Stary 07-02-2019, 18:28   #1221
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał bobel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie zakupiłem radyjko ISUDAR i mam problem z jego podłączeniem. Po jakimś czasie radio gubi ustawienia np: częstotliwość stacji radiowych, muszę ustawiać na nowo. To że nie będzie się włączało jak oryginał to już znalazłem że tylko z kluczykiem w stacyjce bez kluczyka się nie włączy, ale musi być jakaś opcja podłączenia żeby pamiętało ustawienia. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak sobie z tym poradzić?
Idź do FACTORY SETTINGS potem
OTHER i tam w linijce
DEFAULT POWER STATUS zaznacz
MEMORY THE STATUS OF LAST
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 09:02   #1222
bobel83
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0D
Postów: 15
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zmieniłem ustawienia. Po pracy sprawdzę i dam znać czy działa. Dzięki!
bobel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 12:41   #1223
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-11-2015
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
Czy ktoś z Was miał problem z MCU w radiu albo ktoś przeprowadzał update softu i mcu?
Karol M.
karolmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 13:14   #1224
pawlosso
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2500
Witam Szanowne grono
Posiadam forda s-maxa z radiem oryginalnym fordoskim z taką nawigacją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale zakupiłem na aliexpres taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wymieniałem co musiałem i mam taki problem że jak podłącze panel klimatronika to to radio go ubija tzn przestaje się wyświtelać na wyświetlaczu klimatornika i nie działa nadmuch. czy ktoś się z takim problem spotkał?
pawlosso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 14:17   #1225
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał karolmil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz do sprzedawcy o plik aktualizacji.
Zgrywasz odpowiedni UPDATE.ZIP na kartę sd i montujesz kartę do radia i samo się robi
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 08-02-2019 o 17:58
Stary 08-02-2019, 16:05   #1226
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał pawlosso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli wszystko dobrze podłączyłeś to jeszcze zobacz w ustawieniach CAN może trzeba zmieniać markę samochodu
Stary 08-02-2019, 16:56   #1227
pawlosso
Model: s-max
Silnik: 2500
A gdzie szukać tych ustawień CAN?
Stary 08-02-2019, 17:35   #1228
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
USTAWIENIA samochodu kod 3368
Stary 08-02-2019, 19:43   #1229
pawlosso
Model: s-max
Silnik: 2500
Rozumiem że muszę mieć intefejs do forda tak?
Stary 08-02-2019, 19:49   #1230
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
#yaris1 Pisałem właśnie do niego i przesyła mi pliki os update w formacie .img do zainstalowania na sd przez program phoeanixcard i mcu tak samo w img. Ale radio nic nie wykrywa i zero reakcji. spróbuję na własną rękę poszukać update.zip - chyba, że miałbyś namiary to wyślę Ci dobre piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostateczności chcę wszystko zdemontować i wysyłać do Chin...
Karol M.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
