Stary 14-03-2019, 14:58   #1311
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Rysiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałem w prezencie radyjko made in china z androidem, teraz walczę z próbą jego podłączenia do focusa mk2. Problem jest w sterowaniu z kierownicy, według schematu w kostce iso na złączu głównym pin 9 i 10 to CAN+ i CAN-, niestety w wiążce radia mam kable oznaczone Key 1 i Key 2, po podłączeniu ich do pinu 9 i 10 nie działa sterowanie z kierownicy. Po wejściu do ustawień i próbie nauczenia androida co mają robić, zupełnie nie wykrywa ich wciśnięcia. Ktoś wie jak to rozwiązać??
Nie źle can + i - zostaw w spokoju patrz tu
https://www.fordclubpolska.org/audio_img/ford2_01.jpg
Złącza A nr. 6 SWC do key1
Następnie jak dalej nie będzie można nauczyć
W ustawieniach FACTORY SETTINGS zakładka can ustaw na brak canbus
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-03-2019 o 15:13
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 19:37   #1312
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta masakra nie jest związana z wersją androida tylko z dekoderem czasami firma oszczędza w dziwny sposób daje do radia dobre podzespoły a oszczędza na canbus. Przykład firma ISUDAR dała mocne podzespoły i na nich się skupiła pomijając resztę. Natomiast firma Bosion i eunavi oszczędzają na podzespołach ale ich radia współpracują z samochodem od taka myśl małych rączek
to nie wiem gdzie to wszystko siedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet kamerę wsteczna trzeba z radia uruchamiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w fordzie od razu działa i sterowanie z kierownicy można podporządkować do każdego parametru ustawień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:08   #1313
fidelart
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Ford Fokus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi (90KM)
A w którym miejscu chcesz programować ?
fidelart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:12   #1314
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak żeby wszystkim było lżej a więc
Podaj linka do radia
Zapoznaj zdjęcie z góry radia tam jest rozpiska kabli i wejść
Odpowiedz czy w zestawie był canbus dekoder
Bump:
Napisał fidelart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w tym jest problem niektóre radia np. na px5 w ustawieniach mają kamera i sterowanie jako opcja i można ją zmienić
Ale w tym temacie nie wiemy o jakie radio chodź
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-03-2019 o 20:15
Stary 14-03-2019, 20:43   #1315
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Typ Pliku: jpg dacia roz.jpg (94.2 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez leszek ; 14-03-2019 o 20:46
Stary 14-03-2019, 21:41   #1316
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W zestawie był canbus dekoder te małe pudełko tak? Czy podłączyłeś go ? Kamera cofania powinna być podłączona pod żółty czincz wychodzący z głównego zasilania radia i teraz jeśli masz canbus i on jest podłączony powinien odrazu po wrzuceniu wstecznego załapać sygnał jeśli nie to z małych dodatkowych wtyczek szukaj kabelka oznaczonego jako reverse lub back. I teraz następuje następne pytanie czy dobrze podłączyłeś kamerę ona ma dwa chincze żółty i czerwony i wolny kabel, żółty to video czerwony ma dodatkowy chincz z dwoma kabelkami + i - stałego zasilania i wolny kabel do żarówki wstecznego. Jak to nie zadziała to w ustawieniach FACTORY SETTINGS zakładka other jest opcja reverse zmień na on . Kod do faktory SETTINGS 126
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-03-2019 o 23:19
Stary 14-03-2019, 22:53   #1317
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolego b. dziękuje co do podłączenia myślę ze ok ale sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedynie nie mam żółtego kabla tylko niebieski co daje sygnał do kamery
Stary 14-03-2019, 23:22   #1318
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja nie pisałem o żółtym kabelku, tylko wolnym. Żółty i czerwony to chincz. Nie widziałem kamery więc nie mogę powiedzieć jaki kolor ma wolny kabel sygnału. Staram się pisać prostym nie skomplikowanym językiem ponieważ nie każdy kto prosi o pomoc jest fachowcem elektryki i elektroniki.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-03-2019 o 23:26
Stary 15-03-2019, 19:46   #1319
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
spoko kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekam na poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2019, 12:32   #1320
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jaką poradę jeszcze potrzebujesz w poście 1316 podałem prawie wszystko i nie napisałeś czy sprawdzałeś w ustawieniach
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
