Stary 30-12-2019, 14:37   #1251
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ten basowy pomruk nie jest głośny. On po prostu jest. Również na jałowym. Taką ma mruczącą osobowość.
Kiedy jadę czasem starą hondą żony, to na światłach mam wrażenie że silnik zgasł.
Ale i na to jest rada:
Klina klinem panie...
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 14:55   #1252
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko na za niskich obrotach słuchac buczenie wydechu
Pytanie czy obroty, od mniej więcej, 1600-2000 są za niskie? Skoro turbina oddaje maksymalny moment od 1600.
Wg mnie nie, silnik ciągnie z dołu i nie powinno być przy tym buczenia. Na wyższych obrotach wydech też słychać, ale jest to normalna praca i tutaj nie ma problemu.
Ja nie piszę o duszeniu silnika żeby z 50km przyspieszać na 5 czy 6 biegu, wiadomo żeby przyspieszać lepiej zredukować bieg, ale nawet tylko utrzymując prędkość z obrotami poniżej 2000 mamy buczydło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik na każdym biegu przechodzi przez ten zakres obrotów, i zawsze wpada w basowe buczenie, tyle, że na niższych biegach trwa to znacznie krócej i nie jest tak dokuczliwe pomimo iż nadal słyszalne.
Mogę się spotkać z kimś w Krakowie żeby sobie porównać. Priv jak coś.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 15:58   #1253
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na niskich biegach nie są za niskie. Na wysokich już raczej tak. Zależy to też oczywiście od obciążenia samochodu, nachylenia drogi itp. Generalna zasada jest taka, że sensownie użyteczny jest zakres pomiędzy obrotami największego momentu obrotowego, a obrotami największej mocy. W focusie 1.5 150 to daje zakres od 1600 do 4000 rpm. Dodatkowo w focusie z tym silnikiem moment obrotowy ma w tym zakresie stałą wartość. Przyspieszając trzymamy się górnego końca tego zakresu, bo w ten sposób przekażemy więcej mocy na koła (moc przy stałym momencie wzrasta liniowo z obrotami). Jadąc ze stałą prędkością potrzebujemy stałej mocy przekazanej na koła. Możemy ją uzyskać albo na niskim biegu i wyższych obrotach, albo na wyższym biegu i niższych obrotach. W tym drugim przypadku, z racji niższych obrotów musi generować większy moment (bliższy maksymalnemu), czyli bardziej się obciąża. Zbyt wysoki bieg powoduje, że silnik jest obciążany maksymalnym momentem mimo, że nie jedziemy nawet połową prędkości maksymalnej.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 20:04   #1254
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CCD
CCD to akurat jest godne polecenia...
(o ile działa i nie padną amortyzatory po 30kkm xD)
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:01   #1255
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mnie raz komp pokazał gdy jechałem na 3ce i obroty miałem blisko 1 tys, strzałkę w dół i 2kę. Jakoś z górki było i stwierdziłem, że da radę, ale po chwili znowu stwierdziłem, że po co silnik męczyć.
Dziś zrobiłem właśnie dokładnie taką próbę, czyli 3ka i w okolicach 900 obr zasugerował 2 bieg.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:17   #1256
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie mi chodziło o twój przypadek, bo byłeś z tym zawieszeniem chyba kilka razy w ASO i nie mogli się doszukać przyczyny problemów.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 23:19   #1257
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie buczenie jest najbardziej dokuczliwe przy jeździe ze stałą prędkością. Automat tak dobiera biegi, że silnik ma obroty powodujące buczenie (ok. 2000obr/min.). Przy jeździe z prędkością 150km/h jest znacznie ciszej ale nie wszędzie są autostrady...
Kiedyś ludzie jeździli 3-litrowymi Fordami T. Ciekawe, czy rozmawiali o buczeniu i dokuczliwych dźwiękach w kabinie?
Ostatnio edytowane przez dafca ; 30-12-2019 o 23:20 Powód: uzupełnienie
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 00:27   #1258
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Active, hatchback, 1.5 ecoboost, automat. Nie ma buczenia. Silnik słychać tylko pod większym obciążeniem. Czyli podczas sprawnego wyprzedzania jak pedał w podłodze. Wtedy z pod maski dochodzi stłumiony warkot. Przy normalnej jeździe, tylko szumy opływowe których poziom zależy od prędkości naturalnie.
Jak na tę klasę auta to jest bardzo cichy samochód. Oczywiście żeby nie było niejasności. Pracę układu wydechowego słychać ale nijak nie uznałbym tego jako buczenie. Można by przypisać, że charakter dźwięku ma naturę trzycylindrowej jednostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale podkreślam jeszcze raz, nie jest to efekt zwracający uwagę jako uciążliwy. Normalna praca napędu spalinowego. Nieco łatwiej jest mi się domyśleć (bo już tak dużo opisywano to zjawisko) o co chodzić może z tym brumieniem kiedy zimnym autem wyjeżdżam z garażu. Dźwięk odbity od ścian jest mrukliwy. I to na pewno od wydechu. Sęk w tym że za kilka chwil już zapominam o tym. Może za sprawą muzyki.
Kończąc. Nie potwierdzam usterki ani uciążliwej pracy wydechu.
Ostatnio edytowane przez Moleki ; 31-12-2019 o 00:29
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 07:41   #1259
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Napisał dafca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś ludzie srali za stodołą. To znaczy, że sedes w domu to zbędny komfort?
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 07:51   #1260
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Napisał Moleki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo buczenie to tylko w Active kombi 1.5 ecoboost.
To teraz pytanie, czy to kwestia płyty podłogowej/budy czy wersji silnika. Może wydech lepiej współpracuje z wersją 182.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
