Stary 18-03-2019, 23:48   #1211
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co właściwie?
Powodów może być wiele - np. zimą włączam auto, ogrzewanie przedniej szyby skrobę, odśnieżam ("ekologom" za opinię dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po paru minutach ruszam. Bez sensu jest by wtedy auto stało na światłach.
Mam wymieniac więcej ? Poza tym przywykłem do schematu - zapalam auto na wyłączonych światłach, po uruchomieniu światła zapalam. Tutaj jest to dziwnie zrobione - światła zapalają się już po włączeniu stacyjki - w momencie uruchamiania na chwilę przygasają i palą się znowu - czemu tego nie zrobili tak, że w trybie "auto"działają dopiero po zapłonie - niech pozostanie tajemnicą forda..
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:14   #1212
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Dla mnie to zupełnie normalne zachowanie. Światła zapalają się jeszcze przed uruchomieniem silnika aby pobudzić akumulator co szczególnie może mieć znaczenie w zimie a przygasają podczas rozruchu bo większość prądu wtedy jest wykorzystywane na rozruch.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:51   #1213
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Poza tym, światła pozycyjne zapalają się już po odryglowaniu/otwarciu drzwi.
Stary 21-04-2019, 13:06   #1214
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Koledzy,
czy moglibyście podać najświeższy link do ELMConfig i dodatków niezbędnych do poprawnego działania do S-Max'a?
Kupiłem moduł Viaken'a STN2120 BT, ale za WULGARYZM nie mogę się dostać do S-Max'a, czy to Forscan na Windows, czy na Android'a.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-04-2019 o 18:10
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 15:59   #1215
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Nie zaleca się grzebać w konfigu auta za pomocą interfejsu bezprzewodowego no chyba że chcesz z auta warzywo zrobić.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 16:48   #1216
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Aktywacja strefowego centralnego zamka w Ford Mondeo MK4 - działa również w S-Maxie (sprawdziłem). Może komuś się przyda.
Wrzucam w tym wątku bo nie znalazłem podobnego tematu o konfiguracji Mondeo/Smax.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:17   #1217
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał matefusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to włączone - wprawdzie włączyłem to przez ELMConfig, ale to bez znaczenia.
Bardziej chciałem nawiązać do zasady działania tego mechanizmu - ja nie jestem zadowolony. Żeby otworzyć wszystkie drzwi muszę 2x szybko wcisnąć przycisk otwierania - problem w tym że jak auto jest zamknięte i chcę to zrobić, to tak jakby pierwsze wciśnięcie już otwiera lusterka i drugie wciśnięcie po ułamku sekundy powoduje że na moment to otwieranie lusterek się zatrzymuje. Ma ktoś taki objaw u siebie ?
Stary 24-04-2019, 09:20   #1218
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
U mnie takie zjawisko nie występuje. Wszystko działa tak jak powinno.
Stary 24-04-2019, 09:46   #1219
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
A lusterka się u Ciebie składają przy zamykaniu i rozkładają przy otwieraniu auta?
U mnie jest tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle, że takie zatrzymanie składania lusterek obserwuję gdy zamykam auto naciskając 2x pilota.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-04-2019 o 09:50
Stary 24-04-2019, 11:28   #1220
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. I pracują tak samo, gdy otwieram 1x pilotem lub 2x od razu.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
