Stary 11-10-2015, 18:25   #1241
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał skip9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak należy prawidłowo podłączyć LEdy, światła skandynawskie mam wyłączone.
CZARNY - masa
CZERWONY - + z akumulatora
NIEBIESKI - + po kluczyku
POMARAŃCZOWY - + światła postojowego
Czasem się zdarza, że te sterowniki są skopane, miałem już dwa razy taki przypadek, podłączyłem wtedy stosując zwykły przekaźnik. Może masz jakieś spadki napięcia w instalacji i dla tego migają, ledy są niestety wrażliwe na prąd
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 19:26   #1242
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał smoki3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ledach mam tak samo.
Napisał D3lta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie o długich na 30/50% jako dziennych?
Ja mam na 30% i jest bardzo przyjemnie. Nikt się nie czepia nawet diagnosta na przeglądzie.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 20:53   #1243
skip9
Imię: tomek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZARNY - masa
Niebieski - (masa ) po kluczyku
JA podłączyłem niebieski masa z akumulatora a nie z kluczyka, być może to było przyczyną.
Gdzie mogę wpiąć się w masę z kluczyka?
skip9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 20:53   #1244
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Mam moduł sd2 i także polecam. Jak ktoś nie przepada za dokładanymi ledami to rozwiązanie jest chyba optymalne. Zero problemów z policją na przeglądzie też bez problemu. Ja zamontowałem dodatkowo prosty wyłącznik, co by można było szybko wyłączyć.
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 05:02   #1245
D3lta
Avatar D3lta
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MK IV
Postów: 15
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam na 30%
Jeżdżę tak ponad dwa lata i jest ok.
Macie zdjęcia/wideo?
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbym miał S, to w zderzaku miejsce jest, ale w zwykłym montaż jest na siłę. Jakby był polift to też bez problemu.
Wymiana przodu na polift jest dość kosztowna, więc dzienne na długich wydają mi się najsensowniejsze.
D3lta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 05:38   #1246
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Albo zmiana oprawek przeciwmgielnych na te z S i w nich montaż dziennych. Też miałem przez rok dzienne w długich. Dla mnie była to opcja przejściowa przed montażem dziennych zamiast przeciwmgielnych.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 09:04   #1247
djremo
Postów: 483
Też o tym myślałem ale tu mam dzienne za 40zł, a nie 300 wzwyż. Kasę wolę wydać jednak na coś innego
Ostatnio edytowane przez djremo ; 12-10-2015 o 09:49
Stary 12-10-2015, 09:33   #1248
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Takich za 40zł to nie warto zakładać: szkoda czasu na montaż takiego szajsu.
Stary 12-10-2015, 09:42   #1249
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
rzeczywiście na schemacie jest akumulator, ja miałem sterowniki z jedną masą i przewodem pod "start", zrób eksperyment i nie podłączaj nigdzie pomarańczowego, zobacz jak się zachowają.
Stary 12-10-2015, 09:49   #1250
djremo
Postów: 483
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
40zł miałem na myśli za moduł sd2, który robi dzienne z długich
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
