Stary 02-06-2016, 08:48   #1321
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daruj sobie temat i zleć go komuś. Nie dasz rady...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po czym wnosisz?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 08:52   #1322
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Po Twoim poście ziąąąąąąą
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 08:54   #1323
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Aaa, ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Jakieś trzy lata temu dokładałem VC/BT co też wymagało przerobienia instalacji i jakoś się udało - działa poprawnie do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu może będzie trudniej ale jestem pełen optymizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam niedowiarków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 02-06-2016 o 11:13
Stary 02-06-2016, 08:54   #1324
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy przypadkiem ta kierownica nie jest z "DRIVER ALERT"
Wg mnie nie jest. Moja z DA ma w prawej dolnej części jakby silniczek do drgań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym nie wywala żadnego błędu, bo nie uruchamiasz tej opcji przecież w ELMie? :>
Stary 02-06-2016, 09:39   #1325
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
zmylily mnie przewody w dolnej czesci kiery, do czego one sluza????
Typ Pliku: jpg wheel7.jpg (78.0 KB, 109 wyświetleń)
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 09:52   #1326
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg mnie jest tam właśnie silniczek,na tej kierownicy z allegro.
Bump:
Jedna ze wtyczek jest właśnie od wspomnianego silniczka.
Stary 02-06-2016, 11:16   #1327
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
chcesz wymieniać cala wiązkę ?????
a tutaj patrzyłeś, - najciemniej pod latarnia:
nie, no co ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale znacznie łatwiej będzie rozbudować instalacje mając wszystkie potrzebne piny na końcu kabelków które z łatwością wpinasz w odpowiednie miejsca w kostce to wszystko znacznie łatwiej pozyskać z kompletnej wiązki, ale dzięki za wskazówkę - może akurat tu tak bedzie....
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 02-06-2016 o 11:21
Stary 02-06-2016, 12:59   #1328
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Fakt jak wypniesz instalacje modulu i powpinasz sie w orginalne miejsca to bedzie jak z fabryki, ja niestety dokladalem cala instalacje od zera - modul i radar, jeszcze nie jest skonczona ale juz blisko, calosc juz jest " na samochodzie" teraz tylko podlaczyc sie w istniejaca instalacje.
Stary 02-06-2016, 14:27   #1329
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ale i tak przechodzisz przez wtyczke C21? czy ciagniesz od radaru do modulu?
Pamietac takze nalezy ze sa (co namjniej) 2 rodzaje wtyczek C21. Roznia sie ukladem pinow i wielkoscia niektorych z nich. Numeracja pinow jest taka sama. PIsalem o tym w swym opisie. W kazdym razie jeden z interesujacych nas pinow rozni sie typem/wiekoscia. Nalezy od tym pamietac wyciagac brakujace kable z innej wiazki. Takowy brakujacy pin mozna sobie "pozyczyc" z innego niepotrzebnego kabelka. Innej opcji moze nie byc bo nie widzialem w sprzedazy takich pinow (szczegolnie tych wiekszych)
Stary 02-06-2016, 16:34   #1330
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Darowalem sobie wtyczke C21 - i tak nie mialem okablowania pod wtyczke radaru, polaczylem wszystko w calosc i przez przejscie grodziowe za schowkiem pasazera pociagnalem przewody od modulu do radaru. W komorze silnika do podlaczenia pozostala tylko masa oraz IGN pod bezpiecznik F37 jak dobrze pamietam, a przy module (za schowkiem) wpiecie sie w CAN LOW i CAN HIGH, masa oraz jeden pin w kostke przy BCM.
Wszyskie przewody porzadnie zabezpieczylem plus peszel i wyglada jak z fabryki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
