#121 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
#122 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: C-Max MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Bump:
Zacząłem szukać... Dwie ostatnie litery coś oznaczają?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jurea ; 13-10-2020 o 21:20 |
#123 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
Tak.
Kluczowe jest pierwsze "A" bo to oznacza że moduł posiada USB. Jeżeli obecnie masz gniazdo USB w podłokietniku (powinno tam być), no to fajnie byłoby tą funkcjonalność utrzymać, chyba że Ci nie zależy to możesz szukać modułów z "B", są tańsze ale nie mają USB. Bluetooth występuje w obydwu modułach. Druga litera "C" chyba nie jest bardzo istotna, nie pamiętam w tej chwili co oznacza. Po zamianie prawdopodobnie wystąpi "mały minus" tej operacji, mianowicie w błędach DTC pojawi się "błąd niekompatybilności" ze względu na to, że moduł pochodzi z platformy Mondeo/S-Max, u mnie taki błąd występuje i nie chce się skasować. Poza tym błędem cała reszta i nowy moduł funkcjonuje poprawnie, Bluetooth, USB, sterowanie po polsku (to co jest możliwe) bez zarzutu. |
#124 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Grand C-MAX Titanium
Silnik: Diesel 1,6 TDCI
#125 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
W Grand C-max Sync1/Sync1.1 umieszczony jest nad schowkiem po stronie pasażera. Trzeba zdemontować schowek . Moduł umieszczony jest u góry (nad schowkiem) mniej więcej na środku - lekko w prawo.
#126 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Po update do 5.11 jaką macie szatę graficzną na ekranie?
Czy jest może tak jak pierwsza z fotki poniżej (polift), czy jak ta druga (przedlift)? Jeżeli tak jak druga to czy mógłby ktoś podpowiedzieć co trzeba zrobić aby szata graficzna była taka jak w polifcie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#127 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
jak w kazdym module fabryczne aktualizacje dotyczą tylko czesci uzytkowej czyli w przypadku sync1 sterowania głosowego. Szata graficzna nie należy do tej aktualizacji. Teoretycznie można by podmienić soft czyli powiedzmy BIOS od wyświetlacza liftowego ale nie mam pojecia czy to będzie działać, nie testowałem. Najprościej jest zmienić wyświetlacz na liftowy.
#128 |
Postów: 55
Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 13-12-2020 o 22:39 |
#129 | |
Postów: 55
Po podłączeniu wyświetla datę, godzinę, temperaturę, połączenie z telefonem i obsługuje klimę. Niestety nie działają przyciski na panelu radia Sony a ekran jest bez niebieskiego motywu (tylko czarny i białe litery) i FCDMI pluje błędem: U2013 - Switch Pack U2013 - The compass module is not responding Status: 87 - Missing Message Bump: Docztyałem gdzieś na RU forum, że liftowe FCDMI ma inną implementację LIN. Szach mat. Ponoć zadziałałby z liftowym panelem radia. Nie sprawdzałem i raczej zostawiam temat tym bardziej, że liftowy panel nie ma przycisku ryglowania drzwi. Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 23-12-2020 o 23:47 |
#130 |
Postów: 55
Święta świętami a moduł bluetooth sam się nie zaimplementuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po sugestiach z tego wątku kupiłem D1BT-14D212-ED (z fiesty MK7) i zastąpiłem swój fabryczny AM5T-14D212-CB. P&P zagrało prawie dobrze bo od razu Grażynka zagadała w PL a Sync jest 5.11 (FPN = E1BT-14D544-AN) Niestety jak to bywa jest jakeś "ALE" Po pierwsze primo błąd APIM U0257 - Lost Communications With Front Controls / Display Interface Module. Mimo tego błędu wszystko działa jak należy. Panel Sony, telefon, USB, radio etc. Po drugie primo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Emergency Call Strategy było nastawione na North America więc zmieniłem na Europe (tak jak miałem w swoim fabrycznym module). Po zmianie Grażynka, po połączeniu z telefonem informuje, że Emergency Call jest niedostępne i sugeruje kontakt z serwisem w celu naprawy (przy North America nie ma tej informacji). Na daną chwilę wyłączyłem Emergency Call ale wolę to przywrócić. Czy możecie coś podpowiedzieć? Jest jakiś sposób aby to poukładać? Poniżej zrzuty AS BUIL dla APIM przed i po zamianie modułu. Może tu jest coś nie halo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 24-12-2020 o 09:14 |
