Stary 04-02-2014, 23:05   #111
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał saintos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mi też tak mówił sprzedający i w końcu kupiłem varte silver 61Ah 600A bo ten który miałem to był fordowski 590A a sprzedający argumentował,że te silver są pomimo podobnych wartości wydajniejsze o te 20% tak jak reklamuje varta. Wprawdzie akumulator sprawuje się dobrze i wartości jakie pokazują mi woltomierz i test na zegarach są wzorcowe to mimo wszystko mam niedosyt, że mogłem kupić większy. Zwłaszcza że na osłonie akumylatora są podane 3 wielkości i ta największa ma 720A.
No własnie nie chce tego najmniejszego.Mam troche dodatkowej elektroniki , fon , nawi , rejestrator 24h/24h i potrzebuje czegos mocniejszego.Poszukam Varty 80ah 700A i zobaczymy.Na razie stary aku podpiety pod prostownik.Podładuje , sprawdze napiecia i chyba i tak kupie nowy bo jak mam za dwa dni znowu rozbierac pół silnika zeby wymienic aku to mnie strzeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 00:58   #112
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Ja byłem przyciśnięty troche sytuacja weekendowo świąteczna więc nie miałem czasu na weryfikację ale polecam ci sprawdzić alternator jaki maksymalnie może ładować akumulator i wtedy będziesz miał odpowiedź jaki kupić akumulator.
Daj znać...
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 12:34   #113
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Racja do benzynowca pewnie jest dużo słabszy .
do 2.0 tdci musi być mocniejszy taki mam ja .
Typ Pliku: jpg mój alternator.jpg (67.8 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 05-02-2014 o 12:42
Stary 05-02-2014, 18:12   #114
drozdt
Imię: tomek
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Ja mam oryginalny aku od 2007 roku i dalej chodzi. W tym roku przed mrozami wyjałem i podładowałem. Samochód stoi na podwórku. Ważne :
1) aku sprawdzam miernikiem oczywiście na wyłączonym silniku po paru godzinach spoczynku najlepiej rano jeśli jest poniżej 12,4 v zawsze podładuje
2) sprawdzam poziom elektrolitu przed ładowaniem aku prostownikiem
3) na włączonym silniku sprawdzam miernikiem ładowanie alternatora jest 14,5 V
4) przed zgaszeniem silnika wyłączam wszystko co pobiera prąd czyli: radio,ogrzewanie, oświetlenie w środku...
Jakoś odpalam tyle lat.
Przy demontażu aku zalecam przysłonięcie rury gumowej od obudowy filtra powietrza żeby przypadkiem nie dostał się jakiś syf do ryry.
drozdt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:09   #115
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Napisał drozdt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak już się chwalimy to ja miesiąc temu sprzedałem auto z 2005 roku z oryginalnym akumulatorem (przejechane 215tys km). Podczas mojego użytkowania od 2009 roku profilaktycznie doładowałem go dwa razy. Jeśli dobrze pamiętam markę to był Kruger.
Stary 05-02-2014, 22:10   #116
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Dokladnie taka varte polecil mi dzisiaj spec od aku.Mowil ze do benzynki to max 70ah wsadzac bo wiecej nie ma sensu.sprawdzil stary aku i polecil go jeszcze podladowac i pewnie jeszcze pojezdze na nim.z ciekawostki pomiarowej wyszlo ze nalepka fordowska 60ah 590a na aku ma sie ni jak do rzeczywistosci.wyszlo 620a na pradzie rozruchowym ale skwitowal to stwierdzeniem ze ford sam nie wie co montuje.reasumujac aku najlepiej w granicach 60ah i 600a.pzdr!
Stary 22-05-2014, 12:10   #117
Lehu27
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: focus
Silnik: 1,8
W takim razie do S-max 2.0 duratec 145km wybrać:
VARTA SILVER DYNAMIC D21 61AH 600A 12V (P+) czy
VARTA BLUE DYNAMIC E43 72AH 680A
Lehu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 21:03   #118
Lehu27
Imię: Leszek
Model: focus
Silnik: 1,8
no i padł aku.
muszę zakupić. doczytałem jeszcze trochę, ale mimo że o dieslach jest dużo to o benzynkach już skromnie na forum.
który wybrać do S-max 2.0 duratec 145km
BOSCH SILVER S4 005 60 Ah 540 A
Stary 19-08-2014, 15:21   #119
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Lehu27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki zakupiłem i na razie jest ok. Ale prawdziwej zimy jeszcze nie widział. Potem dowiedziałem się przypadkiem w specjalistycznym sklepie z akumulatorami, że akumulatory Varty są też dostępne pod inną marką. Podobno to to samo tylko za firmę nie trzeba przepłacać, więc jest sporo taniej. Ale nazwy teraz nie pamiętam.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 12:48   #120
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcześniej wysłałem e-mail do producenta i dostałem w odpowiedzi informację od przedstawiciela BOSCH .
na każdym akumulatorze na górnej pokrywie jest wytłoczony długi numer akumulatora, w którym pod pozycją 4,5,6 zawiera się kod daty produkcji. Można się kierować tym numerem przy sprawdzaniu daty produkcji.
Pierwsza cyfra odpowiada za rok (2- 2012, 3- 2013), kolejne dwie za miesiąc (od 01 do 12). Np. 209 - wrzesień 2012
Ponadto sprzedawca ma obowiązek wpisania kodu daty produkcji w kartę gwarancyjną. Także mając kod, zna Pan datę produkcji. Karta musi być w pełni wypełniona wraz z danymi dystrybutora (nie tylko sprzedawcy)!
Pozdrawiam / Best regards
Mała aktualizacja (właśnie rozmawiałem z panem z Boscha):
Na rok 2014 odkodowywanie nie jest takie "trywialne". Do końca 2013r. działa "kodowanie" podane przez eclipse, na rok 2014 mamy (nadal patrząc na pozycje 4,5,6) następująco:
417 - styczeń
418 - luty
419 - marzec
420 - kwiecień
453 - maj
454 - czerwiec
455 - lipiec
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
