Stary 07-01-2023, 00:00   #121
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chwilowy powrót wskazań przywracało skasowanie błędów których nie było!
To u mnie też działa, ale wolał bym naprawić. Tylko co. Zobacze tem MAP
Stary 28-01-2023, 00:49   #122
Deominoo
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Witam! U mnie problem już rozwiązany, uszkodzony map sensor, po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Deominoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 18:30   #123
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
A dawał jakieś inne objawy, problem z mocą, obrotami czy coś
Stary 27-07-2023, 13:33   #124
Piksel865
Zarejestrowany: 27-07-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci 140KM
Witam.potrzebuje pomocy odnosnie braku wskazan czujnika temperatury zewnetrznej na conversie.Dodam ze instalacja byla sprawdzana i jest ok, czujnik tez jest dobry-byl podstawiany drugi dzialajacy z innego auta i tez byl u mnie brak wskazania temperatury.
Piksel865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 15:28   #125
Piksel865
Model: mondeo mk4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak-ja mam to samo u siebie i zamiast temperatury pokazuje mi 3 kreski-instalacje i czujniki (2szt)sprawdzali mi w ASO Forda i wszystko wg.nich jest ok a wskazania nie ma(czasem przy odpalaniu pokaze sie na kilka sekund -99st i zaraz wszystko znika i zostaja tylko kreski).
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-07-2023 o 21:21
Stary 28-07-2023, 20:23   #126
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Sprawdź czujnik MAP.
Tak wiem to bez sensu, ale u mnie zadziałało i innym też o moim pomagało. Mimo, ze to nie ten czujnik.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 21:17   #127
Piksel865
Model: mondeo mk4
Dzieki za info: napewno to sprawdze. Pozdrawiam.
Stary 31-07-2023, 11:59   #128
Piksel865
Model: mondeo mk4
[quote=GOLDEN!!!;3464945][/quote#
Sprawdzalem czujnik map sensor zgodnie z sugestia- niestety to nie to. Sprawdzalem tez dzialanie czujnika- po odpieciu kostki natychmiast komp wywala blad usterka silnika wiec raczej dziala dobrze.
Stary 19-09-2023, 14:03   #129
Kalnis
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Wysoka temperatura zewnętrzna na czujniku
Posiadam mondeo mk4 z 2008 roku . Silnik benzyna 2.0 . Od jakiegoś tyg przy jeżdzie po mieście czy lesie czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bardzo szybko rosnącą temp . Są to zmiany rzedu 1-2 stopnie wyżej co parę minut. Bez wzgledu na to czy na dworze jest 10 czy 30 stopni . Wydaję mi się że okolice nadkoli są nadzwyczaj nagrzane . Auto jest świeżo po przeglądzie rocznym . Wszystkie filtry wymienione etc etc wentylator chłodnicy działa . Nigdy ten problem nie występował a mam auto od nowego. Co może być przyczyną?
Kalnis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 10:08   #130
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak wymieniles tego MAP'a - pomoglo u Ciebie tak jak u kolegi Goldena?
Tez mam 2.5T i mnie wkurza to swirowanie temp na Conversie...
A ja juz 2 czujniki wyrzucilem bo uznalem ze swiruja od temperatury - ech...
EDIT:
Zalaczam rysunek, MAP jest przy intercoolerze z lewej strony, widac go z gory - dostep w miare OK po wyjeciu lewej lampy.
Ogladalem tego MAP'a organoleptycznie i wydaje mi sie ze on ma sensor cisnienia i sensor temperatury - taki 2w1...
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 09-11-2023 o 14:27
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
