Stary 26-03-2016, 22:56   #1321
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Zet1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na liczniku mam 177 tysi a program pakazuje ponad 192... Skad sie tam to wzielo?
Jeden obraz zastępuje 1.000 słów... Może jakieś zdjęcie 'co pokazuje program'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 23:01   #1322
topsi
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: C-MAX
Niestety, ale u mnie podobnie. Na liczniku mam 170000, a w PCM Forscan pokazuje mi 210000. Wychodzi, że licznik kręcony chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
topsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 09:40   #1323
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wątpię czy ktoś kręcił licznik dla 15tys km ...
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 11:22   #1324
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Może być tak, że po wypadku samochód otrzymał nowy pcm i nikt nie zmieniał w nim nic. P&P
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 01:37   #1325
Zet1990
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: C-Max GHIA
Wątpie w to... Był kopnięty i tyle. Lepiej wyglada 170 niź prawiem 200 nie??? Polak potrafi. Tedi chcesz te skreeny looknąć z Forscana?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zet1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 19:38   #1326
Postów: 18,049
...Tedi chcesz te skreeny looknąć z Forscana?
Jak raz poprosiłem to masz nadzieję, że się rozmyśliłem? Chcę.
Stary 28-03-2016, 23:02   #1327
Artur181990
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: Ford Focus C-Max GHIA
Podsyłam link z Logiem i zrzutem ekranu z FORscana.
Program pokazuje błąd EGR ;/. Jak się zakleszcza to warto go przeczyścić całego i wtedy zrobić w programie adaptację? Drugi błąd, który mnie martwi to błąd wlewu paliwa. Magnes jest więc pewnie czujnik gdzieś tam nie daje rady. Czy w takim przypadku kiedy tankuję ( auto wlew "widzi" cały czas otwarty a wiadomo, że go zamykam) jest opcja, że płyn do DPF nie jest podawany do zbiornika i jest problem z wypalaniem? Ogólnie widziałem tu na forum, że można sprawdzić kiedy się wypalał itd. W Forscanie dodałem ten PID (jest tam to na zrzucie ekranu w paczce w linku) ale wchodząc w widok tabeli niestety nic takiego nie widzę. Co do wlewu to jeszcze jestem ciekaw czy komuś pomogło np wymienienie samego korka wlewu?
Artur181990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 23:10   #1328
Postów: 18,049
Napisał Artur181990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy w takim przypadku kiedy tankuję ( auto wlew "widzi" cały czas otwarty a wiadomo, że go zamykam) jest opcja, że płyn do DPF nie jest podawany do zbiornika i jest problem z wypalaniem? ...
Stron wymagających instalacji downloadera z zasady nie używam.
Na pytanie z cytatu - tak, EOLYS nie będzie dodawany bo sterownik nie wie, że jest zatankowane paliwo.
Stary 29-03-2016, 10:07   #1329
Artur181990
Imię: Artur
Tu są foty wgrane. a To log z Programu
===PCM DTC P0380-78===
Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Nieczynne świece żarowe mogą być przyczyną trudności przyrozruchu. Sprawdź, czy świece żarowe są całkowicie sprawne.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przerwa w obwodzie
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Zwarcie z masą lub z akumulatorem.
Przekaźnik świec żarowych
Niesprawne świece żarowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P0380-78===
===PCM DTC U0140-A1===
Kod: U0140 - Utrata łączności z BCM
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
===END PCM DTC U0140-A1===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===FACM DTC P2409-60===
Kod: P2409 - Zakres lub jakość sygnału w obwodzie czujnika/przełącznika korka wlewu
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Otwórz i zamknij pokrywę wlewu paliwa dwa razy i sprawdź, czy DTC jest wciąż obecny, przed kontynuowaniem testu.
prowadzenie pojazdu z otwartą pokrywą wlewu paliwa
brak magnesu w pokrywie wlewu paliwa
nieprawidłowe działanie przełącznika pokrywy wlewu paliwa
Dziaanie przecznika mo¨na sprawdzi wybierajc opcj DLM.
usterki instalacji elektrycznej
trwale uszkodzony FACM
WSKAZÓWKA: Po skonfigurowaniu nowego FACM zawsze napełnij FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonaj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END FACM DTC P2409-60===
===FACM DTC B1318-20===
Kod: B1318 - Niskie napięcie akumulatora
Status:
Jezeli bajt statusu wskazuje, ze ten DTC byl wczesniej zapisany, ale nieobecny w chwili zapytania, mozna go wykasowac i nie sa wymagane zadne dalsze dzialania.
napięcie zasilania spada poniżej 10 V.
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź działanie układu ładowania.
===END FACM DTC B1318-20===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===EPB DTC Brak===
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1900-20===
Stary 29-03-2016, 20:55   #1330
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
log z Programu
Ja bym zaczął od inwestycji w nowy akumulator, bo może odpowiadać za twój komunikat o ESP przy starcie, błędy komunikacji CAN, świece i być może klapkę wlewu. Dobrze by było wyszorować masy (szczotka druciana + smar miedziany) i konektory (ja używam preparatu Kontakt S, potem Kontakt U).
Powyższe zresztą Forscan ci podpowiada, mniej lub bardziej wprost.
Potem wykasować błędy i obserwować co wróci.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
