Stary 07-09-2016, 22:34   #121
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - odwrócone panewki
Stopien sprezania dla tego silnika to 10, wiec wszystko gra.
10x 0,125= 1,25Mpa czyli 12,5bar.
Tak na marginesie - nie ma takiej prostej zależności (przeliczenia) stopnia sprężania na ciśnienie sprężania. Stopień sprężania to stosunek objętości komory sprężania do pojemności całego cylindra a ciśnienie sprężania zależy od cech konstrukcyjnych danego silnika ! Owszem ogólnie im większy stopień sprężania tym większe są ciśnienia ale to nie do końca matematyczna zależność (wzór).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 22:46   #122
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma przebiegu 50 tys plus jeszcze 100
Czy dobrze rozumiem? Wiesz więcej na temat mojego samochodu niż ja ?
Bump: Tak w ogóle to ja nie zgłaszam żadnej usterki póki co. Tak tylko napisałem o tym ciśnieniu. Oleju nie bierze w ogóle. Juz swoje wziął ;-)
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 22:50   #123
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dla 1.6 ecoboost to 10+-0,3 i tyle w temacie. Wartosc stala chyba ze zrobimy szlif glowicy.
Stary 08-09-2016, 08:12   #124
lewap02
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 21
Żeby nie było zbyt idealnie po naprawie, to dziś już drugi raz przy uruchamianiu zimnego silnika, Żonka moja zauważyła nierówną pracę na biegu jałowym, która po ok. 1 min się stabilizowała. Tym razem poprosiłem ją o nagranie filmiku. Zerknijcie proszę, co to może być. Jeśli trzeba więcej pomyśleć, to otworzę nowy wątek.
lewap02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 08:16   #125
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Chyba bloku silnika...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 08:27   #126
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jeśli chodzi o silniki turbo, to ja osobiście mam pewną teorię (chociaż to tak bardziej na zdrowy, chłopski rozum, bo specjalistą nie jestem). Wydaje mi się, że silnikom tym nie szkodzi długotrwała jazda ze stałą prędkością, tym bardziej, że te silniki nawet przy wysokich prędkościach mają stosunkowo niskie obroty - między 3, 4 tys. Natomiast większy wycisk daje im gwałtowne przyspieszanie od niskich obrotów. Wynika to z dużego momentu obrotowego - silnik ma dzięki temu dużo "siły", ale obciążenie całego układu jest duże - tłoki działają dużą siłą na wał, wał na panewki, itd. Dlatego ślepo wierzę w to, że takiego silnika nie należy "pałować", gdy nie jest rozgrzany i olej nie osiągnął jeszcze 100% swoich właściwości. Podobnie jak szkodliwa jest moim zdaniem taka "ekojazda" typu - przez całe miasto na 6 biegu, bo przecież on tak dobrze się zbiera już od 1500 obr. Zbiera się, tylko obciążenie wtedy jest b. duże. Dowód? Wystarczy na rowerze z przerzutkami wrzucić sobie najwyższy bieg i spróbować rozpędzać się od małej prędkości. I zobaczyć jaką pracę muszą wykonać nasze nogi (które odpowiadają w silniku tłokom) i jakie obciążenie wywierają na pedały (czyli na układ "korbowy"). Potem zmienić sobie bieg na niższy i poczuć różnicę...
Pzdr
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 11:23   #127
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał lewap02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Falują obroty, może w dolocie coś nie poskładane idealnie i jest jakiś przedmuch, albo trzeba ustawić wolne obroty, albo coś grubszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest fajny silnik dopóki nie zaczyna się sypać. Moje zdanie jest takie - jeździ się ecoboostem wyśmienicie jak jest sprawny, ale jak się zacznie złe to na jednym złu się nie kończy.....a szkodzi mu moim zdaniem "długotrwała" (nie ma definicji długotrwałości niestety) szybka jazda (też trudno powiedzieć ile km/h i jak długo jest szkodliwe), która przychodzi mu z łatwością, co jest dodatkowym złem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 08-09-2016 o 11:28
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 11:58   #128
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na początek, wiec te 12,5 to taka wartość hipotetyczna.
Dwa, to jest turbo benzyna, tam pomiar wychodzi nieco inaczej.
Trzy nie znamy warunków pomiaru - ciepły czy zimny silnik? jak dolot, przepustnica itp.
Cztery zrobił bym próbę olejową
Pięć jeśli było by to ok 10 to bym się nie czepiał
Sześć jeśli któryś cylinder ma 8 a reszta 10 to bym szukał, ale raczej może w dolocie a nie bloku silnika, kwestia porobienia kilku pomiarów w różnych warunkach czy ta wartość się zmienia.
Nie rozbierałem tego silnika więc nie znam jego budowy, ale skoro MIREK sugeruje pomiar 1234 4321 to zakładam że wie co mówi i prawdopodobnie chodzi o zasilanie cylindrów.
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego nie ma jak V6 czy V8 dużych pojemności, niewysilone....
Bump:
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby, skoro pokazało mi nawet mniej niż pisałem (dokładnie się przyjżałem)?
Pierwszy i drugi cyl - 9,5
trzeci - 9-9,2
czwarty - 8,7-8,8
Do 12,5 daleko.
A patrząc po tym to albo akumulator siadał, albo nie starczało powietrza żeby napompować do cylindra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Przepustnica wariuje. Była robiona adaptacja?
Stary 08-09-2016, 14:21   #129
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Nie będę szukał dziury w całym. Przyspiesza dobrze, oleju nie bierze.
Przpomniało mi sie jak przeczytałem swój własny wątek że mistrz z Germaz-u wspominał jak diagnozowali mój poprzedni silnik, że powinien mieć 15. Nie znam się, nie ma zdania...
Misiek.
Stary 08-09-2016, 15:28   #130
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Ostatnio ww ASO stwierdziło, że w 2,0 ecobost nie reguluje się zaworów i nie wymienia rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się że mam takie ASO blisko
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
