Stary 03-01-2020, 20:55   #1291
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłe dziś w ASO.
Faktycznie mają jakąś nową mapę do silnika, która podobno wygładza jego pracę. Umówiony jestem po Nowym Roku na wgranie to dam znać czy pomogło.
Dodatkowo mają zrobić zaległą akcję serwisową - 19U08 - FOCUS 1.0L PETROL GPF REGENERATION.
Oraz przyglądnąć się krzywo łapiącym Door Edge Protector. Podobno regulacji tam nie ma zbyt wiele i generalnie jak źle działa to wymieniają całe ustrojstwo.
Dla zainteresowanych zdaję relację.
Wczoraj odebrałem auto.
Mieli wgrać soft do silnika - podobno to akcja serwisowa 19U08, ale dotyczyła PCM a nie jak widniało w Etisie FOCUS 1.0L PETROL GPF REGENERATION - dziwne.
Pierwsza jazda i odczucia - żadnej poprawy. Jak auto wibrowało tak dalej wibruje - wkurzenie na maksa.
Natomiast jak wcisnę tryb sport to nie to auto. Żadnych wibracji, sunie pięknie i gładko.
Czy nie może tak być w trybie normal !!!
Pytanie czy drążyć dalej temat w ASO? Czy oni w ogóle są w stanie coś poradzić?
Nie uśmiecha mi się za każdym razem przeprowadzać procedurę startową - "przycisk starter - dezaktywacja start/stop - i jeszcze włączenie trybu sport"
A i jeszcze mieli w ASO poprawić osłony krawędzi drzwi bo nie łapały poprawnie. Działało jeden dzień. Dziś już nie działa jak powinno - ech fachowcy z ASO.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 21:27   #1292
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Czy u Was też opuszczaną szybą w tylnych drzwiach można poruszać lewo-prawo (w płaszczyźnie szyby)?
Np. wycierając ją szmatą widzę jak porusza się po kilka mm, stukając przy tym o ramkę.
Zgłaszałem to jeszcze latem, ale ponieważ innemu w salonie też się trochę ruszała, to powiedzieli TTTM. Taka konstrukcja.
Ciekawy jestem czy przypadkiem tego nie poprawili w nowszych sztukach.
Edit:
A gdyby ktoś chciał zobaczyć jak wygląda mechanizm opuszczania szyby, to jest na all. Ciężko tam znaleźć kawałek metalu...:
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 03-01-2020 o 21:34
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 23:31   #1293
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Systemem rozpoznawania znaków drogowych ??!!
Wow. Chodzi mi o te drugie ograniczenie. Ono się pojawiło tak po prostu . Jak jest zwężenie czy coś to zmienia się ograniczenie po lewej, z prawej strony zawsze zakaz wyprzedzania jest
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 01:51   #1294
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Zmień procedurę. Wystarczy SPORT aktywować i automatycznie wyłącza start/stop.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 09:55   #1295
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał zawisza96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy tak po prostu? Nie było tego znaku na drodze? Możliwe ze w tym przypadku zaczytał to system z nawigacji.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 10:53   #1296
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co z tego, skoro po odpaleniu auta i tak ustawia na tryb normal, więc znów trzeba wyłączać start-stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 11:13   #1297
forger
Postów: 382
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To z tego, że jeśli i tak kolega załącza SPORT, żeby nie mieć drgań, a zarazem zawsze wyłącza start&stop i nie jest świadomy, że SPORT go dezaktywuje to podpowiadam jak skrócić o jedno kliknięcie procedurę startu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2020, 11:17   #1298
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Ktoś to jeszcze pisał, że Sport chodzi cały czas na 3 garach.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 11:22   #1299
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.0 po aktualizacji softu (chyba tylko na życzenie klienta to robią) dezaktywuje odłączanie cylindra w trybie sport.
W Fieście ST 1.5 tryb sport seryjnie dezaktywuje odłączanie cylindra.
Niestety Focus 1.5 w trybie sport odłącza cylinder i nie słyszałem póki co o żadnej łatce na to.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 17:46   #1300
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Odwiedziłem dziś ASO.
Miły Pan z serwisu powiedział mi, że nic z tymi wibracjami zrobić nie może.
Mieli wytyczne z centrali (nawet mi je pokazywał), że w przypadku wibracji silników 1.0 z odłączanym cylindrem należy wgrać nową mapę silnika, która umożliwia w trybie sport pracę na trzech cylindrach (to co u mnie zrobili) i auto wtedy nie wibruje. To zalecenie wyszło początkiem 2019r. Oczywiście Ford nie uznaje tego jako usterka czy wada, bo to wynika z prawidłowej pracy silnika w trybie dwucylindrowym.
Czyli podsumowując kupuje człowiek nowe auto, żeby mieć spokój i przyjemność z jazdy, a tu się okazuje, że auto wibruje jak stary diesel z rozklekotaną dwumasą i to wg Forda jest normalne!!!
Jakbym o tym wiedział wcześniej, to bym tego auta nie kupił.
I odradzam zakup Forda z tym silnikiem, lepiej w tych pieniądzach kupić Tipo 1,4 albo nawet SSangYonga - większa przyjemność z jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
