Stary 19-11-2018, 14:14   #121
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Na 8 stronie tego wątku wstawiłem zrzut ekranu z ETIS. Wszystko miałem aktualizowane bo występował u mnie inny problem z oprogramowaniem. Po aktualizacji (w wakacje?) wszystkie problemy ustąpiły, w tym ten o którym piszemy.
Moim zdaniem sam PCM wystaczy.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:24   #122
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz silnik?
Ja mam 105KM
PCM FIFA-14C204 FTA i problem mam.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 07:27   #123
MariuszGi
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT/105 KM
Postów: 18
Panowie, a jak to u Was wygląda po wymianie sondy/sond Lambda ? Ile już przejechaliście kilometrów po wymianie sond ? Albo jak dawno temu wymienialiście sondy ? I czy z czasem po wymianie silnik znów nie zaczął się przytykać ?
MariuszGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 09:34   #124
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał MariuszGi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie przejeżdżam dużej ilości kilometrów. W moim przypadku po roku i ok 5500 km (odpukać w niemalowane) po naprawie problem nie powrócił. Mam nadzieje że tak już pozostanie
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 19:02   #125
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
MariuszGi a spróbuj zrobić tak:
1. Przekręcasz kluczyk do pozycji zapłon i czekasz aż zgasną kontroli i 4 sekundy dłużej.
2. Odpalasz silnik z wciśniętym sprzęgłem na biegu jałowym (luzie) i czekasz 10 sekund i dopiero ruszasz w drogę.
Czy wtedy wystąpi problem?
Ja problem dalej wystąpi to albo aktualizacja softu we wszystkich modułach w ASO albo kontakt z nimi:
Ostatnio edytowane przez flymanx ; 20-11-2018 o 19:04
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 08:31   #126
MariuszGi
Postów: 18
Napisał flymanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki sprawdzę. O co chodzi z tym odczekiwaniem 4 sek i 10 sek. ?
Stary 21-11-2018, 09:06   #127
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Może być, że Flymanx ma rację. U mnie - jak wcześniej pisałem - pomaga wkręcenie na wyższe obroty po uruchomieniu silnika. Może w tym rzecz, że trzeba dać komputerowi czas aby się odpowiednio ustawił. Trzeba potestować.
Ostatnio edytowane przez Pir ; 21-11-2018 o 09:09
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 10:49   #128
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A mnie zaczyna to wkurzać. Nie po to wydajesz 70 tyś na nowy samochód, żeby nie działał, Aso tego nie naprawiło na gwarancji, a Ty baw się w jakieś testowanie.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:21   #129
flymanx
Postów: 68
Jak wspomniałem powyżej ja mam dwie foki z 2018 1.6 125 KM i nigdy nie zauważyłem tego problemu, jedna 11 000 przebiegu, druga chyba 2000 ale zawszę samochód uruchamiam tak:
I napisałem to dlatego, że któryś kolega powyżej powiedział o "ustawieniu komputera i elektroniki i przegazowaniu." Może jest tak że właśnie potrzeba więcej czasu aby czujniki odebrały parametry i wysłały je do modułu sterującego. Nie wiem, mechanikiem nie jestem, kombinuję tutaj jak Wam pomóc.
Oczywiście ja nie odliczam tych sekund tylko w tym czasie: zapinam pasy, wykładam telefony do schowka w podłokietniku, ustawiam muzykę z radia albo mp3, ustawiam nawiew. Po prostu mam taką procedurę startową, że w tym czasie daję Foce czas się ustawić a ja przygotowuję się do jazdy :-)
Stary 21-11-2018, 14:09   #130
MariuszGi
Postów: 18
U mnie ten problem pojawił się po przejechaniu ponad 50 tys. km. po 3 latach od zakupu samochodu w salonie, żeby było śmieszniej to miesiąc wcześniej skończyła mi się gwarancja na samochód. Ja bym obstawiał dwa podzespoły które mogą to powodować to przytykanie silnika: na pewno sondy Lambda jak i te feralne sterowniki silnika PCM, tylko nie wiem w przypadku PCM-a czy jest to problem sprzętowy czy może oprogramowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
