #113
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Jak działa pompka spryskiwacza? Jak to działa, czy dochodzi do tego elektryka, jak to wysterować np. w Vectrze C co trzecie pryśnięcie na szybę to pryśnięcie na reflektory.
Robił ktoś z Was spryskiwacze reflektorów w samochodzie?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 14:11   #114
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
W zbiorniczku na płyn są dwie pompki. Ta druga jest od spryskiwaczy reflektorów. W samym mechaniźmie nie ma żadnej elektryki. Spryskiwacze wysuwają się pod wpływem wzrostu ciśnienia płynu w układzie i tyle.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 18:35   #115
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Czyli jak robisz krotkie spryski na szybe to teoretycznie nie powinno spryskac reflektorow.Dopiero przy dluzszym przytrzymaniu dzwigni spryskiwacza wysuna sie spryskiwacze(bo nabiora cisnienia przewody)i prysnie na lampy.Proste!
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 13:05   #116
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
tak około 1-2 sekund trzeba przytrzymać. inaczej nie zdąży się wytworzyć takie ciśnienie.
Dla zainteresowanych mam pompkę na sprzedaż do spryskiwaczy reflektorów kwota 50zł
Stary 03-04-2011, 10:31   #117
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy po wyjęciu bezpieczników 16 i 18 (światła mijania xenony) nie będzie działać samopoziomowanie?
PS
Inne tematy w kwestii samopoziomowania są już zamknięte.
Typ Pliku: jpg bezpieczniki_silnik.jpg (96.6 KB, 44 wyświetleń)
Stary 03-04-2011, 12:59   #118
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak wyjmiesz te bezpieczniki to xenony nie będą działać, odetniesz od nich prąd, samo poziomowanie pewnie też przestanie wtedy działać.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 13:13   #119
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ale chodziło mi o to, czy będzie jakiś błąd - czy samopoziomowanie muszę ponownie ustawiać na WDS'e w ASO, aby działało (oczywiście po włożeniu bezpieczników)?
Stary 03-04-2011, 14:44   #120
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Nic nie musisz ustawiac.To jest tak samo jak odpinasz reflektor aby wymienic zarowke.Po tej operacji musisz jechac do ASO?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
