Stary 06-11-2022, 21:14   #121
Dixev
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-09-2022
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby - nie działa
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając, że pomiaru dokonałeś właściwie, to znaczy, że grzałka na pewno jest spalona.
Jaki powinien być prawidłowy opór na ile ustawić miernik ?
Opór powinien być najwyżej kilka omów.A opór mierzyłeś tylko z jednej strony?
Nie zmierzyłem z lewej bo dziwne że wtyczka ma tylko jeden bolec i jeden kabel, wiec nie wiem jak zmierzyć.
Dixev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 21:31   #122
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mierz między przewodem zasilającym a masą samochodu, lub biegunem ujemnym akumulatora. Oczywiście przy wyłączonym grzaniu szyby.
Stary 07-11-2022, 18:28   #123
Dixev
Imię: Dawid
Postów: 8
Dzięki, posprawdzam w weekend.
Stary 13-11-2022, 12:05   #124
Dixev
Imię: Dawid
Postów: 8
Sprawa dotyczy MK4,
załączam zdjęcia, może ja nie na te wtyki patrzę? ktoś powie czy to są od podłączenia szyby, oraz do czego jest ta opisana nr 3?
Dzięki
Typ Pliku: jpg szyby razem.jpg (91.5 KB, 59 wyświetleń)
Stary 28-11-2023, 17:59   #125
advancedplayer
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: mk4
Postów: 15
Domyślnie Nie działa podgrzewanie przedniej szyby
Witam!
Po roku czasu ponownie stałem się posiadaczem mondeo mk4 i niestety ale dzisiaj zauważyłem że przednia szyba kompletnie nie grzeje.
Pare lat temu miałem inne mondeo i ewidentnie szyba była do wymiany ponieważ grzanie szyby wyglądało jak zebra albo kod kreskowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest kompletnie trup.
Wyczytałem że najlepiej sprawdzić bezpieczniki, wtedy przekaznik , a nastepnie wyczyścić wtyczki bo lubią sie zabrudzić.
Bezpieczniki sprawdziłem i działają ( F34 ,F35, F36), przekaznik wyczyściłem ale nie wiem jak go sprawdzić ?
Wtyczki to co zaznaczyłem na zdjęciu czy to są one ? jest możliwe że obie sie zabrudziły ?
Jak wcisne włącznik od szyb wcisne to zapala sie led ale nic sie nie dzieje.
Typ Pliku: jpg 20231128_160329.jpg (97.8 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231128_160337.jpg (96.9 KB, 47 wyświetleń)
advancedplayer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 18:29   #126
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: grzana przednia szyba
Jeszcze może być kwestia słabego akumulatora.
Stary 28-11-2023, 18:47   #127
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
właśnie sprawdziłem i aku ma 12.5V wiec chyba ok ?
Jak ja mam ściągnąć to podszybie żeby dostać sie do tych kostek skoro blokują mi wyjęcie wycieraczki ? Widziałem filmik jak gościu sprawdzał to w galaxy i tam jest spoko bo wystarczy wyciągnąć kratki a w mondziaku już nie jest tak łatwo. Te zdjęcia która wrzuciłem to rozumiem że te kostki są od czegos innego ?
Stary 30-11-2023, 20:10   #128
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
dla zainteresowanych , dzisiaj odebrałem auto od elektryka , okazało się że masa była nie dokręcona dobrze i obie kostki na podszybiu były przegnite - szyba działa
Stary 30-11-2023, 20:11   #129
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
W którym miejscu była niedokręcona masa?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 11:27   #130
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Masa jest za schowkiem na okulary/oświetleniem kabiny. Choć u mnie też były niedokręcone przez co przegrzane i przepalone.. ale po odnowieniu nie działa nadal.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
