Stary 15-09-2012, 18:36   #121
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
jakby dawała za niskie, to spryski nie wysuwałyby się, lub wysuwałyby sie cześciowo i lałoby słabo
jak nic nie leje, to wygląda jakby dysze zapchały się, ale obie jednocześnie? dziwne
Kontynuując sprawę, żeby nie zaczynać nowego wątku. Czy na tym filmie wygląda aby do spryskiwaczy docierało za mało płynu? Idzie zima, nie chcę zostać z niespryskiwanymi ksenonami a warunków do zdjęcia koła też nie mam.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 21:49   #122
Postów: 18,048
Moim zdaniem zdecydowanie zbyt krótko się otwiera i zupełnie nie widać spryskania!
Jak jeździłem Kugą z tymi samymi spryskiwaczami, to otwierało się na jakieś 2 sek. (tzn. było: otwarcie - pryskanie (ok 2sek.) - zamknięcie). Samo spryskiwanie było wyraźnie widoczne (taki dość konkretny, rozpylony strumień).
Czyli moim zdaniem coś jest nie tak...
Stary 16-09-2012, 15:33   #123
paablod
Postów: 281
Cóż, wiedziałem, że na Twoją pomoc można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsunąłeś mi myśl, że może ELMconficie sobie skróciłem ten czas, że nie zdąży prysnąć. Dobrze tu kombinuję?
[Tak dla potomności i wyszukiwarki - skrócenie czasu działania spryskiwaczy poniżej 0,75 powoduje brak spryskiwania albo spryskiwanie tylko prawej strony.]
I druga sprawa, jako fachowca od tych cholernych świateł. Przekaźnik, który wstawiłem w brakujące miejsce (po prawej) jest cały czas zwarty i nie reaguje na czujnik (zmierzchu). Spojrzał byś ma moją skrzynkę czy przypadkiem nie mam za dużo albo za mało jakiegoś bezpiecznika blokującego czujnik? Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 20-09-2012 o 13:34
Stary 16-09-2012, 23:02   #124
Postów: 18,048
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doskonale! Jak przesadziłeś ze skróceniem zaznaczonego parametru, to uzyskałeś znaczną oszczędność płynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z 2sek. w tej Kudze też chyba trochę przesadziełem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynka wygląda normalnie. Możesz wyjąć jeszcze F113 - on (podobnie jak F110) nie jest potrzebny.
Popatrz na stronie 61 schematów - to jest proste jak budowa cepa.
Sygnał z pinu 4 złącza C320 włącznika świateł załącza przekaźnik R15 a czujnik zmierzchu załącza inny (wewnętrzny) przekaźnik "autolamp relay". Tak więc R15 ma prawo być cały czas zwarty, bo to nie przeszkadza czujnikowi zmierzchu. Istotne jest aktywowanie w GEMie świateł automatycznych (sterowanych czujnikiem). To widać na drugim sceenshotcie. Tam MUSI być "ptaszek"! Komentarz o DTRL w takiej konfiguracji (z mostkiem i przekaźnikiem R15) jest nieprawdziwy i wprowadza w błąd!
Typ Pliku: jpg Spryski.jpg (64.6 KB, 874 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Autolamp.jpg (76.6 KB, 940 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-09-2012 o 23:31
Stary 19-09-2012, 19:05   #125
paablod
Postów: 281
Dzięki jak zwykle, ale chwilowy brak czasu, laptop z baterią na 10 minut i osiedlowy parking trochę mnie ogranicza. Na 100% nam to zaptaszkowane. A co do świateł - czy przy prawidłowym podłączeniu czujnika, załączeniu ksenowów i zakrywaniu go ręką powinno się wewnątrz słyszeć klikanie przekaźnika? Mnie tylko zastanawia, że nie działa i czujnik światła i deszczu... A to jeszcze zapytam, korzystając z okazji, ale wydaje mi się (obserwacje na podstawie miernika), że podgrzewanie dysz spryskiwaczy włącza się razem, ze stacyjką. To prawidłowe?
Ostatnio edytowane przez paablod ; 19-09-2012 o 19:11
Stary 19-09-2012, 20:33   #126
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Tak jest - działają cały rok.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 23:21   #127
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
Alternatywnie (lepiej) jest założyć porządne diody DLR (Philipsy jak ja i inni wypowiadający się ze znajmością sprawy...) i ustawić przełącznik w pozycję AUTO (nie uruchamiać funkcji "fabrycznych świateł dziennych") i zapomieć o sprawie. Wszytko (łącznie ze spryskiwaczami reflektorów) będzie "działało samo"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś napisać jak to zrobić? Mam FF2 MK2 FL z Niemiec, z xenonami i włącznikiem z pozycją Auto. Na auto chyba mało co się świeci, ale po wjechaniu do tunelu załączają się xenony. Czyli chyba ta konfiguracja o której piszesz powyżej. Nie wiem tylko jak mam podłączać dzienne (prawdopodobnie kupię tak jak polecasz philipsy).
I czy wszystko będzie zgodnie z przepisami?
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 23:53   #128
Postów: 18,048
Z Niemiec z xenonami, to w pozycji AUTO w dzień nie powinno się świecić NIC. I o to właśnie chodzi. Kupujesz diody DRL Philipsa i montujesz je dokładnie zgodnie z dołaczoną instrukcją montażu (tzn. podpinasz pod akumulator a sterowanie po przewód zasilający żarówkę światła postojowego). Philipsy mają moim zdaniem bardzo dobry sterownik wykrywający napięcie ładowania, więc podłączone pod akumulator będą świeciły zawsze po włączeniu silnika pod warunkiem, że nie świecą pozycyjne. Pozycyjne sterowane są przez czujnik zmierzchu - więc wszystko będzie działało automatycznie-perfekcyjnie. Sterowanie Philipsów trzeba podpiąć pod przewód pomarańczowo-niebieski (w lewej lampie) ALBO pomarańczowo-zielony (w prawej lampie) wchodzący na konektor nr 4 złącza lampy (przewód zasilania żarówki postojowej).
Całość będzie wzorcowo zgodna z przepisami.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2012 o 00:20
Stary 16-10-2012, 08:39   #129
Teres
Model: Focus MK2 FL
Postów: 39
Thumbs up Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Dokładnie tak mam
Kupujesz diody DRL Philipsa i montujesz je dokładnie zgodnie z dołaczoną instrukcją montażu (tzn. podpinasz pod akumulator a sterowanie po przewód zasilający żarówkę światła postojowego).(...) Sterowanie Philipsów trzeba podpiąć pod przewód pomarańczowo-niebieski (w lewej lampie) ALBO pomarańczowo-zielony (w prawej lampie) wchodzący na konektor nr 4 złącza lampy (przewód zasilania żarówki postojowej).
Ok, to właśnie tyle wymyśliłem(dzięki za podanie kolorów kabelków), myślałem, że może trzeba się gdzieś do bezpieczników podpinać albo coś.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2012, 12:38   #130
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
IMO to nie najlepszy pomysł aby moduł sterujący DRL był podpięty bezpośrednio do akumulatora - zdrowiej i bezpieczniej jest znaleźć (miernikiem) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika taki bezpiecznik, na którym pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
