Stary 22-10-2016, 23:46   #111
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
ja wymieniłem filtr paliwa na oryginał, zawór EGR jest nowy i ostatnia też zauważyłem przy stałej prędkości bardzo delikatne poszarpywanie. Może znów trzeba będzie przemyć przepustnicę?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 12:18   #112
lyda85
Imię: janek
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: S max
Postów: 29
Witam. PANOWIE noe wiem czy dobry temat ale pisze u mnie jest tak kupilem auto ford mondeo mk4 2.0 cdti 140 km i rano na zimnym. Jak zapalił szarpalo. Silnikiem i byl bialy dym i smierdzialy soaliny diagnoza mechanika. Wymienic swiece czyscic egr i przepustnice wszystko zostalo zrobione i dalej to samo wiec diagnoza nastepna wteyski przelewaja zrobiona proba przelewowa wszystko ok wiec mechanik. Mowi ze musi ktoras koncowka wteysku lac wiec kupilem. 4 wtryski uzywane wymienilem bylo lepiiej nie dymił ale dalej nie rowno. Pracoeał ok 1.5 min podlaczylismy pod kompau innego mechanika. Sprawdził wteyski i powoedział ze dwa do wymiany wiec oddalem je sprzedawcy i kupilem inne sprawdzone na stole z wtdrukiem i tak. Jazda na. Plus lepiej sie zbiiera i mniej. Pali. Ale. Na zimnym dalej szatkuje juz nie wiem co robic prosze o pomoc
lyda85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 13:10   #113
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Najpierw to Kolega przeczyta swój post i popraw błędy
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 17-11-2016 o 15:28
Stary 17-11-2016, 14:57   #114
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
...a potem kupi nowe wtryski...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 19:20   #115
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Warto poszukać kumatego mechanika który się w tym specjalizuje bo na takie strzelanie z diagnozą szkoda pieniędzy i czasu. Ile ten wóz ma przebiegu ?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 11:45   #116
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
witam kolegow ja mam szarpanie najbardziej wyczowalne na 4 biegu tak przy predkosci 55-75km/h ale na postoju przy okolo 2000obr tez buda telepie
to u mnie w skrocie powiem tak co zostalo wymienione:
filtry nowe
pompa cr nowa
wtryski nowe
czujnik kopiwania turbiny nowy
zaworki podcisnienia od turbiny i egr nowe
akumulator nowy
swiece zarowe nowe
ponad 6500pln nie ma a jak dymil i falowal tak faluje wiec gdzie szukac przyczyny?
egr mialby cos z tym wspolnego jak jest zaslepiony? bo zastanawiam sie nad zakupen nowego delphi 480pln
przeplywomierz moze (ale wyczyszczony)
co to moze byc bo rece opadaja
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 16:28   #117
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich kosztach to Koledze nie dziwię się... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obserwuję co będzie dalej?
Stary 31-12-2016, 16:57   #118
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
jak wymieniasz bezsensu to co się dziwisz ?
dobra diagnoza to podstawa.. już widzę w Twoim podpisie że kupisz VAG albo BMW następne.. i będzie biadolenia na forda.. jak kupiłeś szrota albo jak mechanik nie potrafi zdiagnozować dobrze to co się dziwisz ? ile jeszcze wydasz ? zastanów się..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 17:04   #119
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanów się..
Czasem usterka jest trudna do namierzenia, a i mechanicy nie douczeni i uczciwi.
Stary 31-12-2016, 17:16   #120
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Dlatego ja mając problem zlecam diagnostykę w ASO Ford-a. Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawidłowa diagnoza to podstawa. U mnie zaślepienie EGR-a wyeliminowało dymienie i poszarpywanie na zimnym silniku + jeszcze kilka objawów. To co robi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to metoda prób i błędów, tak to można nowy samochód zbudować.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
