Stary 30-11-2013, 21:59   #121
browar1
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: s-max
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Napisał expres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie.
Mam Galaxy 2.0 TDCI nowy model. W samochodzie tym zastosowano zupełnie inne rozmiary kół i opon niż w starym modelu. Chcę kupić opony zimowe, więc stwierdziłem że kupię też nowe felgi. Orginalnie mam 17", a chcę na zime kupić 16". Na tabliczkach w słupkach między drzwiami, gdzie ford podaje ciśnienie powietrza w oponach jest wyraźnie napisane że przy kołach 16" powinna być opona 215/60R/16. W salonie w Częstochowie zaproponowano mi opony 205/55R/16. Wydaje mi się że chłopaki proponują mi opony do starego modelu.
Proszę mi powiedzieć czy felga powinna być 16"/6,5 czy może 16"/7 ?
Ewentualnie ta która jest orginalna w nowym Galaxy, czy S-Max jakie ma wymiar 6,5 czy 7 (mowa oczywiście o 16")
No i co z oponami. Czy mam rację że do 16" powinna być 215/60R/16?
Michał
wchodzisz na stronę ford.pl i tam masz po roczniku i modelu odpowiedx jakie mozesz i do jakiego silnika zakładać rozmiary
Bump:
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli można na nakrętkach z alu montować stalówki?
w instrukcji s-max ze strony ford.pl piszą ze mozna
browar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 23:26   #122
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Witam w najbliższym czasie dojedzie do mnie mój S-MAX na alu 18", które nie nadają się za bardzo na zimę po przewertowaniu parę tematów dotyczących felg do opon zimowych zdecydowałem się na wariant 16" stalowe i mam podobny dylemat co kolega expres jaką szerokość felgi wybrać 6,5 czy 7? Na stronie ford.pl nic nie znalazłem.
Opony będą NOKIAN 215/60/R16 WR D3 99H XL.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 03-12-2013 o 23:48
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 23:39   #123
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dzisiaj zdesperowany znowu przymierzyłem te nieszczęsne felgi mając nadzieję że może odstęp sam się powiększył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia swoich zacisków porównałem z tymi jakie pojawiają się na allegro i wygląda że są podobne (a nawet identyczne).
Zatem zupełnie nic już nie rozumiem. Czy we wszystkich felgach aluminiowych 16 cali będzie tak samo czy też te co ja kupiłem to jakiś wyjątkowy shit.
Na zaciskach są takie charakterystyczne rogi (zaznaczone czerwonymi kółkami).
Chciałem zmierzyć konkretnie tą odległość miedzy zaciskiem a felgą. Wziąłem kawałek plexi o grubości 2mm i spróbowałem wcisnąć między róg zacisku a felgę.
Między dolny róg zacisku a felgę wszedł na wcisk, między górny już nie chciał.
Wnioskuję zatym że odległość w jednym przypadku wynosi 2mm a w drugim ok 1,5mm.
Przecież ludzie jeżdżą na 16 smaxami. Może wszyscy tak mają tylko nikt nie zwrócił uwagi bo trzeba zajrzeć daleko w głąb felgi.
Ale z drugiej strony nie sądzę aby ford pozwolił sobie na taką niedoróbkę.
Moje felgi też są niby oryginalne Forda jednakże nie wiem do jakiego samochodu były dedykowane.
Według mnie jazda na takim czymś może zagrażać bezpieczeństwu. Chyba że się mylę to mnie poprawcie. Felga przecież nie jest idealnie sztywna i trochę pracuje. Zacisk to samo. Ma niewielkie luzy.
Jeśli ryzykował bym tylko porysowanie felgi to pół biedy, ale jeśli w jakiejś ekstremalnej sytuacji (po wjechaniu w dziurę, wpadnie mi kamień albo przy nagłym hamowaniu) zablokuje mi koło to może być bieda.
Bardzo was proszę niech ktoś zmierzy te odległości u siebie. Do tego wcale nie trzeba odkręcać koła. Wystarczy znaleźć jakiś płaski przedmiot o określonej grubości (może być nawet kartonik) i spróbować wcisnąć między róg zacisku i felgę.
Michał71 może tobie się uda?
