Stary 27-01-2018, 12:09   #121
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Re: Odp: Re: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
a to ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakoś dziś jednemu koledze pomógł i nie tylko jemu .
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdaje się używa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tych aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz powiedz na ile pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za szarpanie z 2 na 1 najczęściej odpowiedzialne są wyciągnięte ponadnormatywnie tłumiki drgań na sprzęgłach. Dalszą konsekwencją, może być ich pęknięcie i dostanie się kawałków pod pokrywę sprzęgieł - mocny wyciek plus szybka awaria skrzyni.
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 12:18   #122
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Napisał qwertykk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie ma szarpania przy zrzucaniu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-01-2018, 13:01   #123
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
problem w tym, że raz szarpnięcie jest a raz go nie ma. Wydaje mi się, że jeśli byłoby coś nie tak to występowałoby to za każdym razem? Zauważyłem za to, że w ręcznym trybie zbijania biegów, zrzucam sobie z 3 na 2 i potem nie ruszam już dźwigni a tuż przed zatrzymaniem sam zrzuca sobie na 1 bieg i wtedy jest bardzo płynnie, pięknie i bez żadnego wręcz odczucia zmiany biegu
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 20:30   #124
endriu1974
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: s-max
Byłem w piątek u kolegi Leszcza (Dzięki Tomek) i mi aktualizacja skrzyni jak najbardziej pomogła. Skrzynia zachowuje się o niebo lepiej i z 2 na 1 nie szarpie.
endriu1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 19:12   #125
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Ja też miałem problem z szarpaniem przy redukcji z 2 na 1 i po aktualizacji od 2 lat nie ma z tym absolutnie żadnego problemu.
Dodam że po podpięciu auta pod IDS'a nie wyświetlało że jest aktualizacji pomimo że soft w sterowniku skrzyni nie był najnowszy... trzeba było ogarnąć temat UCDS'em
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 22:58   #126
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał endriu1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy już wyszedł ale teraz jakoś miał wyjść jeszcze nowszy soft do skrzyni w tym roku tylko nie wiem czy styczeń czy dopiero na marzec
Bump: Najnowszy soft do Powershifta pochodzi z listopada 2017 hohoho trzeba pomyśleć bo mam poprzedni 20171117-G1836935-2 numer wersji najnoweszego oprogramowania
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 12:15   #127
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Postów: 25
no cóż, spotkałem się przedwczoraj z orion512 i po podpięciu kompa okazało się, że nowsza wersja softu do mojej skrzynki jest jednak dostępna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szybkie wgranie i co? Skrzynia dostała drugie życie w zasadzie. Zero rwania przy redukcji z 2 na 1 a i wyższe biegi chodzą znacznie płynniej. Ledwo co wyczuwalne są zmiany przełożeń także zostałem kolejnym, któremu nowszy soft pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2018, 12:51   #128
landol
Imię: woj
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: mondeo MK4
witam, mam podobny problem w Mondeo mk4 2.0 tdci 2007. Mianowicie przy redukcji 2 na 1 i delikatnym hamowaniu czuc rwanie (dynamiczne hamowanie tego nie ma ) zauwazylem tez gdy olej w skrzyni jest zimny z rana gdy temp mamy kolo 0 nie wystepuje szarpniecie , dopiero po rozgrzaniu oleju w skrzyni czuc. czy wymiana oleju cos pomoze/? byc moze niski stan oleju, czy skrzynia sie konczy ?
landol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 13:28   #129
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Na 99% masz do aktualizacji oprogramowanie w skrzyni i to powinno pomóc. Jeżeli jesteś z Łodzi lub okolic to możemy cos takiego zrobić
Napisał landol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 13:31   #130
landol
Imię: woj
Model: mondeo MK4
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedys bylem u speca lecz nie znalazl do mnie zadnej aktualizacji nowszej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
