Stary 08-06-2016, 10:39   #121
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Właśnie jestem po wymianie akumulatora (Bosch S4 80Ah), oryginalny ( Ford 80Ah, 700A, Silver) wytrzymał 6 lat. Do jakiej wartości spada Wam napięcie na akumulatorze przy odpalaniu samochodu?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 20:14   #122
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
nie rozumie tego ze Ford nie podjal sie poprawe "programu" chyba ze to nie takie latwe...
Ja odpalam bez problemu, nie ma zadnego komunikatu i problemu...dopuki nie wlacze radia na wygaszonym silniku. Trwa to ok. minute napiecie spada chyba do okolo 12.20 (nie pamietam juz) i wywala komunikat "akumulator rozładowany" .
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 20:25   #123
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Od dawna taki komunikat? Prawdopodobne , że niedługo nie odpalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi tak pokazywał komunikat 1-2 tyg też przy włączonym radiu, aż stał się zonk .
Stary 08-06-2016, 21:00   #124
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak przy wyłączonym radiu to faktycznie był padnięty. To jednak różnica.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 10:45   #125
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mietek napięcie 12.2 jest to dostateczne napięcie akumulatora więc nie powinno być żadnej informacji. Do jakiej wartości spada Ci napięcie przy uruchamianiu samochodu?
Stary 09-06-2016, 13:25   #126
ROB1976
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: S max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 Powershift
Postów: 13
Witam , mi pokazuje ten komunikat od momentu zakupu, czyli 2 lata, przy wylaczonym silniku po wlaczeniu radia, nigdy problemu z odpalaniam nawet w zimie nie bylo , aku oryginalny , samochod z 2011 roku, pozdrawiam
ROB1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 16:40   #127
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem , że przy włączonym
Stary 09-06-2016, 20:19   #128
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
nie pamietam dokladnie ale bylo to ponad 12V i tez sie z tym zgadzam ze bez sesu wyskakuje taki komunikat.
dokladne wartosci zapodam przez weekend @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pomimo tego komunikatu tez nie mam zadnych problemow z odpaleniem pojazdu czy to lato czy to zima ale...z powodu tego komunikatu nie moge wlaczyc webasto przez zime...
Stary 10-06-2016, 20:42   #129
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
A wiec po przejechaniu okolo 20km. i odczekaniu okolo godziny akumulator pokazal 12.21V po wlaczeniu radia (okolo minuty) napiecie spada do 12.12V i wywala komunikat.
Podczas rozruchu spada napiecie do 9.30V
Ladowanie jest poprawne.
Da sie go jeszcze uratowac czy wymiana (ma dopiero 5 lat)
Chyba najlepsze akumulatory to byly obslugowe kwasowe.
Stary 10-06-2016, 21:06   #130
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akumulator powinien być ladowany ok. 10h. Krótka jazda nie naładuje akumulatora, wymontuj go i naładuj dobrze. Tylko nie przekraczaj napiecia ładowania 14.4 V a najlepiej ponizej 14 V. Jeżeli masz możliwość regulacji prądu ładowania - zalecany to 1/10 pojemności akumulatora, czyli 8 A. Po naładowaniu zobacz jak bedzie się zachowywał.
Ostatnio edytowane przez mottom ; 10-06-2016 o 21:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
