Stary 08-04-2021, 09:54   #121
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Bardziej mi chodziło, że w MK4 nie pokaże błędu czujników.
A jak pokaże, że w jakimś kole jest niskie ciśnienie to i tak pasuje wyrównać wszędzie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 17:39   #122
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
U mnie procedura nie działa. tzn. procedurę mogę rozpocząć ale nie mogę przyrządem z allegro ich aktywować. Mam Mondka z 2017 roku, model 2018. czujniki są aktywne bo sprawdzałem w dwóch wulkanizacjach ale widocznie do mojego nie pasują. W serwisie krzyknęli za zakup i montaż 1000 zł. Może ktoś ma pomysł gdzie zakupić i zamontować w okolicach Warszawy.
darnag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 18:09   #123
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Napisał Grossus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zachowuje się samochód gdy wykrywa, że nie ma czujników w kołach? Po uruchomieniu od razu piszczy i wyrzuca komunikat o błędzie, czy po przejechaniu kilku kilometrów? Zawsze piszczy czy tylko żółta kontrolka?
Ponieważ zdechł mi jeden czujnik, to ci napiszę jak to wygląda w praktyce.
Po każdym uruchomieniu samochód wyświetla komunikat: Czujniki opon nie rozpoznane.
Dodatkowo miga pomarańczowa ikonka na desce, która zaświeca się na stałe po ok 1 minucie.
Aby pozbyć się ikonki z deski, należy zresetować czujniki w menu komputera pokładowego.
I jest spokój na kilka, kilkanaście km. Jeżeli w tym czasie nie zameldują się wszystkie czujnik, to cała dyskoteka zaczyna się od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tj. znowu komunikat + ikonka.
Generalnie - oszalałbym jakbym miał tak jeździć przez pół roku.
Ostatnio edytowane przez TomekM_1983 ; 19-08-2021 o 19:36
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 23:39   #124
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
wiem, że temat dotyczy mk4, ale wydaję mi się, że w mk3 jest to samo
programuje/dodaję czujniki programatorem, czujniki się zapisują, a potem już loteria czasami po 50 czasami po 150 km pojawia się komunikat, że czujniki nie wykryte i procedurę trzeba powtarzać. Jakieś pomysły?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 07:41   #125
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Czujnik/czujniki do wymiany z powodu słabego zasilania,
też tak miałem ,najpierw sporadycznie a ostatnio na stałe po ok 10 km
komunikat o nierozpoznanych czujnikach
sprawdziłem u wulkanizatora czujniki i 1 nie zgłaszał sie na testerze
wygrzebałem z niego baterie wymieniłem na nową i czujnik ożył
czujniki mam z 2014 i pewnie z pozostałymi bedzie ten problem
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 10:20   #126
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
ja to wyłączyłem i mam święty spokój
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
