Stary 16-10-2015, 09:12   #121
longer007
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Rosnący stukot w silniku 1.6 TDCI 109 km
Cześć, mój jak jest zimny klekocze tak samo, jak się rozgrzeje to jest ciszej, powiedz jeszcze kiedy olej zmieniałeś i gdzie tankujesz?
longer007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 15:11   #122
Dorianek9
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Na oleju przejechałem 6 tyś. Planowana zmiana oleju za 4 Tkm. Leje tylko na orlenie Vervę.
Zastanawiam się co do tych panewek bo silnik nie cały czas klekocze. teraz bardziej sie zastanawiam nad wtryskami, ale czy możliwe jest ze stuka wtrysk bez zadnych objawów typu szarpanie silnikiem, falowanie obrotów itp ?
znalazlem podobny przypadek, tutaj autor filmu nagrywa wtryski.
U mnie jest identyczny dzwięk!!
Ostatnio edytowane przez Dorianek9 ; 17-10-2015 o 16:29
Dorianek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 22:37   #123
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał Dorianek9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym Ci jakoś doradzić, ale i tak zajedziesz do jakiegoś zaufanego mechanika, to co trzeba zdemontuje, sprawdzi.
Ja z kolei dobijam do 1000 km po wymianie silnika, śmiga elegancko, jest nieco ciszej przez nowy rozrząd. Jednak irytuje mnie ciągłe drżenie kierownicy oraz kabiny powyżej 80 km/h, szwagier mechanik mówi że to dwa masa. Nie raz w tym temacie o tym wspominałem, ale raz te drgania są większe raz mniejsze, najczęściej jak już silnik się rozgrzeje.
Pytanie czy to rzeczywiście dwu masa, czy coś w zawieszeniu, prawy przegub z pół ośką mam nowy. Lewy natomiast jest OK. W pozostałej części zawieszenia nie ma luzów. Opony letnie dwa razy wyważane. hmmm
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 23:46   #124
roki881
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 PS
mialem stuki po wymianie rorrzadu , byl o 1,5 zabka cofniety , mechanik kupil specjalne klucze blokujące i autko smiga
a jesli chodzi o wibracje to mialem poduszkie olejowa siadnieta i sparla sie na obudowie i sztywno pracowala
roki881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 01:03   #125
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drżenie kabiny podczas jazdy moim zdaniem nie ma absolutnie nic wspólnego z dwumasą.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 18-10-2015, 10:41   #126
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał roki881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj się tego swojego mechanika jak się cofa rozrząd o 1,5 ząbka, bo bardzo jestem ciekaw.
Czyli oddałeś auto do wymiany rozrządu do kogoś, kto nie miał blokad nawet?
Ja bym się ani takim mechanikiem, ani "naprawą" na forum nie chwalił.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-10-2015, 15:52   #127
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie popadajmy w skrajności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana rozrządu bez blokad to nie jest jakieś wielkie wyzwanie.
Aczkolwiek przysparza to nieco dodatkowej roboty i fakt mechanik powinien być w nie zaopatrzony.
Stary 18-10-2015, 16:36   #128
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednakże temu Januszowi się udało ją spaprać. Wniosek nasuwa się sam.
Dużo rzeczy da się zrobić praktycznie bez narzędzi, na skróty, tylko efekt niekoniecznie będzie zgodny z zamierzonym.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-10-2015, 18:12   #129
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Mam nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za tydzień jade do szwagra walczyć dalej, wspominał że z poduszką pod skrzynią jest coś nie tak, ona może powodować takie różne drganie ?
Dołączam wycenę ostatnie naprawy foki:
Silnik (bez FV) – 1500zł
Uszczelka pokrywy zaworów – 29,85zł (FV)
Uszczelniacze zaworowe – 58,01zł (FV)
Simmering wału – 62,48zł (FV)
Wysprzęglik centralny z łożyskiem oporowy – 278,83zł (FV)
Olej Castrol – 147,85zł (FV)
Filtr powietrza – 30,43zł (FV)
Filtr oleju – 23,83zł (FV)
Zestaw rozrządu + pompa wody – 372,94zł (FV)
Szlifowanie głowicy – 150,00zł (bez FV)
Olej skrzyni biegów – 90zł (bez FV)
Płyn chłodniczy – 70zł (bez FV)
Klima – 100zł (bez FV)
Spawanie rurki – 50zł (bez FV)
USŁUGA (robocizna) 1500zł z RABATEM 45%  = 825zł
Sumując: 2964,22zł części + 825zł usługa = 3789,22zł
Stary 22-10-2015, 10:31   #130
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Nie popadajmy w skrajności Wymiana rozrządu bez blokad to nie jest jakieś wielkie wyzwanie.
Widać że jest bo oddając w ręce mechanika auto dajemy je do naprawy a nie zrypania, jak coś się stanie to mechanik zawsze jakiś kit wymyśli, mechanik robi ale tym autem jeździsz ty i ty wozisz swoich bliskich
a ja bym nawet podał adres i nazwę w celu ostrzeżenia innych
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
