Stary 13-08-2010, 00:37   #121
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał salat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
noszę się z zamiarem zainstalowania czujników w kombi. Czy może ktoś napisać w jaki sposób dostać się z zewnątrz z kablami do środka zarówno dla czujników przednich jak i tylnych? Czy są gdzieś oryginalne przejścia do wewnątrz kabiny jeżeli tak to w którym miejscu?
Dzięki za informacje.
Pozdrawiam.
Panowie może jakaś podpowiedź w powyższym temacie?
JVC masz gdzieś na forum fotki jak zamontowane masz czujniki z przodu w zderzaku?
Dzięki za info.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 09:39   #122
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jakiś specjalnych przejść nie ma raczej, trzeba kombinować, zdjecie kiepskie ,ale mam, jak się wpatrzysz to ten środkowy też widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-08-2010, 16:02   #123
Snajper_881
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie każde można włączyć przyciskiem . Tylne które większość ma włączane po wbiciu wstecznego właśnie tak działają. A sygnał jest brany z lampki wstecznego biegu. Tylko że to żadna atrakcja. Jeżeli ktoś szuka przycisku trzeba znaleść wolne miejsce na przycisk (gdziekolwiek) dokupić go i montować zestaw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale moim zdaniem przycisk musiałby być na zasilaniu przednich czujników. Skąd przód bierze zasilanie?? Jeżeli są po prostu podpięte pod centralkę to nie ma możliwości zrobienia przycisku bo musiałbym mieć na każdym kablu od każdego czujnika. Poza tym, pewnie i tak centralka wykryła by błąd w momencie korzystania przednich czujników i nie włączenia ich przyciskiem.
Stary 13-08-2010, 17:06   #124
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch centralek. Tylna sterowana przez wsteczny bieg. Przednia przez przycisk.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 17:52   #125
Snajper_881
Chyba jedyne najrozsądniejsze wyjście. Niestety, koszta też większa - dwa komplety Parktronica. Trudno, narazie zrobię tył, później przód. Dzięki, pozdrawiam ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2010, 20:35   #126
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Nie wiem ile dokładnie kosztują Paktronic. Ale Valeo są chyba tańsze. Jeśli masz kombi polecam zamontowanie diod wskaźnika pod sufitem w tylnej części tak żeby były widoczne w lusterku. Cofająć patrzysz w lusterku i widzisz szacunkową odległość. Wskaźnik z diodami w postaci paska nie z wyświetlaczem pokazującym odległość w metrach
Typ Pliku: jpg park.jpg (59.0 KB, 212 wyświetleń)
Stary 16-08-2010, 12:02   #127
hbr
Zarejestrowany: 23-02-2007
Postów: 14
Przednie włączają się po włączeniu stacyjki. Wystarczy więc, że podepniesz stały plus przez przycisk (włącznik). Po włączeniu przyciskiem czujniki będą pracować przez 30 sekund. Wtedy gorzej z tylnymi. Jeśli "biorą" zasilanie z lampy wstecznego (tak jak to jest w zestawie tylko na tył) to nie ma problemu. Jak ze stacyjki - do włączenia tylnych czujników też trzeba będzie je włączyć wyżej wspomnianym przyciskiem.
hbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 14:04   #128
Snajper_881
Hmmm....ale obracając w ten sposób wyświetlacz będzie zamieniony stronami, wiecie o co mi chodzi?? Albo ja źle myślę, chyba, żeby czujniki z prawej strony zderzaka podpiąć do centralki w miejsce lewych i analogicznie z drugimi.
Stary 16-08-2010, 14:20   #129
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak zrobiłem, zamieniłem i działa ok.
Stary 18-08-2010, 17:31   #130
salat
Postów: 68
Czy ktoś montował coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (szczegóły w 3 poście)?
Będę wdzięczny za część elektryczną całej zabawy z podłączeniem.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
