10-10-2010, 20:22 | #1311 |
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Odp: Dogrzewacz
Witam szanowne grono, mam problem z dodatkowa pompka płynu chłodzącego a co za tym idzie przegrzewania dogrzewacza - pompka działa ale nie zawsze prawidłowo tzn. czasem słychać jak chodzi silniczek elektr. ale nie tłoczy płynu dopiero po poruszeniu pompki jest ok.
Co może być przyczyna? szczotki? czy silniczek porusza łopatki dopiero po wytworzeniu pola elektomagnet.? będę wdzięczny za pomoc. |
10-10-2010, 20:33 | #1312 | ||
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Dogrzewacz
W twoim roczniku powinien wystarczyć piec 3 kW, czyli seri B3.. Nie zakładałem jeszcze nikomu piecyka na benzynę, a sorry 1 raz tzw, webasto suche, czyli nagrzewajace powietrze w kabinie, w ciązarówce MAN, ale to był taki stary piecyk made in DDR, własnie na benzynę. Koszt piecyka nowego to duza suma, używka róznie, kilkaset zł, a robocizna serwis to duża suma, u mnie niewiele, ale nie mogę sobie robić reklamy. Cytat:
Twoja pomką ma konczące się szczotki, napęd na łopatki pomki, przednoszony jest za pomocą magnesów o róznych polach, jeden na wirniku silniczka, a drugi na wirniku pompki, ciekawe rozwiazanie, aby uniknąć możliwości rozszczenienia pomki. Masz wiadomość na PW. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-10-2010 o 20:41 |
11-10-2010, 17:33 | #1313 |
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9TDI
Postów: 28
Odp: Dogrzewacz
szukałem w archiwum i nic nie mogę znaleźć, pomóżcie. Od początku: oddałem auto do warsztatu, męczyli się cały dzień i na koniec stwierdzili, że ogrzewanie jest sprawne, zaś tylko akumulator jest padnięty (kilka stówek wzięli za diagnozę). Szukam akumulatora, niestety nie wiem jaki akumulator powinienem kupić. W większości sklepów robią wielkie oczy gdy mówię, że chcę kupić akumulator dodatkowy do ogrzewania postojowego. Gdzie szukać tego ustrojstwa i jaki typ akumulatora? P.S. Wyciągając przednie siedzenie muszę odłączyć obydwa akumulatory czy wystarczy tylko ten dodatkowy? |
11-10-2010, 23:14 | #1314 |
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 13
Odp: Dogrzewacz
Udało mi się uruchomić piecyk dzięki poradom z tego forum,ale moja radość nie trwała długo.
Piecyk wyłącza się z powodu przegrzania,błąd -dogrzewacz przegrzany,too great signal-. Co może być tego przyczyną,dodam jeszcze że pompka pracuje,układ nie jest zapowietrzony.Po uruchomieniu też mi się wyłączał ale okazało się że tylna nagrzewnica jest zamulona.Przepłukałem ją i kilka dni piecyk pracował bez zarzutu a teraz znowu klapa.
uniden 520xl+midland ml-145 |
11-10-2010, 23:58 | #1315 | ||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Odp: Dogrzewacz
Ten dodatkowy ma separację z pierwszym, wiec nie musisz odłaczać tego pod maską, ale trzeba zabezpieczyc klemy bo podczas pracy silnika, będzie na nich napięcie. Cytat:
No i jeszcze jedno, jak miałeś zamulaną tylna nagrzewnicę, a teraz ją przetkałeś, to masz cały układ chłodzący zapierniczony, ale dlaczego???? Skutkiem wyczyszczenia tylko tylnej nagrzewnicy, moze być znowu jej przytkanie, bo pozostawione zanieczyszczenia z reszty układu poszły tam znowu. Sprawdź też czy nie masz załamanego ktoregoś węża z góry piecyka, bo wystarczy ze załzoysz nie w tej samej pozycji i juz problem, dlatego trzeba je dokładnie wczesniej znaczyć, na gumie i napiecu. Ja tak robie i zero problemu, a niektórzy z forum, jak przyjadą to maja takie tam pokoślawione, że głowa mała. Ale bez obrazy, bardzo szanuję nasze forum i jego uzytkowników...jest bardzopózno idę lulu. Dobranoc.. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-10-2010 o 00:16 |
12-10-2010, 08:38 | #1316 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 163km
Postów: 28
Odp: Dogrzewacz
Witam mam taki oto problem z dogrzewaczem a mianowicie załącza się gdy temperatura spadnie poniżej 10 st i działa cały czas nawet jak silnik nagrzeje się do 90 st. nadmienię że mam w aucie ogrzewanie postojowe (cztery przyciski przy zegarku nad lusterkiem ) może ktoś przerabiał taki temat
12-10-2010, 09:19 | #1317 | |
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9TDI
Postów: 28
Odp: Dogrzewacz
Żelowy czy zwykły kwasowy? Poduszka w siedzeniu jest zasilana z akumulatora podstawowego czy dodatkowego? Jeśli z podstawowego, to muszę go odłączyć na czas demontażu siedzenia. |
12-10-2010, 11:42 | #1318 |
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Odp: Dogrzewacz
A mój piecyk działa ale po sezonie letnim można powiedzięć, że bardzo wyraźnie działa a wręcz huczy jak odrzutowiec.
Zastanawiam się czy szukać tego przyczyny? Co tak huczy? Nie słychać wyłączenia silnika bo tak huczy piecyk. Jest sens coś przy nim grzebać i próbować uciszać? Zaznaczę, że działa i grzeje. Wydaje mi się że wcześniej (w ostatnim sezonie) po wyłączeniu silnika piecyk tylko chwilę pracował i wyłączał się teraz nie dość że huczy to dosyć długo (ok 5-7 min) po wyłączeniu silnika jeszcze pracuje. |
12-10-2010, 17:00 | #1319 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 13
Odp: Dogrzewacz
14-10-2010, 09:12 | #1320 |
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Odp: Dogrzewacz
Mam pytanie bo wszystko było z dogrzewaczem ok ale dziś rano odpalił się i zaczął strasznie dymić na czarno i śmierdzi!! Jest nowa świeca kupiona z tydzień temu czy musi to oznaczać że skończył się palnik?? Zaznaczam że działa ok wszystko gwiżdże i grzeje tylko dymni bardzo na czarno. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
