Stary 18-02-2019, 19:57   #1251
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Kolego Szengelija
przeczytaj dokładnie informacje od sprzedającego jego regulamin itd
Kupujesz na aukcji "usługę zakupu sprzętu w Chinach" najprawdopodobniej.
W regulaminie zastrzeżone ma że może być cło doliczone więc trzeba uważać na sprzedawcę.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 07:20   #1252
szengelija
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: S-max
Postów: 18
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Szengelija
Ok. Dzięki zwrócę uwagę.
szengelija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 13:10   #1253
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Witam potrzebuję zdjęcie z radia Bosion naklejki z podłączeniem wtyczki do radia powinna być na górze radia. Za zynam zabawę z podłączeniem canbus by na ekranie pokazywało klimatyzację i na zegarach stacje radiowe w radiu ISUDAR zakupiłem kilka Canbus dekoderów zobaczę czy zadziała
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-02-2019 o 13:14
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 16:51   #1254
pawlosso
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2500
Panowie dalej męczę się z wymianą denso na chinola a mianowice mam problem z panelem klimatyzacji ubiłem już trzeci wiem że nie ma na to wypływu radio ani ustawienia radia czyli can. Objaw jest następujący podpinam nowo zakupiony panel klimy wsztko świeci reguluje nadmuch wszystko działa przekręcę z trzy 4 razy zapłon i panel robi się czarny i dmuchawa zaczyna działać z jakąś tam prędkością. I moje pytanie brzmi czy ktoś wymieniał denso czyli to z tą nawigacją na panel klimatyzacji może trzeba coś w kostce pozmieniać bo u mnie jest kostka biała czarna i taka czerwona. Bardzo proszę o jakie kol wiek sugestie
pawlosso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 18:14   #1255
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał pawlosso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki panel klimatyzacji kupiłeś? Jest kilka rodzai , zapoznaj zdjęcia
Stary 20-02-2019, 18:56   #1256
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Kolego każdy panel tak zadziała, tylko raz i komputer złapie ze jest nie taka konfiguracja auta, panele są dobre, trzeba odpowiednim programem jak i kablem dostać się do ustawień konfiguracji auta i zmienić mu z dużej navi na radio 2 din i tyle, to proste jest ale trzeba to umieć żeby nie uwalic sobie swojej konfiguracji auta, można to nawet zrobić zdalnie ale musisz mieć kabel ,laptopa oraz dostęp do neta i mogę to zrobić zdalnie.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 20:39   #1257
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mylisz się nie każdy panel elmconfing zmienisz radio oczywiście i samo zapisać klimatyzację aczkolwiek panel z napisem MONO i panel z napisem MAX A/C to inne panele testowane na Kuga MK1 ten sam przypadek wyżej opisany
Stary 20-02-2019, 21:22   #1258
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok może i masz rację, ja opisuję temat na podstawie s maxa, także w kuga z pewnością instalacja elektryczna jest inna .
Stary 22-02-2019, 10:57   #1259
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Z góry dziękuję
Czekam na testy, bo też już mi chodził po głowie ten pomysł.
Może w końcu moje Galaxy zagada z radiem Isudar.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 13:21   #1260
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że nie jest to problem radia, tylko problem canbus złe lub niewystarczające dekodowanie.
Canbusy już do mnie idą. Ale na razie nic mi po nich dopóki ktoś z forum nie zrobi zdjęcia z naklejki redia
Rozszyfrowalem już prawie wszystkie kabelki wychodzące z canbus radia Bosion jest różnica w ilości pinów Bosion ma o dwa więcej ale są puste więc nie ma znaczenia, wszystkie pozostałe pasują zasilanie can+ I can- mam tylko problem z ostatnimi dwoma są po przekątnej pierwszy to chyba key2 drugi????? I w człek wiązce jest różowy i też nie wiem gdzie idzie podejrzewam że jest to reverse
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 22-02-2019 o 13:32
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
