Stary 19-12-2009, 06:33   #1311
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Jak postepy ? Udalo sie zlokalizowac modol BT ?
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:14   #1312
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Napisał lukaszsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie udało mi się go zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nie wiem co zrobić zastanawiam się czy nie odłączyć klemy z akumulatora i nie zresetować go całkiem ale boje się że coś innego się wysypie przez to....
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:10   #1313
marcins86
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus Mk II
Postów: 9
Mam taki problem otóż od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem forda focusa mk II z 2005 r i nie wiem jak sie ustawia zegar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem tutaj na forum w temacie DENSO co powinienieś wiedzieć ale jak doszedłem do 40 strony to mnie juz oczy zaczęły boleć mam wyświetlacz denso taki duży i kolorowy. Prosze napiszcie króciutko jak to zrobic bede wdzieczny
marcins86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:50   #1314
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
W mondeo niestety nie ma zegara w denso, aczkolwiek jak dałem przywrócenie ustawień fabrycznych to w lewym górym rogu pojawiło się puste pole i po jego kliknięciu wyskoczyło ustawianie godziny oraz daty. Oczywiście po wyłączeniu i załączeniu denso pole zniknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 20-12-2009, 21:19   #1315
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
musisz nacisnąc i przytrzymać ok 5 sek okno z zegarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:22   #1316
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Mam pytanko do fachowców - mam zainstalowaną w aucie jakąś baze od telefon, chciałbym łączyć się z denso za pomocą BT niestety nie działa, czy przypadkiem nie jest tak że mam moduł do tel na kablu kosztem BT? w menu serw. BT jest na on (podświetlony na żółto) proszę o pomoc.
Stary 20-12-2009, 22:28   #1317
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Napisał SpEcMeN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fachowcem nie jestem ale nie do końca tak jest ja na przykład mam tak, że mam i bazę na telefon i BT z tym że BT działał mi jeden dzień po czym się wyłączył i gdy zacząłem go szukać okazuje się że w miejscu typowym dla niego (przejrzyj screnny i poczytaj w poniższych postach) go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Także możesz go mieć a nie musisz......
Stary 22-12-2009, 00:19   #1318
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Dla potomnych Tips&Tricks po odłączeniu akumulatora.
Niestety ktoś kto mi go podłaczył wpisał jakiś bzdurny kod.
Objawy: działa navi, prowadzi, nawiguje (bez głosu), widzi telefon (brak głosu), radio nie działa (na ekranie przyciski 1-6), cd nie przyjmuje płytki. Nie ma opcji wpisania kodu. Czyli radio zablokowane, CD nie działa, panel i wszystko inne działa, ale jest nieme.
Trzeba raz jeszcze odłączyć klemy i po podłączeniu pojawi się znów prośba o PIN. Po wstukaniu - działa jak trzeba.
Książka tel. dla telefonu przez BT (znalazłem przed chwilą, nie chce mi się marznąć, żeby sprawdzić). Dotychczas ze strony Nokia pobrać można było tylko program dla Symbiana s60v2. Tego nie mogłem zainstalować, ale nie tędy droga.
Ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wybieramy model urządzenia. Ja mam akurat nokie z S60v3 więc zarówno dla N73 jak i 6730 wybrałem soft "car_contacts_S60_3.x_1.00.sis". Program się zainstalował i pytał czy ma działać po uruchomieniu telefonu. Jutro sprawdzę, ale może komuś się przyda. Mi w każdym razie możliwości korzystania z książki i kto dzwoni (zamiast numeru) brakuje.
Ostatnio edytowane przez smook ; 22-12-2009 o 00:21
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 22:25   #1319
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Świetna sprawa znalazłem swój model telefonu i też zainstalowałem car contact mam nadzieję że faktycznie pozwoli to na dostęp do ksiązki tel. byłoby to duże udogodnienie. Smook dzięki za wstawkę.
Udało się to sprawdzić no i niestety bez zmian oprogramowanie nic nie wnosi (zainstalowane w telefonie) może będzie działało z MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez lukaszsk ; 23-12-2009 o 09:39
Stary 23-12-2009, 09:57   #1320
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Niestety też zauważyłem, że .... nic to nie daje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
