Stary 02-02-2013, 19:06   #121
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
To nie jest kwestia czy się da w obecnych opcjach ELMconfig - aktualna wersja zawiera WSZYSTKIE PARAMETRY CENTRALNEJ KONFIGURACJI SAMOCHODU (CCC).
Czyli aktualną wersją ELMconfig można włączyć/wyłaczyć wszystko, co Ford przewidział jako parametryzowane.
Trzeba pamiętać, że pewne cechy są zrealizowane sprzętowo/programowo w niektórych modułach i nie mają swojego parametru w CCC.
Proszę bardzo!
1) Odczyt konfiguracji z BCM
2) Zapis kopii bezpieczeństwa konfiguracji do pliku na komputerze
3) Ustawienie parametru standardowego tempomatu
4) Zapis nowej konfiguracji do samochodu
Kolego tedi_k czy dużym problemem u mnie by było dołożenie tempomatu z ograniczeniem prędkości. Dodam,, że auto to smax przed liftem.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:20   #122
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
W programowaniu ELMconfigiem jedna opcja na liście tempomatu niżej... Czy zadziała to inna sprawa (wydaje mi się, że zależy to od softu sterownika silnika PCM i być może wersji softu Conversa).
Stary 03-02-2013, 10:44   #123
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK. Nie będę kombinował, poczekam na przyciski zwykłego tempomatu.
Stary 03-02-2013, 11:24   #124
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Tedi_k, pytanie do Cebie (gdyż kilka postów wcześniej pomagałeś przy aktywacji tempomatu), ale też do innych ekspertów: czy do aktywacji tempomatu (wczoraj wrzuciłem przyciski) muszę posiadać przerobiony kabelek? Z tego, co dojrzałem na Twoim screenShocie, opcja jest w BCM - do tego wystarczy HS Can, czyli nieprzerobiony kabelek?
Nie mam ambicji (i czasu) na grzebanie w czymś, na czym się nie znam, a kabelek pozostał mi po poprzednim autku i działa (łączy się) z s-maxem. Chciałbym tylko aktywować tempomat, szczytem marzeń byłoby dodatkowo wyłączenie trybu skandynawskiego ;-)
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 13:03   #125
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie trzeba przerabiac Elma
Stary 03-02-2013, 14:59   #126
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Kapitalnie ;-) A mógłbym prosić o jakąś łopatologiczną (czyt. obrazkową) instrukcję "how to" dla tempomatu i how to dla trybu skandynawskiego?
Stary 03-02-2013, 15:10   #127
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
przecież łopatologicznie tempomat masz stronę wcześniej!! -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a skandynawski to w wolnej chwili
ps.
na początek przeczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-02-2013, 16:17   #128
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
To zapytam jeszcze tylko, w jaki sposób zapisać najpierw ustawienia oryginalne? Bo to chyba nie kroki 1 i 2 z instrukcji tedi_k'a od tempomatu
Stary 03-02-2013, 16:40   #129
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
dokładnie tak - kroki 1 i 2 od Tediego
a dlaczego Ci się one nie podobowają? co masz do nich?
Stary 03-02-2013, 18:38   #130
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Nie Mayak, nie zrozumiałeś mnie - jako kompletnemu laikowi, nie przyszłoby mi do głowy kwestionować Waszej wiedzy (w kwestii "podobają się"). Bardziej chodziło mi o potwierdzenie, czy "wszystkie 4 kroki mają na celu aktywację tempomatu", czy może "te 4 kroki spowodują wykonanie kopii zapasowej oryginalnej konfiguracji i spowodują aktywację tempomatu".
A swoją drogą - w jaki sposób (w razie czego, pytam tylko "co jak gdyby...") przywrócić zapisaną wcześniej konfigurację fabryczną?
P.S.
Jak widzisz, jedni laicy klikają bezmyślnie, a potem błagają o pomoc, bo coś skopali, inni natomiast wolą dopytać profesjonalistów przed psuciem...
P.S.2
Patrzę po raz 10 na instrukcję tedi_k'a i dopiero teraz do mnie dotarło, że pytałem jak ostatni idiota - tedi_k wprost opisał co oznaczają kroki 1 i 2... Pozostaje mi tylko przeprosić za głupie pytania, co niniejszym czynię.
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 03-02-2013 o 19:06
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
