#1251 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Mamy w firmie kilka t4. Roczniki od 1991-2002 . Wszystkie blaszaki i wożą drabiny i czasem rusztowanie. Do tego narzędzia itp..
Średnio każdy potrzebuje ok.2000zl wkładu aby przelecieć kolejny rok. W tym czasie w Opla Vivaro poszło 15.000. Jak już napisałem wcześniej poszukałbym T4 czy to blaszaka czy doka z paką. W budżecie 10.000 ładne auto spokojnie się znajdzie. Celowałbym w 2.4d. Bardzo dobre silniki.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-07-2020 o 19:01 |
#1252 |
![]() Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Kolega jak dzisiaj po południu wracał z zakupów do domu. To zauważył że ktoś ma do sprzedania skrzyniowego Transita z roku 2007 z silnikiem 2.2 TDCi z przebiegiem 342.918 km, co byście o nim powiedzieli?
#1253 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Szkoda chyba pisać cokolwiek...
#1254 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba że się mylę...
Zgredzik |
#1255 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Aaaaa czyli tu fanatycznie polecamy wyłącznie Transita jako super auto pomimo, że szuka w dnie i wodorostach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozumiem, że jest zakaz napisania, że inne auto może być dobre?lepsze od niego?
Przy starym aucie doradzam mniejsze zło i nie ograniczam się do jednego modelu. Chyba po to jest forum aby komuś pomóc, a nie wpakować go na minę? Wojtek szanuje Twoją wiedzę odnośnie tych aut i wspieralem się nią jak sami kupowalismy auto do firmy. Jak sam zauważyłeś dziwne te wpisy koleżanki. Rozrzut kasy i lokalizacji jak w bębnie lotto. Przebieg co do jednego km, a szczegółów zero.
#1256 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Obrazowo to przedstawiając: jeżeli ktoś przychodzi do sklepu zoologicznego kupić świnkę morską, to nie namawiaj go do zakupu złotej rybki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-07-2020 o 10:25 |
#1257 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
#1258 |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Prawdopodobnie za tydzień kolega będzie jechał po Transita dwa razy podwyższonego i dwa razy wydłużonego z 1999 roku z silnikiem diesla o mocy 85 KM, co byście o nim powiedzieli?
#1259 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Fabrycznie jest to silnik z układem Lucas EPIC, często ulega awarii i są kłopoty z serwisowaniem. Wielu użytkowników zmienia EPIC-a na zwykłego mechanicznego Boscha, ale piszą, że silnik nadal ma 85 KM - a to jest raczej niemożliwe. Sama taka przeróbka ma zalety, ale trzeba to sprawdzić - jak silnik pracuje i jakie ma osiągi.
Niestety - teraz jest lato, jest ciepło i najlepszy test dla diesla - zimny rozruch po nocy na mrozie jest niemożliwy. Tym nie mniej trzeba sprawdzić wpierw, czy silnik jest całkowicie zimny i dopiero wtedy odpalać. Patrzymy, jak odpala, czy dymi i jak, czy są jakieś podejrzane odgłosy pracy silnika. Potem ostra jazda. Ale decydować powinna korozja - jest na pewno, ale trzeba sprawdzić od wewnątrz (od kabiny) nadkola przy podłodze - przednie i tylne, a od spodu stan belek - podłużnic i poprzecznic, a zwłaszcza przy łapach tylnych resorów oraz pod przednią poprzeczna belką zawieszenia...
Zgredzik |
#1260 |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Kolega otrzymał fotki tego auta. Auto jest całkowicie czyste od korozji [zwłaszcza podłużnice i cała reszta razem wzięta], był konserwowany miesiąc temu, silnik ma oryginalny układ Lucas EPIC.
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
