#121 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ta jasne. W takim razie dlaczego akcja jest przy aku EFB , a AGM nie. Królu złośliwości , oświeć mnie w ciemności błądzącego.
#122 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Może znaczenie ma kwestia elektrolitu, który w AGM nie jest "klasycznie" w formie płynnej, tylko jest specjalnie wypełnienie. Może o to chodzi.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#123 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jest szansa że się dowiemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#124 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Hansolo ja robiłem podobne testy po resecie bms.
Tyle że u mnie forscan pokazywał poziom naładowania 10-15%. Po resecie bms nagle pokazał 73% czy jakoś tak i start/stop zaczął działać,tyle że na drugi dzień rano pokazał poziom naładowania 48% Aku naładowałem do 80% ,ale po dwóch dniach poziom naładowania pokazuje pomiędzy 63-68% Niestety teraz czasami będę parkował pod chmurką i chcę mieć podgrzewaną przednią szybę dlatego dziś wymieniłem aku na nowy. Na starcie forscan pokazuje 77% ,zobaczymy w drodze do domu. |
#125 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Mi po wyłączeniu za pomocą Forscana "układu monitorowania akumulatora" nagle zaczął działać ASS... gdy miałem na Enable to ASS od prawie roku nie działał... Ostatnio edytowane przez slived27 ; 03-10-2019 o 18:51 |
#126 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Ten cały system bms to....... szkoda gadać. "Naprawa" poprzez odłączenie to też nie naprawa. Sam też miałem "50%" wg bms a wg najtańszego miernika max 12,2 V po min 8 godzinach od ładowania (ładowarka automatyczna) ASS nie działało, o grzanej szybie nie wspomnę. Myślę sobie olać takie ładowanie. Trasa 1,2 h i....... 51 % to już coś nie tak. Zresetowałem bms a tu nagle ASS działa i szyba też. Bms pokazuje 80% i tak 2 tygodnie trzyma. Wszystko fajnie ale....Czy jak przyjdzie mróz to czy aku da odpowiednią ilość prądu ? Co mi po tym, że ASS działa czy nie działa ( jak dla mnie mogło by go nie być, ważniejsza szyba ! ) jak auto nie odpali. Jak sprawdzić, czy bms działa prawidłowo (nie tylko na postoju) ale cały czas? Czy aku AGM można jakoś "zregenerować" Mój aku ma 5 lat podejrzewam, że trzeba będzie wymienić. Pytanie gdzie i co kupić? Vartę E39, Centre CK 700, czy może Bannera ?
#127 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
U mnie mija 15 miesięcy jak wymieniłem akumulator EFB 75ah EXIDE i tak od czasu do czasu eksperymentuję z tym BMS-em. Po wymianie zdegustowany niskim napięciem /11,8-12,1V/ wypiąłem kabel z BMS-a i tak jeżdziłem całą jesień i zimę ze stałym napięciem ładowania 14,5V i napięciem spoczynkowym na poziomie 12,6V-12,7V Szybę podgrzewaną wraz z osobną instalacją sam dorabiałem i sterowana jest z osobnego przycisku a więc szyba i fotele podgrzewane u mnie działają .Pisałem o tych swoich spostrzeżeniach w tym wątku; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nawet tedi_k był przeciwnikiem tego rozwiązania jak widzę chyba zmienił zdanie. Ale na wiosnę wpadłem na głupi pomysł i wpiąłem kabel do BMS-a z uwagi że się ciepło zrobiło i żeby altek nie przeładował aku. Oczywiście napięcie spoczynkowe spadło do 12,0V-12,2V i tak sobie jeżdziłem do sierpnia a w miedzy czasie po pomiarze temperatury w obudowie akumulatora ok. 45-50st/C zafundowałem swojemu aku dodatkowe chłodzenie oraz dodatkowa izolacja obudowy akumulatora. Po prostu żaden aku długo nie wytrzyma w takiej temperaturze, nawet jeśli to jest jakaś fizelina fabryczna. Umiejscowienie akumulatora zlokalizowane jest w bliskiej odległości od turbo i katalizatora a te dłuuuugo oddają ciepło nagrzewając wszystko co popadnie po wyłączeniu silnika.
W sierpniu kabelek z BMS-a z powrotem wypiąłem i tak jężdżę do tej pory i moje spostrzeżenie jest takie że jeżdżenie z tym niskim napięciem / 11,8-12,1V / jakby przyzwyczaiło akumulator do tego napięcia i po wyłączeniu silnika napięcie spada w kierunku 12,3- 12,4v i zostaje mniej więcej na tym poziomie. Dlatego śmiem twierdzić że jeżdżenie z podpiętym BMS-em zrobiło trochę krzywdy mojemu aku chyba że ktoś ma inną teorię. Na razie kabelek wypięty i zapewne już tak zostanie chyba że coś w między czasie wymyślę. W związku z tym mam pytanie do znawców tematu , jak dobrze rozumie podczas resetu BMS usuwane są poprzednie dane i pytanie czy jest wtedy zapisywane aktualne napięcie bo jeśli tak to nie dziwię się że po resecie niemal u wszystkich napięcie wacha się w granicach 11,8 -12,2V. I jeszcze kilka zrzutów. Ostatnio edytowane przez 36ha ; 05-10-2019 o 19:25 |
#128 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-10-2019 o 16:46 |
#129 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Akumulator niskonapięciowy (o którym tu toczy się dyskusja) w tym procesie nie uczestniczy w żadnym stopniu. Po prostu układ ładowania baterii wysokonapięciowych przekształca (niezależnie od trybu jazdy) napięcie do instalacji niskonapięciowej na poziomie "napięcia ładowania". Odzysk energii w tym procesie nie jest widoczny. Natomiast po MY20 mają być dostępne "miękkie hybrydy" z rozwiązaniami na akumulatorach niskonapięciowych i wtedy pewnie będziesz miał rację co do typu stosowanych aku. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2019 o 22:23 |
#130 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
- rekuperacja może się odbywać i w akku niskonapieciowym. Nie mieszalbym w to hybryd. Wystarczy że w zwykłym aucie tylko z silnikiem spalinowym np. w trakcie hamowania komputer będzie aktywowal ładowanie aku i będzie to odzysk energii. Mniej więcej tak działa BMS, który jest nastawiony na jak najmniejsze obciążenie silnika.
| Tagi |
| akumulator |
