Stary 06-03-2021, 22:05   #121
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Odp: Brak grzania przedniej szyby
Napisał Bladerx23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Wczoraj przy małym mrozie chce odpalić grzanie szyby przedniej a tu klops - przycisk załączony a szyba nie jest grzana i czekam.. i nic sprawdzę bezpiecznik i może być przerwa w na macie grzewczej w szybie?
Poradziłeś sobie?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 12:45   #122
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Tak, dzięki za info akumulator był niedoładowany - krótkie trasy.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 13:50   #123
Fly90
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Diesel
Sorki za odgrzewanie tematu ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Mam swojego Mondka MK5 od 2 msc, wiedziałem że aku już może być słaby bo od początku nie działał ASS, ale i tak go nie potrzebowałem więc go wyłączyłem Forscanem.
Problem pojawił się dzisiaj rano, szybke przymroziło i zauważyłem że nie działa ogrzewanie przedniej szyby - jeszcze nie sprawdzałem ile % aku pokazuje Forscan, byłem natomiast na teście u gościa zajmującego się akumulatorami i wydajność aku testerem to 71% - zasugerował żeby przed potencjalną wymianą spróbować go naładować.
Moje pytanie brzmi czy po naładowaniu aku powinno się wykonać reset BMS? Czy komputer sam powinien "załapać" że aku jest doładowany?
Jeszcze mam pytanko, bo w menu serwisowym mam wartość ładowania aku na poziomie 11,4V, natomiast na testerze 12,39V - czy to oznacza że tryb serwisowy pokazuje niewłaściwy odczyt bazując na wieku aku czy też innych parametrach?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fly90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 14:18   #124
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Ja po doładowaniu akumulatora zrobiłem reset na zasadzie 5xdługie i 3x hamulec. Wszystko ożyło.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 15:41   #125
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dokładniej opisać jak zrobiłeś reset?
Stary 12-11-2021, 20:36   #126
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
dzięki temu tematowi znalazłem odpowiedź na brak ogrzewania przedniej szyby, pomógł reset BMS:
- wsiadamy do auta
- zamykamy drzwi
- włączamy zapłon
- mrugamy 5x długimi
- wciskamy 3x nożny hamulec
- mrugnie ikona akku (przynajmniej mi) po czym zgaśnie
- i działa
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 20:39   #127
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał Triam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kilka dni, jeśli akumulator najlepsze chwile ma za sobą .
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 12-11-2021 o 20:41
Stary 28-11-2021, 10:29   #128
donpazur
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (110kW)
Postów: 18
Ja wczoraj wypatroszyłem aku z samochodu i podpiąłem ładowarkę na całą noc. Ten pierwszy 'zasadniczy' etap ładowanie trwał bardzo krótko, bo mniej niż pół godziny, po czym zostawiłem podpięte na około 8 godzin w trybie 'konserwacji i optymalizacji'. Dzisiaj wsadziłem go z powrotem i wygląda na to że pomogło. Start-stop który kompletnie nie działał - w końcu działa. Oczywiście walczyłem nie w jego interesie, tylko o grzanie przedniej szyby. Czy faktycznie odszranianie działa tego nie wiem bo nie było okazji i warunków na przetestowanie w praktyce, ale skoro start-stop się przebudził, to przednia szyba pewnie też. Chciałem zrobić jeszcze reset BMS, ale trik z klikaniem tylnych świateł przeciwmgłowych i awaryjnych nie działa. To co opisał koleżka wyżej z mruganiem długimi i wciskaniem hamulca pamiętam z MK4 że takie coś robiłem po wymianie wapniaka i tam działało. Sprawdzę to na MK5, może zadziała. Choć z drugiej strony zastanawiam się czy jest sens resetowania tego, bo przecież do wymiany aku nie doszło, a poza tym, ten mój AGM ma tyle lat co samochód, czyli około 3 lata.
EDiT:
BMS zresetowany. Czy potrzebnie, czy też nie - nie wiem. W każdym razie zadziałało metodą znaną z MK4, czyli klikania światłami drogowymi i deptaniem hamulca. Ikonka akumulatora na wyświetlaczu kilka razy mrugnęła, więc chyba się zresetowało. Ciekawe na ile czasu to wszystko wystarczy by podgrzewanie przedniej szyby znowu przestało działać. Czas pokaże. W razie jak przestanie działać to dam znać.
Dodatkowo zmieniło się coś w działaniu gniazda 12V pod radiem. Nie wiem czy przez doładowanie akumulatora, czy przez jego wyjęcie. Miałem w tym gnieździe podpiętą na stałe kamerkę. Zasilanie pojawiało się wraz z przekręceniem kluczyka i odcinało po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy. I to było fajne. Teraz zasilanie w gnieździe jest cały czas tak jak w pozostałych gniazdach... :/
Ostatnio edytowane przez donpazur ; 28-11-2021 o 13:12
donpazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 12:37   #129
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Monitorowanie akumulatora
Dzień dobry.
Mam konkretne pytanie i liczą na takową odpowiedź.
Wyłączając monitorowanie akumulatora można obejść te niewdzięczne zabezpieczenia braku grzania przedniej szyby? Oczywiście mam na myśli Forscan.
Ostatnio edytowane przez mateush1977 ; 30-11-2021 o 13:27 Powód: Sprecyzowanie
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 21:36   #130
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
A propos Akumulatorów AGM, czym je doładowujecie? Czy zwykłym prostownikiem można gdy aku jest jeszcze na gwarancji?
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
