Stary 26-01-2017, 18:32   #121
zielbum
Imię: Franek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Postów: 27
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
W praktycznie każdym większym mieście powinien być zakład który na miejscu Ci dorobi klona (kluczyk z pilotem wbudowanym). W zależności od rocznika modeli itp - zależna jest cena.
Pamiętaj tylko, że jeśli dobrze zrozumiałem na forum jeden z postów to po dorobieniu klona (kluczyka), po zmianie zegarów, może się nie nadawać już klon do wgrania w nowe zegary. Musisz dopytać.
zielbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 10:10   #122
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał zielbum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie "może się nie nadawać", a nie nadaje się.
Do wymiany zegarów potrzebne są dwa unikalne kody IMMO zapisane w zegarach. Klon nie ma unikalnego kodu, bo to klon. Można to obejść przez niewykasowanie kluczyków, które już w zegarach siedzą, tych "nowych", o ile ktoś tego wcześniej nie zrobił i o ile nie są to zegary z auta z KeyFree.
Przy wymianie zegarów kluczyka sklonowanego bez wymiany transpondera IMMO nie będziesz w stanie dopisać do auta.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-02-2018, 09:34   #123
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Wątek dotyczy otwierania klapy bagażnika, a mi chodzi o to aby go zamknąć. W innym wątku napisałem o problemie z czujnikiem zamknięcia drzwi kierowcy. Mogę od środka zamknąć 3 drzwi i drzwi kierowcy kluczykiem, ale bagażnik pozostaje otwarty. Samochód stoi pod blokiem i sytuacja nie jest komfortowa.
W "rozpisce" skrzynki bezpieczników nie mogę znaleźć który bezpiecznik zabezpiecza zamek klapy bagażnika w HB z 2006r. (przed FL )
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 10:40   #124
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Po co tak kombinować, zdejmij boczek klapy bagażnika i wypnij kabelek od guzika. Bagażnik będziesz mógł nadal otworzyć z pilota.
Jak jest uszkodzony któryś czujnik drzwi, to powinieneś mieć komunikat na zegarach, które drzwi są otwarte.
Czujniki są w zamku, a do zamka drzwi niełatwo się dostać. Z klapą jest łatwiej.
Jak mogę, to pomogę
Stary 25-02-2018, 13:09   #125
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak i faktycznie z pilota można otworzyć.
Był komunikat otwartych drzwi kierowcy. W innym wątku o tym pisałem. Udało mi się dzięki pomocy "technik08" wyłączyć ten komunikat podaniem masy na pin 12 wtyczki C99 w GEM'ie i klapę bagażnika złożyłem ponownie, ale dzięki za pomoc.
Stary 06-02-2019, 19:44   #126
w0jci0l
Zarejestrowany: 30-05-2018
Model: Focus Mk2
Chciałbym się podpiąć do tematu. Mam focusa mk2 2006 hatchback - po przekręceniu kluczyka w stacyjce otwiera zamek klapy bagażnika. Po odłączeniu przycisku otwierania klapy z zewnątrz samochodu problem nadal nie ustępuje. Wiązki elektryczne całe nie poprzecierane. Jedyny trop jest taki, że to zamek klapy bagażnika jest uszkodzony. Wymontowałem go i rozebrałem - zaznaczę że w środku jest też mikrostyk (taki sam jak w przycisku otwierania klapy z zewnątrz) - było tam sucho ale jednak całość podgrzałem suszarką i po zamontowaniu zamka w aucie problem na chwilę ustąpił. Po około 10 minutach (nie padał deszcz jedynie temperatura -2 stopnie C. ) problem ponownie powraca i zamek się otwiera po odpaleniu samochodu. Zabawę z suszarką powtórzyłem jeszcze 2 razy i za każdym razem było tak samo (jak tylko zamek zmarzł to się sam otwiera). Czy sama temperatura ujemna może doprowadzić do zwarcia w zamku? Czy ktoś z Was wymieniał ten mikrowyłącznik w zamku? Na moje oko to jest złączone na stałe z obudową zamka i ciężko to będzie wymontować
w0jci0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 21:35   #127
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Może jak podgrzewasz to rozszerzalnosc cieplna robi swoje i zawarcie się rozchodzi?
Stary 16-02-2019, 08:56   #128
w0jci0l
Model: Focus Mk2
Trochę pogrzebałem przy aucie i okazuje się że na pewno nie jest winny przycisk otwierania klapy bagażnika gdyż po jego odłączeniu od kostki zamek nadal się otwiera zamontowałem w aucie inny zamek. On również się otwiera. Wszystkie wiązki elektryczne są całe. Mam pytanie czy winny może tutaj być moduł GEM?
Stary 23-02-2020, 17:05   #129
Runnerfromreda
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,8
Postów: 20
Witajcie. Mam pytanko. Czy w kombi po naciśnięciu przycisku na pilocie do otwierania bagażnika. Klapa powinna lekko odskoczyć czy tylko puszcza zamek i trzeba przyciskiem w rączce otworzyc?
Runnerfromreda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:18   #130
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Zależy jak masz ustawiony rygiel od zamka w dolnej belce bagażnika. Ja ustawiałem kiedyś rygiel, gdyż mi klapa trzeszczała po dziurach i wychodziło mi różnie. Raz z pilota w ogóle nie otworzyło (tylko "pyknęło"), drugim razem otwierało z pilota i wystarczyło podnieść klapę (wtedy klapa miała luz na uszczelkach), optymalnie i wydaje mi się, że prawidłowo, to tak jak mam teraz: otwierasz pilotem, klapa lekko odskakuje, zapala się światło w bagażniku i żeby otworzyć wystarczy podnieść ją bez naciskania przycisku. Teraz klapa mi nie trzeszczy.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
