Stary 13-03-2019, 18:00   #1201
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Cześć,
Mam pytanie o następujące opcje w programie ELMConfig - co oznaczają poszczególne opcje:
1) Dayrunning light
-Standard dipped light
-Always dipped light except in pos 'P'
-Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę mam ustawioną)
Aktualnie przy ustawionej pozycji ostatniej i przekręceniu pokrętła świateł w pozycję "0" świecą mi się z przodu ledy - to chyba tzw. światła skandynawskie. Jak je wyłączyć - którą z opcji wybrać ? Jeżdzę cały czas na światłach automatycznych (czujnik zmierzchu) - ale chciałbym mieć możliwość odpalenia auta i wyłączenia wszystkich świateł
2) Dimmed Dipped Headlights
-Without Dimmed Dipped Headlights
-With Dimmed Dipped Headlights (tę mam ustawioną)
Co ta opcja oznacza ?
3) Unlock setting
-One step opening with slam lock (tę mam wybraną)
-Two step opening with slam lock
4) Oil level sensor
-Less Oil Level Sensor (tę mam wybraną)
-With Oil Level Sensor
Tutaj b dziwne - po zakupie auta miałem komunikat dot wymiany oleju, wymieniłem olej i komunikatu brak. Ale czemu ta opcja jest u mnie wylączona i co oznacza (samą kontrolkę ) ?
5) Emergency brake light
-Without Emergency Brake Light (tę mam wybraną)
-Emergency Brake Light Flashing
-Emergency Brake Light - Hazard Warn
To chyba migające światła stopu z tyłu przy ostrym hamowaniu - ale czym się różnią 2 ostatnie opcje ?
6) Homesafe lighting
-Without Homesafe Lighting (tę mam wybraną)
-With Homesafe Lighting, Duration 30sec
-With Homesafe Lighting, Duration 60 sec
Lampki pod lusterkami ? Mam wybraną opcję pierwszą, ale lampki u mnie się świecą pod lusterkami jak wsiadam/wysiadam. Co zmienia więc ta opcja ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 18:05   #1202
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zadziwiające, że chciało Ci się takiego posta wysmarować, zamiast sobie poszukać każdej z opcji w szukajce. Wszystko już ze 100x było opisywane.
Stary 13-03-2019, 19:24   #1203
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zajrzyj do postu 1067
Jest to tłumaczenie google, może się przyda.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 13-03-2019 o 19:32
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:37   #1204
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całym szacunkiem, ale szukałem, sam ten wątek ma ponad 120 stron.
Nie znalazlem m. in. czym dokladnie roznia sie kazda z opcji dotyczaca swiatel w aucie z automatycznymi swiatlami. Jesli tak latwo znalezc, wklei tu link prosze do posta, ktory to opisuje. Zapytalem o pozycje, ktorych nie rozumiem, nawet jesli cos na ich temat znalazlem. Tyle w temacie.
Stary 13-03-2019, 21:56   #1205
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ad 1. i Ad 2. - #824 i #825 (do lektury jest też przytoczony wątek odrębny);
Ad 3. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ad 4. Nawet dziecko to przetłumaczy, że chodzi o czujnik poziomu oleju, którego w S-MAX nie ma. W szukajce znalazłby się nawet stosowny wątek z dyskusją.
Ad 5. - #712 i #713
Ad 6. Homesafe lighting
Stary 13-03-2019, 22:29   #1206
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Ad 5. - #712 i #713
Dzieki! Wychodzi na to ze nie umiem szukac...zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko jasne poza Ad 1 i Ad 2, czyli swiatlami. Dotarlem juz wczesniej do postow ktore wskazales, ale nie ma tam jasno wyjasnione jaka jest relacja pomiedzy tymi dwoma ustawieniami w aucie z ledami i automatycznymi swiatlami (zwykle swiatla mijania h7) I co dokladnie oznaczaja w takim aucie pozycje ktore mozna tam wybrac.
Co oznacza ustawienie Dimmed Dipped Headlights w moim aucie, skoro mam ledy do jazdy dziennej, jaka jest relacja tego ustawienia z pozycjami w ustawieniu Dayrunning light?
Ostatnio edytowane przez lukast ; 13-03-2019 o 22:42
Stary 18-03-2019, 10:11   #1207
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
1) Dayrunning light
Cześć,
Odnośnie powyższego - ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi tutaj na forum - więc sprawdziłem. W aucie po lifcie z fabrycznymi światłami LED do jazdy dziennej i z funkcją świateł automatycznych (czujnik zmierzchu) poszczególne ustawienia działają tak:
- Standard dipped light
W pozycji "0" nie świecą się żadne światła, w pozycji "Auto" po zmierzchu święca sie mijania, jednak w dzień te mijania sie wyłaczają a LEDy nie włączają się - czyli dupa, bo miałem nadzieję że w dzień LEDy się zaświęcą na automacie
W pozycji "0" świecą się mijania, w pozycji "Auto" po zmierzchu święcą się mijania, w dzień nie świeci się nic
-Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę miałem ustawioną fabrycznie)
W pozycji "0" świecą się tylko dzienne LED (obojętne czy w dzień czy w nocy), w pozycji "Auto" po zmierzchu świeca się mijania, w dzień świecą się dzienne LEDy
Podsumowując:
Tryb Auto odpowiada tylko za automatyczne załączanie i gaszenie świateł mijania - nie ma żadnego związku z dziennymi LED. Ustawienie "Dayrunning Light in Pos '0' And 'POS' (tę miałem ustawioną fabrycznie)" sprawia jedynie że dzienne LED świecą się zawsze w pozycji "0" oraz "Auto", jeśli czujnik zmierzchu nie załączył świateł mijania.
Powyższe opisuje jak to działa w moim aucie.
Nie udało mi się więc uzyskac zamierzonego efektu, chciałem by w pozycji "0" nie świeciło się nic, natomiast by pozycja "Auto" działała jak dotychczas. Po ustawieniu "Standard dipped light" w pozycji "Auto" w dzień nie świecą się LED'y, więc ta opcja jest u mnie bezużyteczna.
Jeszcze jedno - pozycyjne w tym aucie to po prostu słabiej świecące ledy - nie ma dedykowanych świateł pozycyjnych (ale to pewnie większość wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 18-03-2019 o 10:15
Stary 18-03-2019, 12:09   #1208
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak wymagają przepisy unii europejskiej. Mają być po jakimś roku swiatla do jazdy dziennej wiec masz je w ledach i mają świecić caly czas wiec weź to na rozum jesli bedziesz mial włacznik na 0 i nie chcesz aby się świeciły to mija się z założonym celem, to tak by działało jakbys musial za każdym razem włączać swiatla ręcznie czyli bez sensu
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:51   #1209
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Chciałem po prostu mieć możliwość uruchomienia auta na postoju bez zapalonych żadnych świateł - teraz takiej możliwości nie mam.
Stary 18-03-2019, 20:41   #1210
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A po co właściwie?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
