Stary 10-03-2009, 10:15   #121
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Zauważyłem dzisiaj dziwną rzecz, jechałem rano do pracy i przełączyłem sobie skrzynie na sekwencje (nie pierwszy raz oczywiście), ale okazało się że do zmiany biegów nie muszę wciskać tego przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może głupie pytanie, tym bardziej że mam ten samochód już prawie 2 lata, ale w sumie co powoduje ten przycisk ? To mój pierwszy automat i zawsze sądziłem że wciśnięcie jest konieczne do jakiegokolwiek przełożenia biegu, zmiany automat-sekwencja, przy sekwencji +- lub każdej zmiany D>N>R>P ???
Byłem przekonany że wciśnięcie powoduje "wysprzęglenie".
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 18:32   #122
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
przycisk jest potrzebny tylko do wyjścia z pozycji P
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 22:46   #123
slawek123
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: FORD MONDEO COMBI
Postów: 19
Question Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Witam wszystkich posiadających automaty. Przeglądałem już chyba kilkaset postów. I niestety różnie piszą. Więc jeśli możecie to poradźcie-kiedy i czy w ogóle wymieniać olej w automacie/Samochód przywiozłem z niemiec w książce serwisowej ostatni przegląd był przy stanie 170 tyś km.Ja kupiłem go z przebiegiem 178 tyś km- w chwili obecnej 183 tyś km.
slawek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 13:08   #124
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Serwisy specjalizujące się w skrzyniach automatycznych twierdzą że powinno się wymieniać (może dlatego bo mają wtedy klienta).
Serwisy ASO Forda często mówią że się nie wymienia (bo się nie zajmują skrzyniami automatycznymi i może nie chcą podrzucać klientów serwisom od automatów).
Artykuł "auto świat" na poprzedniej stronie mówi że w automatach powinno się wymieniać.
Czytałem już wiele postów na ten temat gdzie opinie były różne, ja osobiście jestem za wymianą.
Żeby wymienić cały olej należałoby zdemontować całą skrzynię i rozebrać, dlatego robi się to metodą przelewową, czyli przez korek spustowy spuszcza się ile da radę czyli ok. 3-4 L (w skrzyni zostaje wtedy jeszcze ok. 3 L) i taką sama ilością dopełnia. Po ok. 1000 km jak olej się wymiesza znowu to samo, i tak pewnie ze 3 razy (mało kto jednak to stosuje).
Zazwyczaj robią to tylko raz.
Stary 11-03-2009, 16:00   #125
slawek123
Postów: 19
A wiesz może ile wynosi koszt takiej jednej wymiany?
Stary 11-03-2009, 16:04   #126
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Ja wymieniałem w zeszłym roku w SAMKO - 150 zł całkowitego kosztu (robota + 3,5 L oleju)
Byłem przy "wymianie"
Stary 11-03-2009, 17:05   #127
slawek123
Postów: 19
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź - stanisz-
Jeśli możesz to napisz jeszcze przy jakim przebiegu wymieniłeś i czy wymiana spowodowana była jakimiś złym działaniem skrzyni czy czymś innym.../ponieważ jak wcześniej pisałem, jeśli faktycznie wymieniać co 60 tyś km to w moim przypadku(obecnie 183 tyś-należało by to uczynić niedługo)/.
Stary 12-03-2009, 09:14   #128
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Wymiana przy przebiegu 95 000
Moja skrzynia trochę szarpała, a ponieważ poczytałem o zalecanej wymianie i nie wiedziałem czy poprzedni właściciel wymieniał to zdecydowałem się na wizytę w Samko.
Przez kilka miesięcy było ok, ale od jakiegoś czasu znowu coś się dzieje, dla spokojności chyba znowu pojadę na sprawdzenie poziomu oleju i podpięcie pod kompa.
Stary 12-03-2009, 21:24   #129
slawek123
Postów: 19
Dokładnie u mnie podobne objawy jak u ciebie tzn.czasami trochę szarpię.Dlatego też zdecyduje się na wymianę. Dzięki za informację.
Stary 22-04-2009, 11:59   #130
Szczesliwy
Zarejestrowany: 17-10-2007
Postów: 13
a czy słyszał ktoś z Was, albo sam dokonywał aktualizacji oprogramowania sterującego skrzynią biegów? Jeżeli tak, to kiedy to było i jakie są odczuwalne zmiany?
Szczesliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
