Stary 03-04-2011, 14:48   #121
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Xenony
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie musisz ustawiac...
Nawet jeżeli po wyjęciu ww. bezpieczników uruchamiany był silnik?
Stary 03-04-2011, 14:53   #122
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak uruchomisz zapłon bez tych bezpieczników to wyskoczy błąd xenonów na kompie.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 18:00   #123
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba normalne ze wyskoczy blad.Nie.
A po wlozeniu bezpiecznika i odpaleniu blad nie bedzie usuniety automatycznie?
Tak samo jak spali sie bezpiecznik to co musisz jechac do ASO?
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 19:21   #124
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Z tego co wiem to przy ksenonach trzeba usuwać błąd lamp w aso. Bez tego mogą być problemy z poziomowaniem lamp.
nie mam już forda
Stary 03-04-2011, 19:46   #125
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
A przy zmianie czujnikow cis.w kolach tez musisz jechac do ASO(przydazylo mi sie to).Przeciez to ta sama zasada.W trasie pojdzie Ci xenon i co dostaniesz mandat za to ze go wymieniles bez odwiedzin(konsultacji)w ASO i oslepiasz innych?Wedlug mnie bzdura.Ale moze sie myle.
Stary 03-04-2011, 20:04   #126
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
nie będziesz nikogo oślepiał, ksenony opuszczają się na sam dół w takiej sytuacji
nie mam już forda
Stary 07-04-2011, 20:40   #127
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
No to WDS nieunikniony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2011, 21:13   #128
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W końcu rozwiązałem problem z pasażera migającym ksenonem przy starcie.
Nie pomogła wymiana startera żarnika ani przetwornicy.
Okazało się że kabel z prądem miał uszkodzoną osłonę i był zaśniedziały co powodowało spadek napięcia. Wymieniłem cały kabel od skrzynki z bezpiecznikami aż do lampy i w końcu problem rozwiązałem. Teraz odpala od strzała nawet bez włączonego silnika.
Stary 21-12-2011, 12:09   #129
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
podpinam sie pod temat. Po regeneracji xenonow minelo juz kilka miesiecy i swiatla generalnie swieca ok z malym wyjatkiem. Mianowicie na dziurawej drodze widac ze swiatla delikatnie drgaja, po trzy gumki na lustro skrecone dosc solidnie. Dodatkowo lewy reflektor swieci wyzej i to dosc sporo, czy mozna zle zmontowac przeslone a moze luz ktory jest na otworach mocujacych powoduje delikatne przesuniecie przeslony? Czy mial ktos z Was taki przypadek?
Probowalem ustawic wysokosc w serwisie ale od wizyty zauwazylem ze przestalo dzialac poziomowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego w okresie miedzyswaitecznym znajde troche czasu i sprobuje cos podzialac tylko zebym ial jakis punkt zaczepienia
Na jutro postaram sie zamiescic zdjecia - zasieg i rozklad swiatla.
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 12:51   #130
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moje tez delikatnie drgaja, przeslony raczej chyba nie mozna zle zamontowac, jak swoje rozbieralem to zrobilem fotki, za to mozna w przeslonie niechcacy przesunac dzwignie od zmiany snopa swiatla na ruch lewostronny. Przy wkladaniu soczewki tak mi sie zrobilo ale zauwazylem w nocy, ze jeden swieci nie tak jak powinien, wyciagnalem lampe, odkrecilem dekiel, przestawilem dzwigienke i jest od tego czasu ok.
Co do postow wyzej: raz po montazu reflektora zapomnialem wpiac kostke, odpalilem silnik, wlaczylem xenony, patrze jeden nie swieci, podlaczylem kostke i jakos na zaden WDS czy IDS jechac nie musialem i nic nie ustawialem. Samopoziomowanie dziala jak dzialalo i nic sie nie stalo, takze napewno nie jest tak, ze jak padnie bezpiecznik to trzeba jechac do ASO.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
