Stary 28-02-2014, 10:40   #121
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Cześć mam kilka pytań.
Jakie jest najnowsze oprogramowanie do mojego auta ( moduł PCM). Zastanawiam się nad jego aktualizacja ale jeśli mam mieć kłopoty z imobilajzerem to sobie odpuszczę. Co w ogóle da taka aktualizacja coś się poprawi ?
W zegarach mam room 508 czy wgranie 509 lub jeśli jest dostępne wyższe coś poprawi usprawni?
Pytam bo zastanawiam się czy warto to robić. Zastanawiałem się nad chipem. Lepiej jest żeby tuner mi chipował to oprogramowanie PCM które mam czy lepiej te nowsze.
W ostateczności pojadę do ASO na aktualizacje ale jeśli one nie wiele zmieniają albo zmieniają jakieś rzeczy mało istotne dla pracy silnika to szkoda kasy i zachodu.
Typ Pliku: jpg moje PCM.jpg (95.0 KB, 511 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moje HEC.jpg (94.9 KB, 384 wyświetleń)
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 11:02   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Pcm masz aktualny, zegary w miare
Stary 28-02-2014, 12:03   #123
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Hmm skąd wiesz ze PCM jest aktualny w tabelce z tego linku jest inna data i w sumie to mnie zmyliło
A dla zegarów jest jakieś wyższe firmware niż 509 (zegary z średnim wyświetlaczem)
Stary 28-02-2014, 12:08   #124
Postów: 18,059
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A dla zegarów jest jakieś wyższe firmware niż 509 (zegary z średnim wyświetlaczem)
Do zegarów poliftowych z małym wyświetlaczem jest przecież w ELMconfigu 512 - nic specjalnego nie wnosi.
Stary 28-02-2014, 12:30   #125
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Sprawa tej aktualizacji wygląda tak ze jak się uwali to z auta jest warzywo. Zakładając że tak się stanie to procedura naprawcza wygląda tak:
Odpalamy aktualizacje jeszcze raz i tak do skutku aż proces zakończy się pomyślnie?
Czy prędkości działania elm mają tutaj znaczenie ? Zawsze wybieram auto i elm + elmconfig działa sobie dobrze.
Stary 08-04-2014, 11:23   #126
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, czy jest moze ktos w okolicach Wroclawia z kablem umozliwiajacym aktualizacje PCM? Moj ELM327 niestety nie daje rady wzniesc sie na potrzebne do tego predkosci (albo ja nie umiem go tak skonfigurowac).
Mam Lynxa SID206 obecnie na 7M51-12A650-BCE i chcialbym wrzucic ostatnia dostepna aktualizacje czyli chyba 7M51-12A650-BCG.
Bede wdzieczny za info na priv.
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 21:15   #127
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie radzę samemu aktualizować chyba, że masz dostęp do IDS-a.
Problem immo po aktualizacji softu dotyczy tylko niektórych part numberow sterowników SID202 i SID206
problem z IIMO:
był ponoć jakiś biuletyn techniczny (TSB) na ten temat
Rosjanie twierdzą, że problem dotyczy tych part numberów, ale ja Ci nie zagwarantuję:
7M51-12A650-AUD
7M51-12A650-AUE
7M51-12A650-AUH
7M51-12A650-BCB
7M51-12A650-BCE
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 14:54   #128
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Zaciekawiła mnie jedna sprawa dotycząca softu PCM. Może głupia sprawa ale w opisach plików występuje RUSSIA, EUR, SYRIA, JAPAN, a w niektórych nic. Co to mogą być za różnice? W Rosji "zimno" i np dłużej na ssaniu ? W Syrii "ciepły klimat" i inne ustawienia. Czy to po prostu tylko opis i nie ma znaczenia do poprawnego działania.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 08:50   #129
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
to są kalibracje dedykowane pod konkretne rynki z uwzględnieniem lokalnych warunków (zakresy temperatur, jakoś paliwa, albo jakieś przepisy)
Stary 22-04-2014, 09:39   #130
piratus
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Dzięki mayak - tak myślałem, że pojazd dedykowany na dany kraj to mu inną kalibrację dadzą. Ale te różnice raczej nie powinny być aż tak wielkie i znaczące. Bo jadąc do jakiegoś kraju raczej softu się nie zmienia ;-) Auto samo nie rozróżnia czy jest tu czy tam. Ilu Rosjan importuje auta z UE ze softem na Europę i tak zostawiają - o sofcie wersji rosyjskiej wielu nawet nie wie. Inżynierowie z forda pewnie tylko wiedza o co w tych kalibracjach tak dokładnie chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
