Stary 21-01-2025, 20:37   #121
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Postów: 15
Thumbs up Odp: Zrywa komunikację z pedałem gazu i licznikiem
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty w liczniku. Temat niedawno wałkowany na forum.
Pocynowałem złącze w liczniku i problemy kompletnie ustały. Dzięki
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 21:35   #122
cyb3rm4n
Imię: B.
Zarejestrowany: 25-01-2025
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
Hej,
Mam pytanko, jako ze i mnie dopadly zimne luty ktory zostaly naprawione ale..... od czasu naprawienia licznika mam teraz taka pzrypadlosc ze :
1.Wchodze do auta
2.Wkladam kluczyk i przekrecam
3. Immo mryga bardzo szybko i oczywiscie cisza, nie odpale.
4.Wyciagne kluczyk
5. Ponownie przekrecam immo pali sie ciaglym swiatlem - auto odpala
Czy mozliwe ze przy lutowaniu cos sie stalo ze teraz mam taka jazde z tym? Wczesniej odpalal bez problemu teraz mam takie cos. Fakt ostatnio wyciagnalem aku do ladowania i naladowalem na 100%. Jest ok bankowo.
Czyzby kodowanie kluczy mnie czekalo?
Dzieki
cyb3rm4n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 21:51   #123
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Nie jest to normalne.
Na początek praca "luciarza" do weryfikacji.
Stary 26-01-2025, 17:23   #124
cyb3rm4n
Imię: B.
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Dzięki kolego. Dzisiaj zdechł całkowicie. Tylko miga kontrolka z immo. Czy możliwe żeby usmażono coś przy lutowaniu? Ewentualnie jak nie licznik to na co zwrócić uwagę dalej? Dziekuje
Stary 26-01-2025, 18:11   #125
Antej
Postów: 9,032
Może PCM klęknął.
Może licznik do podmiany.
Nie lubię takich zagadek na odległość.
Stary 26-01-2025, 20:59   #126
cyb3rm4n
Imię: B.
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Ok jasne rozumiem. Jako ze dostalem kabelek i podlaczylem pod auto to udalo mi sie polaczyc bez problemu z PCM - wszystko zczytal bez problemu. Mialem troche bledow w DTC :
P193B
P1936
P1935
P1622
U0155
Usunalem, wyjalem kabel i kluczyk. Ponownie wlazylem i odpalil bez problemu. Podlaczylem kabel - 0 bledow. I teraz zastanawia mnie czy :
1. Szczescie glupiego
2. Teraz usuniecie tych bledow pomoglo? ( chociaz pewnie to stare beldy byly , i zyje marzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
3. Skoro bez problemu polaczyl sie z PCM moge zalozyc ze nie jest on 'upieczony'?
4. Mechanik chce zabrac auto na holu do siebie i dopiero sprawdzac ale teraz to loteria bo znajac zycie - jemu bedzie dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W PCM - napiecie aku przed startem wynosilo 12,25 a po 14,45 wiec chyba ok od strony akumulatora. Zobacze jutro jak postoi te 12 godzin na dworze czy znowu mnie zaskoczy czy juz nie.
Dzieki za pomoc
P.S Auto ma 61 000 km od nowosci i to 100% pewny przebieg. Odziediczylem je i teraz robi psikusy
Stary 26-01-2025, 21:12   #127
Antej
Postów: 9,032
Albo licznik, albo bedzie już dobrze
Stary 27-01-2025, 11:07   #128
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Napisał cyb3rm4n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak swoją drogą to jedna z tych psychologicznych pułapek kupujących auta, że duży przebieg = zajechany trup, a mały przebieg to nówka sztuka jak z salonu. Wciąż do świadomości ciężko przebić z tym, że auta nie zużywają się wyłącznie przebiegiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2025, 14:16   #129
cyb3rm4n
Imię: B.
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja! Wiesz - dostalem za darmo wiec nie narzekam. Jednak fakt, auto od mojego dziadka - jezdzil maks 15 km na tydzien! Auto zrobilo az 2 trasy - po 300 km w jedna strone.
Gdy odziedziczylem to od strzalu poszlo:
Rozrzad, Wszystkie filtry, filtr paliwa, hamulce, opony nowe, uruchomienie zapalniczki, uruchomienie radia, nawet zarowki musialem wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i gdy juz sie cieszylem ...... mam jazde z immo i licznikami :/
Szczerze, wolabym kupic z przebiegiem 150-200k od kogos kto ma auto od 10 lat i robi te 15k rocznie bo przynajmniej przez jakis czas musial cos robic i wie o tym aucie wiecej. Ja poki co, nie wiem nic, i wiem ze juz lekko mnie irytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2025, 14:22   #130
Antej
Postów: 9,032
Od dziadka, pod kocem trzymał
Auto, jak auto, u forda liczniki psują się nawet te z 2012r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
