Stary 05-02-2020, 19:47   #121
stuwas
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2014
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Witam. Ktoś w pomorskim zajmuje się montażem kamer cofania?? Z góry dzięki za info
stuwas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 10:08   #122
multimen
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Talking Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
W moim kombi z elektryczna klapa nie ma wiazki pod kamere nie majac wiazki na dawce uzylem przewodu sygnalowego do frezarek cnc ale bez ekranu zeby byl cienszy laczowki dopasowalem z zlaczek jakie mam do drukarek 3D. Przeciagnolem przewod przez slonia i wpiolem w szara kostke . Kamerka na probe z drona 1200lini 0.5luxa . acytwacja forscanem w Apim tym latwym . Kamerka na probe tylko wsadzona za tablice rejestracyjna nie montuje bo wieje i sypie sniegiem 😁 musze zmienic kat w obudowie na 45stopni 40 troche malo nie widac zderzaka ale to 30min roboty drukarka wydrukuje sama
Typ Pliku: jpg IMG_20200211_094737.jpg (95.1 KB, 246 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200211_095519.jpg (92.0 KB, 196 wyświetleń)
multimen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 23:12   #123
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W MK5 HB z lewej strony w bagażniku znalazłem taką wtyczkę (zdjęcie).Czy ona jest do wpięcia kamery, czy szukać gdzieś indziej?
Czy wiązki które trzeba zakupić mają być prowadzone lewą stroną klapy (do góry) i tą samą stroną za osłoną słupka?
Czy kamera (19G490-AC) z wiązką ze zdjęcia będzie pasować do HB z elektryczną klapą?
Czy rozebranie klapy i słupka żeby się dostać do wiązek jest trudniejsze niż w kombi?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 12:02   #124
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
To jest wtyczka do haka. W hb wtyczka jest po lewej stronie nad nadkolem i jest w kolorze zielonym. Poszukaj tematu dla kamery cofania ale nie kombi, tam masz więcej opisane.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 21:15   #125
maciej222
Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI 150>180KM
Postów: 9
Cześć. Pisałem już w 2 dziale na tym forum ale odzew był słaby więc może tu uzyskam pomoc.
Mam Mondeo kombi z 2017 wersja Business Edition z Niemiec.
Zamontowałem wszystko co trzeba w klapie : kamera, wiązki itp natomiast na koniec prac okazało się że moja wersja ma niekompletne kable w wiązce sufitowej.
Potrzebuje pomocy dokąd dołożyć brakujące piny z szarego gniazda sufitowego żeby kamerka zadziałała. ??
maciej222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 14:51   #126
multimen
Postów: 42
Zamontowany orginal wiazki zrobilem sam na wtyczki z ali dodatkowe piny tez troche pracy z owijaniem tasma ale wyglada jak aso a w kieszeni zostalo kilka stowek. Plastik blendy rzezba i druk 3D.
Bump:
Napisał maciej222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalezy ilu brakuje 2 ekranowane do Apim pin 14 i 15 to transmisja obrazu we wtyczce szarej 18 i 19 zasilanie pewnie z bcm z pod bezpiecznika Lin tez z BCM powinien byc wspolny z przetwornica 220V zostaje masa.
Typ Pliku: jpg IMG_20200508_100239.jpg (99.3 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200508_111740.jpg (95.0 KB, 215 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200508_111743.jpg (94.8 KB, 163 wyświetleń)
Stary 11-05-2020, 18:03   #127
multimen
Postów: 42
Dzis udalo mi sie uruchomic i linie i bloki z pdc 😜
Stary 17-05-2020, 22:25   #128
maciej222
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Napisał multimen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki "multimen" - brakuje mi wszytskich 6 kabli we wtyczce
APIM to wyświetlacz SYNC3 - tam podłączam Video z kamerki
BCM - to ta schowana skrzynka z bezpiecznikami - z zasilaniem sobie jakoś poradzę raczej podepnę w łatwiejsze miejsce
a co to ten Lin ? co to za sygnał ? nie mam przetwornicy 230V w aucie, Gdzie to znajdę ?
Znalazłem jeszcze taki schemat z którego wynika że Video ma być podłączone do APIM oraz do FCDIM
Co to jest to FCDIM i gdzie się znajduje - no i czy to na pewno konieczne ?
Ostatnio edytowane przez maciej222 ; 17-05-2020 o 22:33
Stary 18-05-2020, 09:02   #129
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
FCIM - Front Controls Interface Module- panel przedni z klimą i multimediami.
Stary 18-05-2020, 10:00   #130
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
FCDIM a FCIM to jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
