Stary 27-12-2007, 22:50   #121
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
01491 Q9 - świeca żarowa ogrzewania, przerwa w ciągłości przewodu.
Nowa świeca, sztyft w serwisie około 150- 200 zeta, a podróbka okolo 100-120, ale trzeba zobaczysz, bo mozesz mieć tez przerwę w kabelkach lub w połączeniach.
Szkoda ryzykować ze świecą bezposrednio do aku, za droga, zapnij do zasilacza z regulowanym napięciem, albo z opornicą w szereg, lub podłacz nawet mniej niz 8 V, np 6 V i juz będzie trochę grzac, tak tylko do sprawdzenia ?!
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 23:18   #122
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Dzięki Stefano.
Sprawdziłem zapasową świecę na zasilaczu, mam tylko taki mały. Zgasła na nim dioda ale świeca zrobiła się ciepła. Czym bardziej ciepła tym bardziej gasła dioda na zasilaczu, tak jakby zmieniała sie opornośc świecy wraz z rozgrzewaniem. Ciekawe czy tak ma być?
Po wymianie świecy będzie trzeba kasować błędy czy piec ruszy bez kasowania? Oczywiście przy założeniu, że to tylko świeca.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 23:26   #123
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie
Jeśli miałeś 5 nieudanych startów, to masz zablokowany sterownik, trzeba skasować błędy i po wymianie swiecy powinien ruszyć.
Do wymiany swiecy nie musisz wypinać podgrzewacza z układu, odkręć sruby jego mocowania i delikatnie opuść go, zeby wisiał prawie na przewodzie paliwowym, ale do roboty musisz go podstawić, aby cos nie urwać szczególnie uważaj na kabel zasilajacy, zobacz czy nie przegniły kabelki przy złączu.
Pozdr.
Stary 30-12-2007, 16:07   #124
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie
Czy szczotki do pompki moga byc zwykle czy musza byc miedziowane ?
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 21:47   #125
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie
Oryginalne w pompce sa zwykle i one wystarczają tak na około 200 tyś....widząc przebiegi.
Stary 30-12-2007, 21:50   #126
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Domyślnie
Napisał Stefano
u mnie ten błąd oznaczał spaloną świecę, jedna wytrzymała 2 tygodnie, druga jak na razie chodzi.
Świece sprawdzałem podłączając pod aku ponieważ stara niby grzała ale kopty szły i okazało się że w starej przy 5 sekundowym podłączeniu do aku grzała się tylko końcówka (bliżej gwintu ok. 5mm) do czewroności a nowa w 5 sekund grzała się cała i czerwień szła od samego czubka w stronę gwintu.
Może ta informacja komuś się przyda.
A za świece dałem 90zł BERU.
Pozdr
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 21:53   #127
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Gdzie kupiłeś świecę? Chyba też kupię nową.
Stary 30-12-2007, 22:01   #128
mike_111
Postów: 93
Domyślnie
Napisał danielp
Świecę kupowałem w sklepie z częściami do forda i vw u mnie w mieście. Problem z nimi polega taki że są drogie i z reguły mają je na zamówienie. Tą która mi się uszkodziła oddałem do reklamacji - po nowym roku dowiem się czy uznali czy nie.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 30-12-2007, 22:05   #129
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Musze w takim razie poszukać sklepu wysyłkowego.
Stary 30-12-2007, 22:08   #130
mike_111
Postów: 93
Domyślnie
Napisał danielp
Mówiąc na zamówienie miałem na myśli na drugi dzień, lepiej kupić na miejscu w przypadku reklamacji????
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
