#1351 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
#1352 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
@czader
Szczerze mówiąc o tym nie pomyślałem. Wygląda na to, że trzeba będzie sobie dać spokój. Póki co mam odtwarzanie muzyki rozwiązane trochę na około. Do gniazda zapalniczki podłączam odbiornik bluetooth z A2DP, odbionik ten kablem jack 3.5 do AUX i streamuje muzykę z telefonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Minus jest taki, że gniazdo zapalniczki daje prąd cały czas, nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, więc muszę ciągle odłączać i podłączać ten odbiornik... |
#1353 | |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
#1354 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
IMO kierownicy nie trzeba zdejmować
Bump: Cytat:
a cena podejrzanie niska
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1355 | |
![]() Imię: Błażej
Postów: 103
1. DELIKATNIE! ściągasz tą szmatę (osłonę materiałową) od strony kierownicy podważając ją do góry, lub lepiej ściskając plastikowe spinki od dołu (ja kilka niestety połamałem). 2. Ciągniesz do siebie plastik, do którego szmata jest przymocowana (przy zegarach). jest na dwie spinki, użyj siły, nic się złego nie stanie, chyba, że odpuścisz krok pierwszy, wtedy przy szarpnięciu wyrwiesz spinki, o których mowa w 1. 3. Odkręcasz śruby, które były ukryte pod plastikiem (dwie). 4. Na samym środku zegarów na górze wpychasz kartę kredytową, żeby podważyć blokadę, wpychasz dłuższą stroną, blaszka ma szerokość około 1cm, ale jest dość głęboko. 5. Odchylasz kierownicę na max na dół 6. Siłujesz się, żeby wyjąć. 7. Odpinasz kostkę, nie opiszę jak, ale trzeba taką czarną klamerkę przeciągnąć od strony kabli w stronę pasażera, aż się wypnie samoczynnie. PS Polecam wyciąganie zegarów od górnej części. Np śrubokręt wepchnięty pomiędzy kartę kredytową (Punkt 4), a deską rozdzielczą. Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 18-11-2013 o 10:14 |
#1356 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak wygląda ten element pod zegarami u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - był taki soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - soft po aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wyświetla zawartość usb
#1357 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Dzięki pomocy kolegi mayak mam też podniesioną wersję firmware w Convers+ z 0815 do wersji 1007 i wygląda to tak, jak powyżej.
Tak jak już było pisane powyżej wersja ta dodaje praktyczną funkcjonalność przyciskowi OK w kierownicy, którego kolejne naciśnięcia przełączają na podgląd chwilowego spalania / średniego spalania / średniej prędkości / zasięgu. Wygodne też jest zerowanie licznika dziennego, które odbywa się przez kilkusekundowe przytrzymanie wciśniętego OK. Ja obsługę książki telefonicznej miałem już w 815, więc tutaj nic się nie zmieniło poza tym, że teraz kontakty z polskimi diakrytycznymi wyświetlają się prawidłowo, bez krzaczków (aczkolwiek to jeszcze będę musiał dokładnie sprawdzić, bo na pewno wyświetlają się: ż ź ó ś oraz ł). Najważniejsza funkcjonalność jaka doszła w tej wersji, to USB - działa bezbłędnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostałe funkcje - jeżeli jeszcze są - sprawdzę jak będę miał więcej czasu. |
#1358 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#1359 |
![]() Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Nabyłem niedawno Forda Focusa 3, myślałem ze mając fabrycznie gotowy zestaw BT+VC+USB nie będę miał problemów z systemem. Z początku się rozczarowałem samochodem, później okazało się ze wina leży po stronie telefonu.
Telefon wyszukiwał system audio, łączył się, pokazywał się PIN zwrotny, wpisywałem go, i wszystko się ładnie ze sobą parowało. Okazało się jednak ze nie widzi książki telefonicznej, wszystko po za tym działało idealnie: dzwonienie, odbieranie, strumieniowe przesyłanie muzyki itp. Próbowałem na innym telefonie I to samo. Telefony były na androidzie: 2.3.3 i 2.3.6 firmy Samsung. Przeszukałem trochę for z androidem i motoryzacyjnych. Mówiono tam ze to wina androida, ze dana wersja systemu w jednym telefonie udostępnia książkę a w innym nie. Próbowałem różnych sztuczek na moim telefonie i nie pomagało. W końcu trafiłem na jeden wątek i pomogło z moim telefonem. Opiszę co mi pomogło może komuś się przyda i zaoszczędzę mu czasu. -Ściągasz z android market IrMC Phonebook instalujesz. - zaznaczasz Enable PBAP oraz Enable IrMC. -Włączasz bluetooth, telefonu i w samochodu. -Jeśli system był spawany powinien już widzieć książkę adresową. jeśli nie wydać, usunąć parowanie z pamięci telefonu i radia samochodowego. I ponownie sparować (Ustawienia/Komunikacja/UstawieniaBluetooh). -Należy zezwolić na udostępnianie książki adresowej. -Należy pamiętać ze w zależność od telefonu i androida i samochodu, synchronizacja z książką adresową systemu audio może trwać nawet 15 min. -Jeśli to nie pomogło doinstalować program z android market Bluetooth File Transfer. I tak samo jak wcześniej powinna być widoczna książka, jeśli nie to ponownie sparować komunikacje BT. U mnie w aucie Focus 3 z BT+VC+USB i językiem brytyjskim oraz telefonem Samsung z androidem 2.3.3 i 2.3.6 pomogło. A czy pomoże w innych konfiguracjach tego nie wiem; nawet nie mam jak sprawdzić. Próbujcie i dawajcie znać. Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 21-11-2013 o 08:26 |
#1360 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
a ja mam moduł BT+VC+USB z FF3 z VC po polsku i nawet stary Sony X10 z 2.3 pokazuje książkę tel. bez dodatkowych aplikacji - po sparowaniu pyta się czy zgadzam się na udostępnienie kontaktów
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
