Stary 30-07-2023, 20:37   #121
miki55
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: KUGA
Silnik: 2.0 D
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
W którymś temacie o częstym wypalaniu DPF kolega mierzył piny nowego i starego czujnika multimetrem. Wie ktoś który to temat bo chciałem porównać ale nie mogę znaleźć.
miki55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 14:02   #122
topiwo1
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Dzień dobry,
Chciałbym dopytać czy jest możliwość zainstalowania diody sygnalizacyjnej wypalania DPF-a w MONDEO MK5, rok 2017, 2,0 diesel 180kM. Wiem że w MK4 jest taka możliwość bo miałem zainstalowaną. Chciałbym zrobić to samo w MK5
Ostatnio edytowane przez topiwo1 ; 31-07-2023 o 14:06
topiwo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 14:19   #123
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz wgrać moda (nakładka w oprogramowaniu Sync) - na wyświetlaczu pokaże Ci informacje o DPF w tym kiedy trwa wypalanie.
Grupa Mondeo MK5 Team na Facebooku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 16:48   #124
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
W ramach sprostowania. To nie żaden mod tylko pudełko CAN, które potrafi odczytać pewne dane, i dopiero pewna modyfikacja na ekranie Sync3, która pozwala te dane wyświetlać. Wszystko autorstwa Damiana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , skopiowane i ukradzione przez mk5 team, który to szumnie obnosi się ze „swoim modem”.
Jeśli więc chcesz mieć możliwości odczytu stanu dpf to pisz albo do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 27-09-2024, 13:36   #125
Ryzuu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-12-2023
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Witam, pojawia się pytanie, ponieważ od Pana Rafała zastosowałem wszystkie instrukcje i nadal DPF SOOT 300%, dodałem również do podglądu ciśnienie i nie wzrasta ani nie maleje jest 0kp, podejrzewam że czujnik ciśnienia się skończył, czy ktoś może powiedzieć gdzie on się znajduje? Silnik 2.0Tdci 140km, 2012rok, ewentualnie jaka może być inna przyczyna?
Ryzuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 12:11   #126
Lauda3
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 14
Opiszę mój przypadek może ktoś pomoże Mondeo 2010r 2.0 140km.
Zaczeły wyskakiwać błędu od dpf i niechce wypalać P246B, P2463, P246C.
Poczytałem na forum sprawdziłem dopalacz świeca się grzeje i jest drożny, sprawdziłem pompkę też podaje paliwo. Zrobiłem reset dpf i reset pcm. Błędy się pokasowaly.
Temperatura czyjników w trakcie jazdy około 250C.
Czujnik różnicowy na zapłonie 0, na biedy jałowym 2-3, a w trakcie jazdy tak do 30 wzrastało.
Temperatura wody 80-81C
Zapchanie dpf szybko przerastało na nowo. I jak osiągneło około 200 to tak jakby chciało właczy wypalanie dpf i wysypało błędami.
Statycznego wypalania też nie można zrobić bo nie pozwala na uruchomienie.
Lauda3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 20:42   #127
vilanova
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: focus II
Postów: 10
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ze co? 1000 to mało? Normalnie powyżej 5st wypalanie jest co 300km maks
z doświadczenia wiesz, że powyżej 5 stopni wypala się co ok 300km, czy taki jest program/mapa forda???
vilanova jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2025, 07:35   #128
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
taka jest strategia sterownika przy wyższych przebiegach, związana pewnie z dużo dłuższym cyklem pracy egr przy wyższych temperaturach otoczenia
Stary 15-06-2025, 10:22   #129
dankan2222
Zarejestrowany: 29-08-2023
Witam szanowne grono. Przeszedłem wszystkie etapy z tego tematu czyli wymiana czujnika w dpfie, wymiana świecy w dpfie, wypalanie statyczne, resetowanie forscanem itd... oczywiście wszystko u mechanika... I dalej nic. Po odpaleniu auta odrazu spalanie 2 l. basowy dźwięk tak jak przy standardowej procedurze wypalania dpfa. Trwa to ok 15 min, po czym auto powraca w normalny tryb pracy. Po przegonieniu na trasie oczywiscie na desce pojawia się "silnik usterka". I już po odpaleniu auta procedura wypalania dpf nie startuje
Po wykasowaniu błędów cała historia zaczyna się od początku. Dpf soot nie mogę wyzerować ciągle 300% a dpf load 40%. Został mi jeszcze do sprawdzenia zawór par paliwa i czujnik ciśnień ale nie mam gdzie, do mechaników nie chcę już bo dużo kasy poszło a dalej nic. Może ktoś z forumowiczów ma garaż, kanał i pomoże. Albo jakiś naprawdę uczciwy mechanik z Wrocka. (wiadomo, nie za darmochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś, coś ?
Mondeo mk4 2.0 tdci silnik dw10c. convers+, rocznik 2010 ale już polift.
Z góry dziękuję za każde info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dankan2222 ; 15-06-2025 o 10:36
dankan2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2025, 20:59   #130
Pioe
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: MK4
Silnik: 1999
Więc tak... wymieniłem u mechanika filtr DPF na nowy, u innego mechanika udrożniłem wtrysk paliwa do dpf (zawór par). Wszystko poszło gładko i statyczna regeneracja udała się. Ale...
Autko znowu rozpoczęło regenerację i to zaledwie po kilkudziesięciu kilometrach. I jak zaczęło tak skończyć nie mogło. Pojawił się szaro-błękitny gryzący dym przy postoju i podczas jazdy. Auto praktycznie ciągle wypalało dpf jak tylko silnik osiągnął wymaganą temperaturę. Poza tym zaczął spalać prawie 15l oleju napędowego na 100km.
Zrobiłem statyczną regenerację, a potem wykasowałem wyuczone wartości adaptacyjne PCM. Po tym zabiegu auto nie chciało odpalić. Podpiąłem prostownik do aku (aku był nowy) i po paru minutach fordzik odpalił. Ale... po kilkuset metrach jazdy zniknął odczyt spalania chwilowego, średniego i pozostałych km do opróżnienia baku. Przy przygazowaniu kopcił na czarno, a turbo reagowało na pedał gazu jakby z opóźnieniem. Spalanie wręcz jeszcze większe. W kompie wyskoczyły błędy PCM, które wykasowałem, ale wystapił też błąd U0401 i U0416 (Data Received From Engine Control Module PCM A Is Invalid). Za każdym razem po wykasowaniu tego błędu, błąd wracał. Na desce nie było żadnej kontrolki awarii...
Już miałem się poddać i oddać forda do warsztatu, ale wpadłem na post rafalxfiles i jego instrukcja okazała się strzałem w dziesiątkę.
1. Najpierw wyzerowałem powertrain control module (moduł sterujący PCM).
2. Potem wykasowałem wartości różnicy ciśnień DPF.
3. Potem wykasowałem wszystkie wyuczone wartości PCM.
4. Wykasowałem wszystkie błędy DTC.
Odpaliłem auto i eureka! Autko pali mniej niż kiedykolwiek. Jest zrywne, chodzi równiutko i cichutko. DPF już dawno się nie wypalał. Zaoszczędziłem sporo kasy, czasu i nerwów.
Dziękuję i zostawiam ten post ku potomnym.
Pioe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
