Stary 12-05-2016, 18:20   #121
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Napisał os-car Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca jest Wojtku tak jak piszesz ponieważ elektrozawór jest sterowany impulsowo w zależności od położenia pokrętła na podsufitce.Tylko przy maksymalnym przekręceniu na cieplo jest załączony na stałe,natomiast w położeniach pośrednich dostaje impulsy ze zmienna częstotliwoscią za co odpowiedzialny jest moduł przykręcony do obudowy tylnej nagrzewnicy(sprytnie wykorzystany z jakiegoś innego forda bo są w nim puste miejsca na żarówki do podświetlania)
Nie wiedziałem o tym, w takim razie jest to raczej tzw sygnał PWM, czyli sygnał o stałej częstotliwości, ale o zmiennej czasowej trwania pojedynczego impulsu.
Ciekawy jestem, jaka jest częstotliwość sygnału, nie może być za duża, bo twornik z zaworem jest dosyć masywny, no i pracuje w środowisku o dużej gęstości (płyn). Musi być dosyć niska, rzędu kilka Hz, albo jeszcze mniej (np kilkanaście impulsów na minutę).
To wyjaśnia konieczność tak fatalnej lokalizacji zaworu tuż przy nagrzewnicy - fatalnej, bo gorące przewody idące przez cała długość samochodu pod podłogą ogrzewają okolicę, tracąc ciepło i tak mocno niedogrzanego zimą silnika. Przewody powinny być fabrycznie starannie cieplnie izolowane.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2016 o 18:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
