Stary 12-08-2020, 11:24   #1331
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz akumulator na 10 min.Powinno wszystko wrócić do normy.
odłączanie aku nic nie dało. Ponowne przywrócenie konfiguracji (BCM i IPC) naprawiło klimę. Pojawiły się niestety błędy w komputerze i silnik stracił moc (błąd pedału przyspiesznika). ELMConfig nie mógł skasować błędów dopiero FORScan dał radę i wszystko wróciło do normy.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję szczególnie Isulima za ofiarowanie pomocy!!!
Bump: Przy okazji chciałem się dopytać bo nigdzie o tym nie mogę znaleć....
Włączenie opcji gniazda 13pin dla haka spowodowało u mnie całkowite wyłączenie czujników parkowania. Z tego co czytałem to powinny wyłączać się tylko czujniki z tyłu po podpięciu do gniazda np. przyczepki. Zmiana jeszcze jednej opcji towbar na "with trailer tow attachement" nic nie daje?
Czy ja coś źle robię? Chciałbym aby wyłączały się tylne czujniki po podpięciu wtyczki do gniazda przyczepki.
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 12:05   #1332
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
spróbuj wybrać 7 pinowy hak
Stary 12-08-2020, 12:07   #1333
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Nie ma takiej opcji. Albo 13pin albo brak
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Stary 12-08-2020, 12:37   #1334
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja zmieniam zawsze w 2 miejscach. Najprawdopodobniej są to opcje które wymieniłeś. Czy masz oryginalny moduł, czy akcesoryjny?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 14:54   #1335
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Zakładali mi jak Steinhof więc wiązka pewnie nie jest ori
Stary 12-08-2020, 20:49   #1336
lsulima
Postów: 1,142
Taka opcję widziałem tylko w UCDSie.
Stary 12-08-2020, 21:53   #1337
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Page3 prawa kolumna 8 linijka od góry
Towbar ----- hak holowniczy
zmien na
With Trailer Tow Attachment
A to na Page 2 -Trailer module- zdezaktywuj.
Tak jest w moim.
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 22:04   #1338
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Czy wystarczy zapisać w BCM czy trzeba też w IPC? pytam bo nikt o tym nie pisze A instrukcja elmconfig podaje że trzeba...
Stary 12-08-2020, 22:11   #1339
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Osobiście robię tak jak podaje instrukcja.
Stary 24-11-2020, 21:09   #1340
r.worobiew
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Od dłuższego czasu nie jestem w stanie pobrać ELMConfiga ze strony wydawcy. Czy ktoś dysponuje sprawdzoną wersją? Chciałbym uniknąć zawirusowanej wersji z niewiadomego źródła.
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