Bo jestem tak zrozpaczony że zastanawiam się nad kupnem innych felg. Tylko co jak będą takie same???
Typ Pliku: jpg zacisk front.jpg (61.5 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zacisk bok.jpg (53.0 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg plexi 2mm.jpg (34.0 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 03-12-2013 o 23:46
Stary 04-12-2013, 14:27   #124
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Panowie kto ma 16 aluminiowe na aucie? Zmierzcie mi tą odległość.
Bardzo was proszę.
To będę wiedział albo tak ma być (1.5 - 2mm) albo trza kupić stalowe.
Stary 04-12-2013, 14:36   #125
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tak czytam te Twoje "lamenty" i się zastanawiam dlaczego szukasz dziury w całym?
Felga jest ori fordowska, nie obciera ani felga ani opona na niej zamontowana, a Ty masz jakies dziwne dylematy.
Ludzie jeżdżą na 16-tkach zimowych w Fokusach ST, które mają większy zacisk i większą tarczę hamulcową niz jest w S-Maxie i tam tez odstęp zacisku od felgi jest minimalny i jakos nie słyszałem, zeby ktos sie tym przejmował.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 15:42   #126
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
MAG, widać, że kolega się przejmuje i niepokoi, a to lepsze, niż "eee tam, jakoś jeszcze jedzie". Ja tam pochwalam i popieram takie podejście - skoro się nie zna, to lepiej "dmuchać na zimne", nawet jeśli ma to być trochę męczące. Zakładam, że kolega raczej oczekuje odpowiedzi w stylu "pytałem o to speców (lub sam jestem specem) i twierdzę, że tak być może (lub nie może)".
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 16:32   #127
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
posłuchaj felga jest rzeczywiście fordowska, ale nie kupiona w salonie tylko ściągnięta z Niemiec i nie wiem do jakiego samochodu była dedykowana ale na pewno nie do smaxa. Pewnie zrobiłem błąd że je kupiłem ale teraz muszę z tym żyć.
Dlatego nie wiem czy ta odległość to jest norma we wszystkich 16 forda, czy też dedykowane do smaxa mają inną budowę i odstęp jest większy.
Byłem nawet w salonie pooglądać ale niestety tam wszystko na 17 a jak 16 to stalowe a tam niestety nic nie widać.
Jeżeli uważasz że felga jest idealnie sztywna i zacisk nie ma żadnych luzów to się grubo mylisz. Wszystko pracuje i się ugina zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach.
Niestety nie wiem tylko jak bardzo.
Jeśli ktoś mi potwierdzi że ma podobne odstępy w swoich to znaczy że tak ma być. Ale ja takiej pewności w tej chwili nie mam. A ty mi w tym niestery nie pomagasz.
Stary 04-12-2013, 18:18   #128
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Sobol - mi chodzi o to, ze juz mu jedna osoba napisała ze jeździ na chyba identiko felgach od 5-ciu lat i nie ma problemu.
Poza tym napisałem, ze skoro w Fokach ST, przy większych zaciskach i tarczach o większej średnicy ludzie jeżdżą na 16-tkach (a tam tez odstęp do zaciska jest max ok 1-2mm) i nie maja problemów to dlaczego w S-Maxie maja byc problemy?
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-12-2013 o 19:27
Stary 04-12-2013, 18:20   #129
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
nie wiem czy pomogę ponież zdjęcia robiłem przy założonych kołach. Odległość pomiedzy felgą a zaciskiem hamulca wynosi ok 5-6mm, na luzie wchodzi w tą szparę część suwmiarki do pomiaru głębokości.
tak wygląda to na zdjeciach:
Typ Pliku: jpg WP_20131204_001.jpg (94.5 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131204_006.jpg (91.9 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131204_007.jpg (94.2 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131204_008.jpg (93.1 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131204_009.jpg (92.3 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 04-12-2013 o 18:23
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:45   #130
michał71
Avatar michał71
Postów: 203
Wydaje mi się, że lepsze byłyby zdjęcia zrobione od wewnątrz felgi tam gdzie masz zaznaczone miejsce na zdjęciu nr 3 ale niestety nie posiadam kanału. Może jutro w dzień znajdę jakiś podjazd w miescie i zrobię fotki od wewnątrz.
pozdrawiam
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
